магнитный усилитель или архаизм , каков он в действии?
megion22
сообщение 15.1.2011, 16:28
Пользователь №: 20364
тут многие утверждают что тиристорная сварка это полный "срач" а не сварка. в таком случае может организовать сварочник по схеме: транс, магнитный усилитель-он же управляемый дроссель, мост, конденсатор, дроссель, дуга. вопросы: каким током управлять усилителем? ежу понятно что постоянкой, но вот величина и форма для меня загадка. только не надо отправлять в поисковики и прочее. или же я несу полную ахинею и проэкт не имеет права на жизнь? управление током переключением обмоток не перевариваю.
а может даже перед трансом поставить этот самый магнитный усилитель для уменьшения габаритов?
tesla77.7
сообщение 15.1.2011, 16:38
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
У магнитного усилителя пределы регулирования тока незначительны, около 20-30%
Большая масса, примерно сравнимая с весом транса.
Большой расход обмоточных проводов
Именно поэтому сейчас его не используют в промышленных аппаратах
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
megion22
сообщение 15.1.2011, 16:56
и что в итоге? как тогда организовать "нормальную" регулируемую постоянку? если тиристоры по многочисленному мнению "срач"
oleg1ma
сообщение 15.1.2011, 17:03
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Регулируй конденсаторами.
megion22
сообщение 15.1.2011, 17:29
да вот я чувствую так и придется.
Dubeckiy
сообщение 15.1.2011, 21:03
Пользователь №: 8017
Да просто дроссель надо ставить с достаточной индуктивностью и цепь подпитки дуги!
Тема магнитного усилителя( как и тема тиристорного инвертора) регулярно всплывает но до практического воплощения не доходит ................
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
urah
сообщение 28.1.2011, 14:19
Пользователь №: 20496
Извините господа что снова пришел к этой теме .Но видел такои девайс , твердая катушка квадратного сечения , на которой намотана обмотка которая последоватено подключена к тороидальному трансу. В которую винтом вводился ивыводился сердечник из пластин.ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСА ЖЕСКАЯ но этот девайс не только изменял ток сварки но и изменял характеристику в сторону крутопадающей. Варить было легко и приятно. Укого есть подобное отзовитесь.
сообщение 28.1.2011, 15:09
По далёкому радиолюбительскому прошлому помню, что магнитный усилитель на простой электротехнической стали - это как из гээ пуля. Пермаллоевый сердечник окажется почти золотым. Но и этого мало. Пермаллой после термообработки боится любого удара и тут же теряет свои магнитные свойства.
Мойсеич
сообщение 29.1.2011, 0:08
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
А моя профессия как раз и начиналась на этом гээ. И скажу вам, что это очень даже нехило, просто даже тогда было недешево... Трасфоматоры, дроссели насыщения, магнитные усилители...
Сообщение отредактировал Мойсеич - 29.1.2011, 0:11
Melvin77
сообщение 30.1.2011, 15:55
Пользователь №: 19612
А я делал на простейшем магнитном усилителе и очень даже не хило работало и не так уж он и велик и регулирует очень даже ничего
Yurybka
сообщение 30.1.2011, 16:56
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Просветите пожалуйста по поводу магнитного усилителя. На трёхфазном сварочном источнике ВДГ-303-3 в цепи переменного сварочного тока стоят дросели подмагничивания. Там есть три обмотки: силовая, обмотка смещения и обмотка управления. Это и есть магнитный усилитель? Двадцать лет назад на кафедре автоматики делал лабораторку по исследованию магнитного усилителя. Но в памяти из этого ничего не осталось.
Сообщение отредактировал Yurybka - 30.1.2011, 17:34
Мойсеич
сообщение 30.1.2011, 17:21
Из: Украина, Смела
Это он и есть...
Yurybka
сообщение 30.1.2011, 17:32
Из: Черкассы
Цитата(Мойсеич @ 30.1.2011, 16:21) *
Это он и есть...
Привет земляку! А не будете ли Вы так любезны подсказать мне намоточные данные этих самых дроселей, а то есть у меня один трёхфазный трансформатор, который и перемотать то нельзя и выбросить жаба задавит. 20кВА, 12в-465А, 24в-375А, 50в-250А это отпайки на алюминиевой вторичной обмотке воздушного охлаждения. Применять хочу на механизиованной сварке.
tesla77.7
сообщение 30.1.2011, 19:12
Судя по вашему описанию это не магнитный усилитель, а простой регулируемый дроссель icon_surprised.gif
Yurybka
Есть такая книжеца называется: Закс М.И. Выпрямитель с дросселем насыщения для сварки в углекислом газе. Электротехника- 1966
Так вот там насколько я помню было достаточно много написано о применении его для полуавтомата.
Только найти её сейчас будет непросто
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 30.1.2011, 19:32
Dubeckiy
сообщение 30.1.2011, 19:23
Поподробнее----очень интересует , особенно подробности и нюансы..
Сообщение отредактировал Dubeckiy - 31.1.2011, 19:45
Melvin77
сообщение 30.1.2011, 23:08
Да че там подробнее. Два магнитопровода на подковах больше чем 250 ВТ думаю ват 400-600.
На каждом обмотка силовая на одной стороне свободными сторонами магнитопроводы сложены один к одному и намотана обмотка управления. Схема фонарнейшая как здесь сразу под фотографией
http://electricalschool.info/main/electros...siliteli-v.html
Параметр управлямой обмотки высчитал приметивнейше по формуле Xl=2ПFL где Xl индуктивное сопротивление, а дальше закон ома рулит. Управляющую обмотку намотал обмоточным проводом столько сколько влезло и подмагничевал от отдельного трансформатора предварительно подобрв напряжение латаром. Схему делал примерно как третья от фотографии. Вобшем все примитивно фанарно. Эта байда управляла 10кВт сварочным трансформатором от 30 до примерно 250-300 А сварочного тока. Причем сделал источник универсальным и использовал как для штучного электрода и аргона так и для полуавтомата. Для более слабого источника хватит магнитопровода и от 250 Вт трансформатора.
Подробнее чем в приведенной ссылке не опишу, будут вопросы по существу постараюсь помоч. Я эту тему неплохо думаю что знаю. Надежнее и неубиваемее штуки не придумать.
tesla77.7
сообщение 31.1.2011, 18:01
Неужто такой широкий диапазон регулирования? Сильно грелся?
Dubeckiy
сообщение 31.1.2011, 19:48
М.У. подключался в цепь первичной или вторичной обмотки тр-ра?
М.У. собирался с воздушным зазором или без ?
Нравятся неубиваемые штуки ... хотя обычно они тяжеловаты... icon_biggrin.gif
Melvin77
сообщение 31.1.2011, 19:54
Чесно говоря был сам нескольколько удивлен. Но таки широкий.
Сильно грелся?
Нет не сильнее трансформатора. Да и обдувался вместе с трансформатором.
По правде сказать не вижу большой разницы куда. Просто была шина нужного сечения.
В моем варианте в цепь вториной обмотки последовательно.
Да с воздушным. Честно говоря взял первый попавшийся кусок стеклотекстолита. Посему зазор 1,5-2мм.
Сообщение отредактировал Melvin77 - 31.1.2011, 19:56
Dubeckiy
сообщение 31.1.2011, 19:59
Появится немного свободного времени попробую на днях собрать и поэкспериментировать . icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2025, 23:06
