Самодельная точечная сварка , Самодельная точечная сварка - нестабильная работа |
2.2.2011, 16:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 27.7.2010 Из: Самарская область Пользователь №: 19028 |
Я тоже хотел эту схему собирать, уже разводку сделал. Теперь буду думать делать или нет. На схеме 1,3 вывод кренки надо поменять местами. Схема рабочая. Если вам не нужны короткие сварочные импульсы, как в моём случае, собрать можно. Совет: R1=5K, R3=5K, соблюдайте фазировку обмоток на Т2, в печатке VD6 неправильно разведён. |
2.2.2011, 16:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
2.2.2011, 19:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Так в этой схеме у тиристоров нет жёсткой синхронизации с сетью по управлению, поэтому она вряд-ли будет адекватно работать.
Для синхронизации тиристоров, я бы поставил оптопару с контролем НУЛЯ (MOC3061-3063), а затем подавал бы импульсы управления....... |
2.2.2011, 21:23
Вроде бы та же схема. Так в этой схеме у тиристоров нет жёсткой синхронизации с сетью по управлению, поэтому она вряд-ли будет адекватно работать. Для синхронизации тиристоров, я бы поставил оптопару с контролем НУЛЯ (MOC3061-3063), а затем подавал бы импульсы управления....... Если можно, наглядный пример - схему в студию! Сообщение отредактировал Дмитрий1 - 2.2.2011, 21:24 |
3.2.2011, 1:04
Порылся в закромах, и вот что откопал "Симисторный регулятор мощности", Радио №9, 2009г.
По моему, то, что надо и проще некуда! Собрать схему, как есть на симисторе, заработает, силовую часть сделать как у Абрамова - будут проблемы - вживить Оптопары с контролем ноля, даже если проблем не будет. Но градуировку, желательно, проволочного сопротивления (или магазин с галетником), все равно придётся При контактной сварки, для хорошего привара необходимо подобрать не только количество тока, но и силу прижима и диаметр рабочего пятна электрода, а так же материал электрода (лучше медь, только она не долговечна, но можно и медно-бронзовые, только режимы настройки сварки будут значительно другими. Ещё, при больших токах, используется режим "Модуляция" - это ни что иное, как плавное нарастание сварочного тока. |
3.2.2011, 6:52
Спасибо за схему.
3.2.2011, 20:07
Спасибо за схему. Рад помочь! Главное, чтоб на пользу. Не забудь обратить внимание на последнее предложение в статье "Обычно, правильной работы симистора удается добиться, установкой транзистора VT2 с большим значением коэффициента передачи тока". А вот если таких сделать две, а лучше три штуки, то наверно можно будет и трёхфазным асинхронником управлять. Так что, с нетерпением ждём результат! Сообщение отредактировал DmitriyMon - 3.2.2011, 20:08 |
3.2.2011, 22:24
Достал наконец-то осциллограф, правда он ламповый С1-54, рабочий или нет пока не проверял. С какой стороны к нему подходить тоже пока непонятно. Очень надеюсь на его помощь. Будет результат конечно-же отпишу.
4.2.2011, 2:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 |
Может кто посоветует что-нибудь дельное, чтобы сварочные импульсы были одинаковые. Вот еще нашел, откуда то скачанное, написано, что выдержка от 0,1 сек, если в программировании силен, то подправишь под себя, исходник и прошивка имеются... |
4.2.2011, 6:56
Вот еще нашел, откуда то скачанное, написано, что выдержка от 0,1 сек, если в программировании силен, то подправишь под себя, исходник и прошивка имеются... К сожалению с программированием контроллеров не касался. Всегда нравились схемы с их применением, но времени для освоения микроконтроллеров просто не находится. |
4.2.2011, 22:35
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
5.2.2011, 0:57
5.2.2011, 2:45
5.2.2011, 11:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Вот программка с параметрами сварки, здесь вроде уже пробегала http://spesso.nxt.ru/file_7705_94.exe
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
6.2.2011, 21:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
Достал наконец-то осциллограф, правда он ламповый С1-54, рабочий или нет пока не проверял. С какой стороны к нему подходить тоже пока непонятно. Очень надеюсь на его помощь. Будет результат конечно-же отпишу. Посмотрите здесь: http://www.jais.ru/texp-to.html С уважением. |
7.2.2011, 7:09
Посмотрите здесь: http://www.jais.ru/texp-to.html С уважением. Спасибо, нашёл то что нужно. Включал я этот агрегат, вроде работает, только луч подозрительно толстый. Щупов к нему нет, пытаюсь собрать какое-то подобие этих проводков. |
7.2.2011, 16:27
Спасибо, нашёл то что нужно. Включал я этот агрегат, вроде работает, только луч подозрительно толстый. Щупов к нему нет, пытаюсь собрать какое-то подобие этих проводков. А настраивать не пытался? Убавь яркость и плавно крути фокус, но если осцил допотопный, то можешь и не увидеть желаемого. Удачи!!! |
7.2.2011, 17:35
Да...Желаемого результата я действительно не увидел. Слабенькая у нас какая-то техника - осциллографу всего сорок лет, а он уже никуда не годный.
7.2.2011, 21:10
А настраивать не пытался? Убавь яркость и плавно крути фокус, но если осцил допотопный, то можешь и не увидеть желаемого. Удачи!!! Мой не моложе, но рисует хорошо(тонко). Есть ещё ручка "астигматизм" и вход Y замкни на корпус. И, в первую очередь, советы Igors. ps:мой под пломбами,но пришлось поменять провода к горизонтальным отклоняющим пластинам. Удачи. |
23.2.2011, 9:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 17479 |
Очень нестабильная работа на коротких промежутках времени,
у меня была подобная проблема ввел в схему тригер стало работать куда стабильней схему я выложил в теме про самодельный спотер ана хоть нарисована коряво но разобраться можно. тамже есть модель в протеусе можно поэкперементировать (намного удобней чем паяльником махать) Сообщение отредактировал LINZ - 23.2.2011, 9:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 12:50 |
