![]() TIG алюминия ксяки вопросы , Сварка алюминия на переменке косяки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.1.2011 Пользователь №: 21148 ![]() |
Вобщем так...
оборудование: - Трансформатор китайский с падающей характеристикой 50в 250А, без дросселя AC - Горелка Абикор WP-26 (сухая) - Электрод 2.0 синенький - Аргон тех.чистый 1 сорт Вобщем проблема, немогу зажечь норм дугу на Алюминии на Чер.мете нормально зажигается но быстро отгорает электрод на любом токе, да и вобще за 10-15 см шва ушло дет 5 см электрода, ток ставлю меньше не помогает, постоянно на электроде собираеться капля металла... да и еще осцилятора нет... в чем проблема то? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Может быть стоит попробовать другой электрод?
Если нет осциллятора, то можно разжигать дугу на куске графита, а после переносить её на свариваемую деталь ![]() -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.3.2009 Пользователь №: 13756 ![]() |
в режиме АС,без осцилятора работать не будет!!!Если транс.постоянного тока то можно варить(плохо) металлы кроме алюминия!Вот и вся причина(вернее ваша проблема)!
попробую с осцилятором на днях, отпишусь...
в режиме АС,без осцилятора работать не будет!!!Если транс.постоянного тока то можно варить(плохо) металлы кроме алюминия!Вот и вся причина(вернее ваша проблема)! Да всё верно ![]() -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 25.9.2010 Пользователь №: 19612 ![]() |
Добрый всем вечер.
Вобщем извиняюсь что влез в чужую тему но есть аналогичный вопрос. То что алюминий варится переменкой с осцилятором это понятно. А будет ли вариться алюминий пульсирующим током одной полярности с осцилятором? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 17:05 |
