![]() магнитный усилитель или архаизм , каков он в действии? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20364 ![]() |
тут многие утверждают что тиристорная сварка это полный "срач" а не сварка. в таком случае может организовать сварочник по схеме: транс, магнитный усилитель-он же управляемый дроссель, мост, конденсатор, дроссель, дуга. вопросы: каким током управлять усилителем? ежу понятно что постоянкой, но вот величина и форма для меня загадка. только не надо отправлять в поисковики и прочее. или же я несу полную ахинею и проэкт не имеет права на жизнь? управление током переключением обмоток не перевариваю.
а может даже перед трансом поставить этот самый магнитный усилитель для уменьшения габаритов? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
У магнитного усилителя пределы регулирования тока незначительны, около 20-30%
Большая масса, примерно сравнимая с весом транса. Большой расход обмоточных проводов Именно поэтому сейчас его не используют в промышленных аппаратах -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
и что в итоге? как тогда организовать "нормальную" регулируемую постоянку? если тиристоры по многочисленному мнению "срач"
да вот я чувствую так и придется.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
и что в итоге? как тогда организовать "нормальную" регулируемую постоянку? если тиристоры по многочисленному мнению "срач" Да просто дроссель надо ставить с достаточной индуктивностью и цепь подпитки дуги! У магнитного усилителя пределы регулирования тока незначительны, около 20-30% Большая масса, примерно сравнимая с весом транса. Большой расход обмоточных проводов Именно поэтому сейчас его не используют в промышленных аппаратах Тема магнитного усилителя( как и тема тиристорного инвертора) регулярно всплывает но до практического воплощения не доходит ................ -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 20496 ![]() |
Извините господа что снова пришел к этой теме .Но видел такои девайс , твердая катушка квадратного сечения , на которой намотана обмотка которая последоватено подключена к тороидальному трансу. В которую винтом вводился ивыводился сердечник из пластин.ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСА ЖЕСКАЯ но этот девайс не только изменял ток сварки но и изменял характеристику в сторону крутопадающей. Варить было легко и приятно. Укого есть подобное отзовитесь.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По далёкому радиолюбительскому прошлому помню, что магнитный усилитель на простой электротехнической стали - это как из гээ пуля. Пермаллоевый сердечник окажется почти золотым. Но и этого мало. Пермаллой после термообработки боится любого удара и тут же теряет свои магнитные свойства.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
По далёкому радиолюбительскому прошлому помню, что магнитный усилитель на простой электротехнической стали - это как из гээ пуля. Пермаллоевый сердечник окажется почти золотым. Но и этого мало. Пермаллой после термообработки боится любого удара и тут же теряет свои магнитные свойства. А моя профессия как раз и начиналась на этом гээ. И скажу вам, что это очень даже нехило, просто даже тогда было недешево... Трасфоматоры, дроссели насыщения, магнитные усилители... Сообщение отредактировал Мойсеич - 29.1.2011, 0:11 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 25.9.2010 Пользователь №: 19612 ![]() |
А я делал на простейшем магнитном усилителе и очень даже не хило работало и не так уж он и велик и регулирует очень даже ничего
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
А я делал на простейшем магнитном усилителе и очень даже не хило работало и не так уж он и велик и регулирует очень даже ничего Просветите пожалуйста по поводу магнитного усилителя. На трёхфазном сварочном источнике ВДГ-303-3 в цепи переменного сварочного тока стоят дросели подмагничивания. Там есть три обмотки: силовая, обмотка смещения и обмотка управления. Это и есть магнитный усилитель? Двадцать лет назад на кафедре автоматики делал лабораторку по исследованию магнитного усилителя. Но в памяти из этого ничего не осталось. Сообщение отредактировал Yurybka - 30.1.2011, 17:34 |
Это он и есть...
