3 страниц V   1 2 3 >
наушники "кусаются" током
torpion
сообщение 25.1.2011, 18:19
Пользователь №: 13574
Имеется комп подключен через UPS, а в него в разъем на маме вставляю наушники капельки (паралоновые накладки снял - в ухо с паралоном не лезет). При прослушивании переодически в ухо идет довольно чувствительный заряд. Вопрос в том смириться или бороться. Может возможно через простую схемку развязать уши и электрический стул icon_smile.gif
Мастер Джу
сообщение 25.1.2011, 18:43
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Трансформатор поставите,для стерео 2 тырсорматора и будет вам развязка! icon_rolleyes.gif
сообщение 25.1.2011, 20:00
Если в ухо идет заряд, то корпус компьютера не заземлён. А если наоборот, разряд - у вас на полу линолеум, пластик или тому подобная электризующаяся вещь. Вот такие две большие разницы.
torpion
сообщение 25.1.2011, 21:48
а какой сердечник? моточные данные? от выходного каскада старых приемников типа юность времен СССР с перемоткой обмоток пойдет??
Сообщение отредактировал torpion - 26.1.2011, 14:54
haramamburu
сообщение 25.1.2011, 22:04
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Про транс это больше шутка была, а не призыв к дейсвиям, лучше к предыдущему совету присмотритесь.
сообщение 25.1.2011, 23:14
Собственно, на весёлый вопрос следует юморной ответ; но идея с трансформаторами 1:1 с ферритовыми сердечниками, скажем, от ВЭФа или Океана однозначно имеет жизненную силу. Лишь бы изоляцию обеспечить.
А причину ушиного биения нужно ещё выяснить.
torpion
сообщение 6.9.2011, 11:19
собственно ничего не изменилось и непонятно где причина а где следствие и как их выявить?
Практически одновременно происходит:
- Удар эл. током в наушники (слабый, но ощутимый)
- Звук отключения устройства (стандартные звуки винды)
- И тормозняк компа 0,5-1 секунда на все события
ЗЫ: разряд в наушниках довольно частое явление и не всегда проходит подвис. Т.е. не всегда все 3 события, а чаще только 1 (удар)
Viktor2004
сообщение 6.9.2011, 11:44
Пользователь №: 2252
Можно использовать изолированные наушники, которые не обязательно целиком в ухо засовывать.
Есть еще гермошлемы и щлемофоны с изолированными наушниками.
ШЮтка все это. Ремонтировать наушники все равно что искать неисправность в одноразовой зажигалке или стирать полиэтиленовые пакетики. Им цена 10 рублей.
torpion
сообщение 6.9.2011, 12:26
icon_biggrin.gif забавно #8
просто оч. интересно где собака зарыта
antno
сообщение 6.9.2011, 12:36
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
scasi
сообщение 6.9.2011, 13:07
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
такая же фигня, плюс у нас кулер еще искрит icon_smile.gif ноль полохой и земля гамно, требуются замеры R
torpion
сообщение 6.9.2011, 13:36
Sinus
сообщение 6.9.2011, 13:47
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Это тот самый вирус, который убивает пользователей винды )))))))))
По теме - нет заземления нормального.
Volt380
сообщение 6.9.2011, 17:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а может и вообще нет.
IIIyPyII
сообщение 6.9.2011, 17:31
Пользователь №: 24170
Цитата(antno @ 6.9.2011, 13:36) *
Только не это, а то 220 В шарахнет.
Volt380
сообщение 7.9.2011, 8:32
Из: Волгодонск
первый раз слышу что заземление 220 шарахает! его вроде для того и делают, чтобы не шарахало!
IIIyPyII
сообщение 7.9.2011, 8:57
Заземление и ЗАНУЛЕНИЕ, разные вещи!
Volt380
сообщение 7.9.2011, 9:03
Из: Волгодонск
и что? где запрет на подсоединение PE к PEN ?
IIIyPyII
сообщение 7.9.2011, 9:18
icon_eek.gif ПУЭ, там четко написано, что зануление запрещено! Оно опасно тем, что при обрыве ноля все корпуса приборов окажуться под напряжением!
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 9:34
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Вы чего-то путаете. Рекомендуется занулять (система TN-S(C-S), а для заземления (система ТТ) требуется еще обоснование.
Раздел 1.7
Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, неприсоединенного к нейтрали, допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности присоединением заземлителей к глухозаземленной нейтрали не могут быть обеспечены.
Сообщение отредактировал ink_elec - 7.9.2011, 9:37
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 5:44
