677 страниц V  « < 394 395 396 397 398 > »
garkis
сообщение 22.1.2011, 15:59
Сообщение #7901
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(AleksZp @ 22.1.2011, 15:30) *
Купил сегодня 2 150EBU04 вот посмотрите фото...
Молодец что взял, похоже на истину, а я уже вторую неделю жду привоза, да, и как дела с драйверами и генератором?
AleksZp
сообщение 22.1.2011, 16:59
Сообщение #7902
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
garkis, до твоих дров еще полностью не дошел в процессе.
Тут по случаю у Юрия осциллограф купил, а то чужой брал на "выходные" так что немного не тем занимался. да и это у меня хобби так сказать в свободное от работы время.
Украина, Запорожье
HEMELL
сообщение 22.1.2011, 17:01
Сообщение #7903
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
[quote name='AleksZp' date='22.1.2011, 16:30' post='166625']
Нормальные ВИШАЕВСКИЕ диоды, можно не сомниваться. Не ИРОВСКИЕ, но тоже неплохие.
Сообщение отредактировал HEMELL - 22.1.2011, 17:04
yota
сообщение 22.1.2011, 17:18
Сообщение #7904
Из: г.Вятские Поляны
Пользователь №: 20907
Подскажите уважаемые, хватит ли 10 кв.мм. провода от EBU и транса до силовых клемм
nicon
сообщение 22.1.2011, 17:42
Сообщение #7905
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
http://www.rosinvest.ru/Stati/Vybor_provodov
Цитата(garkis @ 22.1.2011, 14:33) *
только не будут ли греться те линейные стабы от увеличения напруги на входе, хотя по шииту на входе у них до 28v, короче бум эксперементировать.
Все зависит от того как будет нагружен их выход. Если вы использовать будете для питания оптики то токи там мизерные 10-15мА.
garkis
сообщение 22.1.2011, 21:45
Сообщение #7906
Из: Тверь
Думаю маловато будет, у меня вторичка транса намотана литцем, общее сечение получилось 20 мм2, а соединять думаю 25 мм2, а что мешает Вам набрать нужное сечение из простых многожильных проводов, посчитайте сечение одного проводничка, ошкурьте N-е колличество провода, сложите вместе и обмотайте фторопластом, я например так и поступил, а 10 кв. мм думаю нагреются прилично, я б не рискнул.
Вы совершенно правы, именно туда я и хоу их притулить.
Привет. У меня это то же хобби и никак с профессией не связано, а что осцыл приобрёл - молодец, хоть и хобби, но без него ну никак, думаю теперь дела пойдут быстрее. Удачи.
кулиш
сообщение 22.1.2011, 23:42
Сообщение #7907
Пользователь №: 11012
http://www.ex.ua/view/649114 .....Оченно полезный фильм для искрометателей ...
tmaas
сообщение 22.1.2011, 23:53
Сообщение #7908
Из: Ярославль
Пользователь №: 21168
Ребятки, подскажите пожалуйста, можно ли для настройки тока резонансника использовать токовые клещи(стрелочные) ?
кулиш
сообщение 23.1.2011, 11:57
Сообщение #7909
Чето Вы батенька намудрили ..ссылка открывается на раз. Смотреть онлайн.
ДМит
сообщение 23.1.2011, 12:06
Сообщение #7910
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Minus
По этой ссылке у меня тож такаяже фигня, только рекламма
Сообщение отредактировал ДМит - 23.1.2011, 13:23
Вованя
сообщение 23.1.2011, 13:03
Сообщение #7911
Из: Томск
Пользователь №: 19165
КУЛИШ, мы чёта не поняли? может реклама и есть фильм для искрометателей icon_rolleyes.gif ?! Раззадорили очень полезным фильмом - уж выкладывайте готовое!
K_L
сообщение 23.1.2011, 13:23
Сообщение #7912
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(Minus @ 23.1.2011, 11:59) *
Вот такое окошко открывается. Специально сейчас попробовал нажать и на рекламу (она и пошла, родимая), и на "Войти" - попросили регистрироваться. Ага, щас!
Это вас, наверное, сервер там узнаёт по ip и открывает доступ к ВАШЕМУ файлу. А всем остальным нужен код доступа.
А, может, это просто развод...
нормально всё работает
пару секунд реклама и идет ролик продолжительностью 55 минут
[attachment=11553:Безымянный.png]
K_L
сообщение 23.1.2011, 14:05
Сообщение #7913
Из: Украина, Киев
Цитата(Minus @ 23.1.2011, 12:49) *
Попробовал специально ещё раз - нажал на "EX-файлы", обновилось окно и всё. Подождал минуту- ххх
Щёлкнул окошко с полуголыми девками, посмотрел пару минут рекламу той конторы. Опять фигвам.
Может, ента фильма доступна только тем, кто живёт в определённом регионе?
Короче, обойдёмся. На файлообменниках немало фильмов о сварке.
