Прикинули схему электро проводки в однокомнатной квартире , Укажите пожалуйста на ошибки, если они есть.
panteleev
сообщение 20.1.2011, 22:53
Пользователь №: 18854
Квартира 40кв.м. Расписал, что, куда и сколько будет подведено. Прошу указать на явные ошибки, если таковые есть. Буду благодарен любым советам и замечаниям. В электрике знаний у меня практически ноль, советовался с приятелем. Очень нужны дельные советы и корректировки, чтобы когда начну делать ремонт, четко представлять, что нужно купить, что и куда мне нужно тащить и подключать.
Комната и лоджия (нижние розетки):
На все нижние розетки комнаты необходимы две разные группы(линии) проводов.
Сечение каждого провода 3x2.5(медь) автомат 16А на каждый провод.
Нижнюю розетку балкона подвесить на одну из линий комнаты.
Комната и лоджия (верхний свет):
На верхний свет комнаты и балкона необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.
Комната, или лоджия (кондиционер):
На кондиционер который будет установлен в комнате, или балконе необходима одна группа (линия) проводов.
Коридор (нижние розетки):
На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.
Коридор, кухня, ванная ( верхний свет)
На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты с вентиляцией в ванной
Ванная комната (нижние розетки, стиральная машина, теплый пол.)
На нижние розетки ванной комнаты необходима одна группа (линия) проводов:
Стиральная машинка в ванной комнате + теплый пол в ванной комнате
Сечение провода 3х2.5 (медь)автомат 16A + УЗО 16А, 30Ма.
Кухня (нижние розетки, плита, вытяжка):
На нижние розетки кухни необходима одна группа (линия) проводов:
Плита, сечение провода 6мм(медь) автомат 32А.
Сообщение отредактировал panteleev - 20.1.2011, 23:25
Сообщений в этой теме
- panteleev   Прикинули схему электро проводки в однокомнатной квартире   20.1.2011, 22:53
- - с2н5он   Комната и балкон (нижние розетки): балкон или лод...   20.1.2011, 23:01
- - Вовка электрик   ЦитатаНа кондиционер который будет установлен в ко...   20.1.2011, 23:03
- - panteleev   Цитата(с2н5он @ 20.1.2011, 23:01) Комната...   20.1.2011, 23:17
- - дмитрий ^^^   если для фена - может лучше сделать "верхние...   20.1.2011, 23:28
- - panteleev   дмитрий ^^^ Да, пусть будут верхние, я назвал их н...   20.1.2011, 23:28
- - Вовка электрик   Насчёт кондиционера - автомат 16А. 10А - будет выб...   20.1.2011, 23:29
- - panteleev   Цитата(Вовка электрик @ 20.1.2011, 23:29)...   20.1.2011, 23:33
- - savelij   ИМХО - на балкон отдельную группу, обязательно под...   20.1.2011, 23:39
- - дмитрий ^^^   ещё я считаю, что две розеточных группы для одной ...   20.1.2011, 23:39
- - panteleev   Цитата(savelij @ 20.1.2011, 23:39) ИМХО -...   20.1.2011, 23:46
- - дмитрий ^^^   я вам дам перевод сокращений, которые вы не поняли...   20.1.2011, 23:49
- - Вовка электрик   panteleev, с розеткой в ванной (под фен) - это, к...   20.1.2011, 23:51
- - panteleev   Цитата(дмитрий ^^^ @ 20.1.2011, 23:49) я ...   20.1.2011, 23:53
|- - дмитрий ^^^   Цитата(panteleev @ 20.1.2011, 23:53) Хват...   21.1.2011, 0:00
- - panteleev   дмитрий ^^^ я сейчас в течении 30 минут постараюсь...   21.1.2011, 0:22
- - savelij   С мобилы быстро не получается, сорри ... но перево...   21.1.2011, 0:31
- - panteleev   Новый план готов. Посмотрите пожалуйста, что еще м...   21.1.2011, 0:42
- - Вовка электрик   Вроде, всё нормально. Я бы больше ничего не менял...   21.1.2011, 0:57
- - belok5   единственное, я бы порекомендовал УЗО брать следую...   21.1.2011, 9:18
