отключился свет
Гость_вольдер_*
сообщение 2.2.2011, 8:10
Ночь вырубило свет. Решил проверить отрубило ли у всех вышел в подъезд свет нигде не горел. хотя в 3 часа ночи кто будет его включать icon_smile.gif Утром свет так и не включился хотя у всех соседей он есть. Посмотрел в щитке автомат вроде включен но щетчик не подает признаков жизни. Подскажите в чем дело может счетчик сгорел?
Костян челябинск...
сообщение 2.2.2011, 8:16
Пользователь №: 14618
Дежурный экстрасенс в запое, поэтому побольше информации
Гость_вольдер_*
сообщение 2.2.2011, 8:33
Я понимаю что он в запое. Я сюда на писал тк вроде это раздел для чайников. так вот я тот самы чайник слабо смыслящий в электричестве. Какую дополнительную информацию вы хотели спрашивайте?
Костян челябинск...
сообщение 2.2.2011, 8:38
Так это как раз тот самый случай, когда самый завалящий электрик на месте полезнее самого крутого спеца на расстоянии.
Набираем номер аварийки или знакомого электрика и он все определяет.
А пока мы с вами тут будем все выяснять, у вас колбаса в холодильнике протухнет
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 2.2.2011, 8:42
Мастер Джу
сообщение 2.2.2011, 8:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Возможно одна фаза из 3х пропала.
Так что вам придется спеца вызывать.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.2.2011, 8:45
Гость_Вольдер_*
сообщение 2.2.2011, 8:46
Мастер Джу и что теперь делать посоветуете
Костян челябинск...
сообщение 2.2.2011, 8:47
Ага, а я могу предположить еще 20 причин. И что, бедному чайнику их все проверять? На ТП он сам полезет? Аварийка или просто электрик. И точка.
Гость_Вольдер_*
сообщение 2.2.2011, 8:49
спасибо за советы
вопрос в целях просвещения ө что есть ТП?
сообщение 2.2.2011, 9:05
трансформаторная подстанция
Костян челябинск...
сообщение 2.2.2011, 9:15
ТП - трансформаторная подстанция
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 2.2.2011, 9:16
Гость_Вольдер_*
сообщение 2.2.2011, 9:23
Ужас. И где она эта трансформаторная подстанция? И ещ вопрос она отдельно на каждую квартиру идет да?
Просто я сейчас на работе. как бы выяснить в чем дело время есть.
Просто надеялся что сам разобраться. у же закупил в соседнем магазине отвертку индикатор и прочие принадлежности если допустим пакетник поменять ято и сам сог бы
Костян челябинск...
сообщение 2.2.2011, 9:37
ТП - это чаще всего кирпичная или железная будка у вас во дворе. Повторяю, причин может быть очень много, от тупо ослабшего контакта в подъездном щите до перегоревшего предохранителя в ТП. Нужно идти по цепочке и искать место, где пропадает напряжение. Может и просто по внешним признакам можно определить место повреждения.
сообщение 2.2.2011, 9:53
ну тогда самое простое, если знаете какие (какой) автоматические выключатели на Вашу квартиру - проверьте индикатором на верхнем и нижнем контакте наличие напряжения, НО если у Ва с нет познаний в электрике - лучше не лезьте! а что за прочие принадлежности?
нет, она как минимум может быть на 1 много(очень много)квартирный дом или микрорайон (несколько домов с промышленными объектами)
сообщение 2.2.2011, 10:25
Так и работайте.... А работу по щитку оставьте электрику ЖЭКа.
Костян челябинск...
сообщение 2.2.2011, 10:33
Полностью согласен. Последствия неквалифицированного вмешательства в работу щита объяснять надо?
Гость_Вольдер_*
сообщение 2.2.2011, 10:43
ээх.. найти бы еще на месте этих вечно бухих электриков. а по поводу мастера так был год назад такой прикол (я тогда вообще не знал что такое + и -) соседям мешала музыка (ну день рождения как никак) и как уже потом выяснилось сосед просто отрезал провод на пакетник. я то конечно вызвал сразу электрика. Электрик сказал со страшными глазами что это как минимум тыш 10 за ремонт потому что детали какие-то дорогие нужны. ну я и повелся от незнания. теперь в данной ситуации хотелось бы собрать поболее информаци чтобы уж если вызывать электрика то почти наверняка зная в чем может быть проблема.
ну изолента кусачки (провода кусать icon_smile.gif ) на всякий пожарный взял выключатель воздушный автоматический
новый.
после того случая с электриком-вымогателем я узнал какие выключатели мои (вернее там он всего один)
сообщение 2.2.2011, 10:51
как я понял у Вас многоквартирный дом, за какие либо работы Вы обязаны платить, если они проводятся у Вас квартире, в этажном щите Вам должны делать бесплатно, т.к. вы платите за обслуживание (теоретически должны)
Гость_Вольдер_*
сообщение 2.2.2011, 11:08
Естественно плачу. Да только вам самому наверное приходилось сталкиваться с совковым подходом в работе КСК гогда хочется плюнуть и отдать деньги за то что зделают быстрее. Естественно разумные деньги которых будет стоить труд мастера.
поясните что может быть при отсутвии напряжения на контактах и при его наличии
urah
сообщение 2.2.2011, 11:51
Пользователь №: 20496
Перщелкните все автоматы если непоможет дайте заявку в ЖЭК .
Гость_Вольдер_*
сообщение 2.2.2011, 12:03
а если поменять автоматы? ну или как проверить в порядки ли они?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 12:21
