Электрозаморочки в садовом домике , Проблемы электроразводки и подключения
vag045
сообщение 24.1.2011, 16:31
Пользователь №: 21216
Доброе время суток!
Купил садовый участок с домиком. Дом кирпичный, а бывший его хозяин электрик на пенсии. Он протянул по воздушке 4 провода к дому. Понаставил кучу автоматов, так что есть над чем подумать скучными морозными вечерами icon_smile.gif К примеру, одна розетка подключена без автоматов: весь щиток вырубаю, а она работает. Приходится при отъезде включенный в нее обогреватель выдергивать из розетки.
Я не электрик. Но начальные знания имею - в свое время электротехнику сдал на отлично. Это было так давно и далеко от практики!
Если не затруднит, прошу помочь разобраться с кое-какими вопросами, возникшими у меня после ознакомления с электросистемой дома.
1. К дому подведено 4 провода (3 фазы и 0?). У других садоводов - по 2. Документов никаких на подключение. Законно ли такое подключение, чем это грозит и как часто эксплуатирующие организации проверяют электрохозяйство и счетчики в садовых товариществах?
2. В сауне стоит электрокотел на 380в. (розетка на 3 штекера). Подключен интересно: на входе 3 провода подключены сверху 16А автоматов. Туда же сверху подведены 3 провода, которые затем идут на другие 3 автомата. Четвертый провод напрямую скручен без автоматов. Когда включаю сауну, то врубаю последние автоматы и сам котел. Зачем было ставить лишние автоматы? А если уж поставил, то почему подключение не снизу, а опять сверху?
3. При подключении на 380в. существует несколько типов розеток: с 3, 4 и , по-моему, 5 штекерами. В чем особенность? На оборудование до 16-20А какую розетку ставить? Правильно ли я понимаю, чтобы подключиться на 380в. надо подключить 2 фазы, 0 и, если есть, землю?
4. Собираюсь сделать две розетки на мощное оборудование: тепловую пушку - полная мощность нагрева 4500вт., максимальный рабочий ток 20,5А (220/380в.)и сварочный инвертор Fubag IN130 - сварочный ток 10-130А, рекомендуемая паспортом розетка на 20А (220в.). Пушку можно подключить либо на 220в., либо на 380в. Какое подключение лучше? Склоняюсь на 380в - меньше сила тока.
5. Тепловая пушка. В паспорте рекомендуют подключение: при однофазном - 3-жильный кабель на 2.5кв.мм., автомат на 25А, при трехфазном - 5-жильный кабель на 1.5 кв.мм., автомат на 16А. Как распределяются 5 жил по назначению? Можно ли обойтись 3-жильным кабелем (2 фазы и 0)?
6. Какой кабель лучше: из 1 толстой проволоки или из нескольких тонких проволочек?
7. Хватит ли сварочнику кабеля в 2.5 кв.мм.?
8. Автоматы бывают раздельные (на каждую фазу) и спаренными, строенными... Какие предпочтительнее ставить? И надо ли ставить автомат на ноль ( в инете разные мнения до противоположных)?
Заранее благодарю за помощь начинающему электрику-садоводу!
Сообщений в этой теме
- vag045   Электрозаморочки в садовом домике   24.1.2011, 16:31
- - savelij   ЦитатаДокументов никаких на подключение. Законно л...   24.1.2011, 17:00
- - VOLDEMARIUS   Если отключаете весь щиток . а одна розетка с нагр...   24.1.2011, 20:02
|- - vag045   Цитата(VOLDEMARIUS @ 24.1.2011, 20:02) Ес...   24.1.2011, 23:22
|- - дмитрий ^^^   Цитата(vag045 @ 24.1.2011, 23:22) Счетчик...   25.1.2011, 1:28
|- - savelij   Цитата(vag045 @ 24.1.2011, 23:22) Счетчик...   25.1.2011, 1:46
|- - belok5   Цитата(vag045 @ 24.1.2011, 23:22) Счетчик...   25.1.2011, 9:01
|- - savelij   Цитата(belok5 @ 25.1.2011, 9:01) может, п...   25.1.2011, 12:03
- - BUCHIK   Уважаю старых электриков, делали все на совесть, с...   25.1.2011, 21:17
|- - doro   Цитата(BUCHIK @ 25.1.2011, 21:17) Уважаю ...   25.1.2011, 21:28
|- - vag045   Цитата(doro @ 25.1.2011, 21:28) 8....И на...   25.1.2011, 22:24
||- - belok5   Цитата(vag045 @ 25.1.2011, 22:24) И вопро...   26.1.2011, 11:18
||- - doro   Цитата(vag045 @ 25.1.2011, 22:24) А как п...   26.1.2011, 20:12
|- - savelij   Цитата(doro @ 25.1.2011, 21:28) Таких, чт...   25.1.2011, 22:31
- - Костян челябинский   Цитата(vag045 @ 26.1.2011, 0:24) А как по...   26.1.2011, 7:08
- - Замыкатель   ..."Если так, то почему надо подключать к кон...   29.1.2011, 15:33
- - vag045   Спасибо за советы! Принял следующие решения: а...   31.1.2011, 18:19
- - doro   Цитата(vag045 @ 24.1.2011, 16:31) ... 7. ...   31.1.2011, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 20:37