- - panteleev   Цитата(belok5 @ 21.1.2011, 9:18) единстве...   21.1.2011, 11:34
- - belok5   да, пардон, невнимательно про лоджию прочитал. а с...   21.1.2011, 13:25
- - дмитрий ^^^   розетки прихожей можно объединить с розетками комн...   21.1.2011, 14:10
- - panteleev   Цитата(belok5 @ 21.1.2011, 13:25) а с ван...   21.1.2011, 15:31
- - savelij   Цитатадостаточно ли будет для коридора 3х1.5 10А е...   21.1.2011, 16:47
|- - belok5   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 16:47) Конфли...   21.1.2011, 17:24
|- - savelij   Цитата(belok5 @ 21.1.2011, 17:24) а дифф ...   21.1.2011, 17:33
|- - belok5   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 17:33) Уже не...   21.1.2011, 17:47
- - panteleev   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 16:47) А что ...   21.1.2011, 17:45
|- - savelij   Цитата(panteleev @ 21.1.2011, 17:36) Вот ...   21.1.2011, 17:49
- - panteleev   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 17:49) У Вас ...   21.1.2011, 17:56
- - savelij   ЦитатаВ коридоре (не в квартире, лестничная клетка...   21.1.2011, 18:07
- - panteleev   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 18:07) Если п...   21.1.2011, 18:31
|- - savelij   Цитата(panteleev @ 21.1.2011, 18:31) А та...   21.1.2011, 18:42
- - panteleev   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 18:42) То ест...   21.1.2011, 18:56
- - savelij   ЦитатаЗначит подытоживая все, я демонтирую свой щи...   21.1.2011, 20:55
|- - belok5   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 20:55) Выключ...   21.1.2011, 21:23
|- - savelij   Цитата(belok5 @ 21.1.2011, 21:23) а селек...   21.1.2011, 21:34
- - panteleev   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 20:55) А такж...   21.1.2011, 21:27
- - belok5   да, свою мыслю я высказал - поставить то, что вы у...   21.1.2011, 21:38
- - panteleev   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 21:34) А защи...   21.1.2011, 21:47
|- - savelij   Цитата(panteleev @ 21.1.2011, 21:47) Исхо...   21.1.2011, 21:50
- - panteleev   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 21:50) На вво...   21.1.2011, 21:54
- - savelij   Именно рубильник (выключатель нагрузки), а менять ...   21.1.2011, 22:08
- - belok5   на мой взгляд, оба варианта равноправны, свои нюан...   21.1.2011, 22:19
- - panteleev   Спасибо всем кто давал советы. Итак практически ок...   21.1.2011, 23:33
- - belok5   1.Да, на СМ делают отдельную группу в старых домах...   22.1.2011, 0:04
- - panteleev   belok5 спс! По пункту 1. - все понял, не буду ...   22.1.2011, 1:16
- - belok5   2. у вас достаточно хорошо защищена эта ветка - АВ...   22.1.2011, 14:27
- - panteleev   belok5 ОЧЕНЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ОТВЕТ! СПС   22.1.2011, 14:50
- - panteleev   Ну вроде закончил со схемой. В общем вот, как хочу...   23.1.2011, 11:40
- - savelij   В ванной две вытяжки? Целесообразнее оставить вен...   23.1.2011, 12:01
- - panteleev   Цитата(savelij @ 23.1.2011, 12:01) В ванн...   23.1.2011, 12:11
- - belok5   насчет типов А и АС я бы сделал наоборот - на лодж...   23.1.2011, 12:37
- - panteleev   Последний мой вариант. Комната (нижние розетки) ...   27.1.2011, 20:42
- - belok5   все тип-топ)) только я еще раз рекомендую на ванну...   28.1.2011, 10:06
- - panteleev   Цитата(belok5 @ 28.1.2011, 10:06) все тип...   28.1.2011, 14:58
- - belok5   да, 10 мА чувствительный очень, но ведь и вы всю п...   28.1.2011, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 8:03
