![]() Витая пара/220 |
Гость_SNG_* |
Местный электрик пришел проводить кнопки от звонка в тамбур и взял витую пару... Это нормально?? Какой провод оптимальный для этого?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Витая пара гарантированно выдерживает по одной паре 6.5 Ампер
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
скажите ему этого не делать - витая пара по изоляции не выдержит 220.
да и 6.5А на проволочке в 0,35 - что-то странное |
Витая пара по изоляции выдержит и 300В, но это не повод использовать её на сетевых линиях 220/380
видел изоляцию на 0.66, а вот какое напряжение пробоя витой пары - мне не известно, однако чисто визуально до 0.66 ей очень далеко
Первое попавшееся...
Цитата UTP 2 CAT 5 e (Mediaflex ) Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном, 2,5 кВ ...но это не повод использовать её на сетевых линиях 220/380 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij
я тоже был на этом сайте)), обратите внимание на допустимое время. и второе - испытания на напряжение не включают в себя потребляемый ток, что в итоге приводит к более быстрому пробою. в итоге, вернувшись чисто к топикстартеру - не рекомендуется. лично мною так вообще запрещается)) |
Местный электрик пришел проводить кнопки от звонка в тамбур и взял витую пару... Это нормально?? Какой провод оптимальный для этого? ВВГ нормальный. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
Местный электрик пришел проводить кнопки от звонка в тамбур и взял витую пару... Это нормально?? Какой провод оптимальный для этого? Моветон, однако...но может он где нажил много витой пары, непосильным трудом?! ![]() А в совдеповские времена, умудрялись, бывало, телефонной лапшой разводить / ТРП/, и што интересно- у некоторых до сих пор работает. Хай лучше использует что- нибудь "более электрическое"- ВВП2, ШВВП, ПВС, ШВП ... и сподобится, например, красиво упаковать это дело в каб.канал. Сообщение отредактировал читатель - 29.1.2011, 10:01 |
Какой провод оптимальный для этого? лучше никакой) я купил беспроводной звонок и радуюсь. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 20496 ![]() |
Прикольно слышать от Вас Всех , но тут все нормально ,и все она выдержыт с лихвой !
Прикольно слышать от Вас Всех , но тут все нормально ,и все она выдержыт с лихвой ! Ну во первых не все - внимательней пере-прочтите Во вторых - звонок "выдержит", но данное применение "не нормально" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
А прикольно ,что нагрузки там нет . ЗАкон ОМА нет ума сиди дома .
А прикольно ,что нагрузки там нет . ЗАкон ОМА нет ума сиди дома . Прикалываются на нашем форуме или в "Курилке" или в "Юморе"... Законом дедушки Ома можно аргументировать многое, но им не заменить нормативные требования к электропроводке. Вы можете звонковую кнопку смело подключать проводками от китайских наушников... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Местный электрик пришел проводить кнопки от звонка в тамбур и взял витую пару... Это нормально?? Какой провод оптимальный для этого? ИМХО на каждой отходящей линии д.б. установлен аппарат защиты от КЗ. Предположу, что несмотря на все вышеперечисленные достоинства витой пары (изоляция, нагрузочная способность) применение ее в конце цепи уменьшит фактический ток короткого замыкания. Это может сделать аппарат защиты нечувствительным к КЗ. Плюс неизвестен способ соединения (а это опять переходное сопротивление). Проще говоря если замкнет на конце витой пары то она может раскалиться до бела, а автомат этого не "почувствует". Даже если принять во внимание что в кабеле "Витая пара" восемь жил и собрать их по четыре - то 4х0,35=1,4мм2 что <1,5 Не по фуншую. ![]() -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Ну сколько он потребляет? 10-15 ватт от силы? и то только пока кнопку жмешь. Витую пару иногда для питания свичей админы используют
![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 16:16 |