Это он и есть... Привет земляку! А не будете ли Вы так любезны подсказать мне намоточные данные этих самых дроселей, а то есть у меня один трёхфазный трансформатор, который и перемотать то нельзя и выбросить жаба задавит. 20кВА, 12в-465А, 24в-375А, 50в-250А это отпайки на алюминиевой вторичной обмотке воздушного охлаждения. Применять хочу на механизиованной сварке. |
Извините господа что снова пришел к этой теме .Но видел такои девайс , твердая катушка квадратного сечения , на которой намотана обмотка которая последоватено подключена к тороидальному трансу. В которую винтом вводился ивыводился сердечник из пластин.ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСА ЖЕСКАЯ но этот девайс не только изменял ток сварки но и изменял характеристику в сторону крутопадающей. Варить было легко и приятно. Укого есть подобное отзовитесь. Судя по вашему описанию это не магнитный усилитель, а простой регулируемый дроссель ![]() Yurybka Есть такая книжеца называется: Закс М.И. Выпрямитель с дросселем насыщения для сварки в углекислом газе. Электротехника- 1966 Так вот там насколько я помню было достаточно много написано о применении его для полуавтомата. Только найти её сейчас будет непросто Сообщение отредактировал tesla77.7 - 30.1.2011, 19:32 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
А я делал на простейшем магнитном усилителе и очень даже не хило работало и не так уж он и велик и регулирует очень даже ничего Поподробнее----очень интересует , особенно подробности и нюансы.. Сообщение отредактировал Dubeckiy - 31.1.2011, 19:45 -------------------- noski na lampah ne suchit !
Да че там подробнее. Два магнитопровода на подковах больше чем 250 ВТ думаю ват 400-600.
На каждом обмотка силовая на одной стороне свободными сторонами магнитопроводы сложены один к одному и намотана обмотка управления. Схема фонарнейшая как здесь сразу под фотографией http://electricalschool.info/main/electros...siliteli-v.html Параметр управлямой обмотки высчитал приметивнейше по формуле Xl=2ПFL где Xl индуктивное сопротивление, а дальше закон ома рулит. Управляющую обмотку намотал обмоточным проводом столько сколько влезло и подмагничевал от отдельного трансформатора предварительно подобрв напряжение латаром. Схему делал примерно как третья от фотографии. Вобшем все примитивно фанарно. Эта байда управляла 10кВт сварочным трансформатором от 30 до примерно 250-300 А сварочного тока. Причем сделал источник универсальным и использовал как для штучного электрода и аргона так и для полуавтомата. Для более слабого источника хватит магнитопровода и от 250 Вт трансформатора. Подробнее чем в приведенной ссылке не опишу, будут вопросы по существу постараюсь помоч. Я эту тему неплохо думаю что знаю. Надежнее и неубиваемее штуки не придумать. |
Эта байда управляла 10кВт сварочным трансформатором от 30 до примерно 250-300 А сварочного тока. Неужто такой широкий диапазон регулирования? Сильно грелся? -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
М.У. подключался в цепь первичной или вторичной обмотки тр-ра?
М.У. собирался с воздушным зазором или без ? Нравятся неубиваемые штуки ... хотя обычно они тяжеловаты... ![]() -------------------- noski na lampah ne suchit !
Цитата Неужто такой широкий диапазон регулирования? Чесно говоря был сам нескольколько удивлен. Но таки широкий. Цитата Сильно грелся? Нет не сильнее трансформатора. Да и обдувался вместе с трансформатором. По правде сказать не вижу большой разницы куда. Просто была шина нужного сечения. Цитата М.У. подключался в цепь первичной или вторичной обмотки тр-ра? В моем варианте в цепь вториной обмотки последовательно. Цитата М.У. собирался с воздушным зазором или без ? Да с воздушным. Честно говоря взял первый попавшийся кусок стеклотекстолита. Посему зазор 1,5-2мм. Сообщение отредактировал Melvin77 - 31.1.2011, 19:56 |
Появится немного свободного времени попробую на днях собрать и поэкспериментировать .
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 13:31 |