нажать надо на прямоугольник с надписью "дивитися онлайн" (по русски "смотреть онлайн") всё работает, если нажать на EX-файлы действительно всплывает картинка выложенная в посту 7934
Сообщение отредактировал K_L - 23.1.2011, 14:08
garkis
сообщение 23.1.2011, 17:35
Сообщение #7914
Из: Тверь
Отсмотрел фильм, спасибо, всё наглядно и понятно даже без перевода, у кого не идё по ссылке, как и у меня, не беда, дали же ссылку на торрент, я оттуда и скачал, а кино и правда полезное для начинающих сварных.
ANDREIKA
сообщение 24.1.2011, 4:36
Сообщение #7915
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
имею возможность приобрести APT75GN60LDQ3 или irgp4063d но в PDF на APT75GN60LDQ3 смущает график на Figure 20 а в PDF на irgp4063d таких характеристик нет кто владеет информацией по этому делу дайте совет а то время отпущено на решение мало боюсь уйдут ключики
Прикрепленный файл  APT75GN60LDQ3.pdf ( 433.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 427
Прикрепленный файл  irgp4063dpbf.pdf ( 782.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 336
dimon239
сообщение 24.1.2011, 9:12
Сообщение #7916
Пользователь №: 16029
Цитата(B805 @ 21.1.2011, 10:28) *
dimon239, DGEC
Спасибо за ответы. Меня именно интересовали практические результаты.
Дмитрий почему все таки EBU-ки спаренные? Предполагаю, что из-за достаточно большого ТКЗ. При достаточном охлаждении по току они вроде проходят. Вылетают как правило по напряжению. В последнее время многие стали параллелить. В аппарате, который сейчас собираю тоже поставил EBU-ки в спарке, но предполагаю, что может буду настраивать на ток до 200а . А так по хорошему 2-а е65, дроссель РМ, хорошее охлаждение при РТ=170-180а ТКЗ=210 - 220А -в этом варианте должны проходить по одному EBU-ку в каждом плече, тем более не всегда варишь на максимальном токе и на хорошей сети. Понятно, что в спарке токовая нагрузка на диод меньше, но и себестоимость аппарата, соответственно увеличивается да и еще их надо где-то найти.
Да именно из-за ТКЗ, а так то ЕБУК на холодную 200А держит. Паралелю, чтобы уж точно не убили никак, делаю узлы по принципу: сделал-забыл. Да и при настроенном ТКЗ допустим 260А, бывают при сварке пиковые броски до 350А. Это в жёстких схемах хорошо, там нет таких режимов, да и к качеству ферритов они менее чувствительны, в нашем же случае лучше всегда перестраховаться, дешевле выйдет. И не забывайте, что ТКЗ не зависит от РТ никак, т.е. ТКЗ будет одинаковым при любом РТ, ТКЗ зависит только от состояния сети!
По моточным данным много вопросов в личке, вот тут всем отвечю, что для 2Е65 и РМ 62(27), самый лучший результат был получен при 14.5/3+3 и 8.5(3 скотча) в дросселе, при этом ХХ=73/225в, ТКЗ в резонансе 29Кгц=240А, в работе 28.4Кгц=220А, при этом на просадке сети 209В аппарат резал четвёркой 5мм металл, как нож масло. Снабберы 50 Ом+10 Нан. Дроссель вообще холодный. Дуга зажигается без проблем даже на ржавчине. Лучшего результата у меня не было на других ферритах и витках, даже 2Е70 11.5/2.5+2.5 так не работает. Но при 14.5/3+3 на 2Е65 не надо делать ТКЗ более 240А, иначе будет сердечник греться под нагрузкой, в режиме сварки, на балласте он будет всегда холодный. ХХ изменяется на положении задатчика от мин. до мах. на 0.1Вольта.
Скажу пару слов о БП, для Негуляевской схемы на ИР2110, достаточно небольшого транса 220/40В и 2-х кренок 45/20+30/15, стабилизирует от 130 до 250В. Во многих промышленных аппаратах зачем-то используют именно такие БП, а не импульсные. Да и спецы подсказывают, что так правильнее, хотя и с ИБП тоже нет проблем.
Пост для тех кто действительно, что-то делает сам, остальных прошу на него болезненно не реагировать.
Сообщение отредактировал dimon239 - 24.1.2011, 12:51
HEMELL
сообщение 24.1.2011, 11:02
Сообщение #7917
Из: Kiev, Ukreine
Чтобы максимально удешевить.
dimon239
сообщение 24.1.2011, 15:39
Сообщение #7918
Или увеличить надёжность, недешёвое удовольствие в наше время ставить медный транс на 50Гц, не по китайски как то!
HEMELL
сообщение 24.1.2011, 15:49
Сообщение #7919
Из: Kiev, Ukreine
Может Вы и правы.
ANDREIKA
сообщение 25.1.2011, 3:39
Сообщение #7920
Из: Саранск
Огромное спасибо за бурную помощь хоть и не было ни одного совета выбор я все таки сделал жалко что толковые спецы с форума по уходили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 11:43
