Мощность электромагнита , Откуда берется и можно ли использовать? |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
24.1.2011, 8:24
Здравствуйте, уважаемые форумчане
мне встретились характеристики электромагнитов для замков домофонов. Отрывное усилие: 500 кг. Потребляемая мощность: 5 вт Немного посчитав, я получил, что для того что бы открыть дверь с таким замком за 1 секунду, потребуется почти 30квт мощности. Т.е. электромагнит дает 30 квт/с за 5 вт/с. Это что вечный двигатель? Где собака порылась? Спасибо. |
24.1.2011, 9:37
Бабка идет видет что на заборе написанно обрадовалась подбегает а там дрова. Это мое мнение может я неправ.
24.1.2011, 9:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
мне встретились характеристики электромагнитов для замков домофонов. Отрывное усилие: 500 кг. Потребляемая мощность: 5 вт Немного посчитав, я получил, что для того что бы открыть дверь с таким замком за 1 секунду, потребуется почти 30квт мощности. У меня есть постоянный магнит. У него усилие на отрыв не менее 100 кг. Следуя Вашей логике мой магнит вообще клондайк энергии - ничего не потребляет, но вырабатывает Отрывное усилие это одно, а работа, производимая магнитом - это другое. Мощность же есть произведение работы на время. Вот если бы этот магнит смог притянуть 500 кг с расстояния метр, тогда он бы совершил работу. |
24.1.2011, 10:26
У меня есть постоянный магнит. У него усилие на отрыв не менее 100 кг. Следуя Вашей логике мой магнит вообще клондайк энергии - ничего не потребляет, но вырабатывает Моя логика тут вообще отдыхает... я только факты привел. Постоянный магнит тот самый клондайк и есть, а что тут не так? постоянно может отдавать энергию ничего не потребляя. Но вопрос об электромагните. Отрывное усилие это одно, а работа, производимая магнитом - это другое. Мощность же есть произведение работы на время. Вот если бы этот магнит смог притянуть 500 кг с расстояния метр, тогда он бы совершил работу. По-моему так работа есть произведение мощности на время. Но пусть даже мои расчеты неверны, представьте какую мощность нужно развить, что бы поднять/перенести 500кг за одну секунду. Этот никак не 5Вт. Это сравнимо хотя бы с мотоциклом а-ля Иж-Юпитер, т.е. около 20-30 л.с. Мопед, думаю уже не справится... при расчетах учитывал закон притяжения. При 0 - 500кг, при 0.15мм - 250кг, при 0.30 - 125 и т.д. на 2х метрах справится только грузовой электромагнит. Какие мнения еще будут? |
24.1.2011, 17:35
не в том направлении мыслите! ваш магнит разве что-то поднимает или переносит?))))
24.1.2011, 17:59
Отрывное усилие: 500 кг. Будет правильней (раз про силу) 5000 Н, тут для аналогии стоит вспомнить про "силу трения покоя" - стоит себе шкаф и стоит, ничего "ваще" не потребляет, а вот сдвинуть с места ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
24.1.2011, 22:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Моя логика тут вообще отдыхает... я только факты привел. Постоянный магнит тот самый клондайк и есть, а что тут не так? постоянно может отдавать энергию ничего не потребляя. Поднимите камень над землей и отпустите. Он упадет. Он отдал энергию. Клондайк? Отнюдь. Чтобы поднять камень, вы затратили энергию. Клондайк отменяется, а закон сохранения энергии подтверждается. Аналогично с магнитом. Попробуйте оторвать железку от магнита. Затрачиваете энергию? То-то. ...По-моему так работа есть произведение мощности на время. Но пусть даже мои расчеты неверны, представьте какую мощность нужно развить, что бы поднять/перенести 500кг за одну секунду. Этот никак не 5Вт... Хорошо бы сначала ознакомиться с теорией магнитных цепей. Там и про электромагниты есть. Прослеживается аналогия с рычагом из механики. Например, я могу сесть на длинное "плечо" рычага и удерживать вес, превышающий мой собственный вес в несколько раз (зависит от соотношения короткого и длинного плечей рычага). При этом я не совершаю никакой работы. Но если я захочу переместить "полезный" вес на некоторое расстояние, то мне придется очень постараться, т.к. пройденное мной расстояние будет в несколько раз больше этого "некоторого расстояния". В этом минус рычага. Функцию "рычага" в электромагните выполняют токовые витки, а также материал магнитопровода и якоря. Увеличение числа витков (при неизменном токе) и применение парамагнитных материалов при изготовлении магнитопровода/якоря приводят к увеличению магнитного потока, а следовательно, и к увеличению тягового усилия. Но как только между якорем и магнитопроводом возникает воздушный зазор - магнитный поток резко уменьшается. Учитывая, что тяговое усилие находится в квадратичной зависимости от магнитного потока, то его снижение происходит еще сильнее. Так что если задаться целью и посчитать работу при "силовом" размыкании электромагнита, то вряд ли получим какие-то заоблачные величины. Ну а мощность "размыкающего" устройства может быть даже меньше, чем мощность, подводимая к электромагниту. Например, для размыкания возьмем такой же электромагнит, но увеличим в нем количество ампер-витков. Или для его изготовления применим магнитные материалы с большей магнитной проницаемостью. Ну, как-то так. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 24.1.2011, 23:01 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 16:49 |
