Поставил реле контроля напряжения РН-111 , отключает
220v-elektrik
сообщение 29.12.2010, 23:49
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Уставки уже стоят 170-250. все равно периодически отрубает. Неужели такие скачки бывают? Что ж тогда за качество у наше эл.энергии.
327662@mail.ru
haramamburu
сообщение 30.12.2010, 0:00
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ну дык - мультик (тестер) больше скажет.
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 30.12.2010, 2:18
Ноль где-то плохой. У меня на днях то же самое началось, полез в этажный щиток посмотреть - клемма, к которой общий ноль прикручен, искрит и одновременно напруга по фазам колбасится. Завтра пойду за электриком, самому стремно подтягивать из-за опасности поджарить технику соседей по этажу и выше aaa.gif
220v-elektrik
сообщение 30.12.2010, 9:59
Из: г.Старый Оскол
Сегодня подключу цешку понаблюдаю часок
327662@mail.ru
элкъ
сообщение 30.12.2010, 10:21
Пользователь №: 15829
тоже было,плавало напряжение в одном подъезде пятиэтажного дома.На первом этаже в межэтажном щите скрутка магистрального ноля прижата болтом к корпусу щита,окисление в скрутке.Переделал, всё пришло в норму.
сообщение 30.12.2010, 19:56
Ну вот, сегодня ноль подтянули и все пришло в относительную норму, насколько это возможно при алюминиевых стояках 4 мм2 radost.gif
Valerij
сообщение 17.1.2011, 4:53
Пользователь №: 21100
А я себе для защиты своих приборов поставил Дифавтомат от утечки и реле напряжения от скачков, а то бывали случаи у коллег по работе бытовая техника горела.
АлдарКосе
сообщение 17.1.2011, 18:07
Из: СССР
Пользователь №: 9325
у соседа стояло, даже реле отключения, только помогает как то не каждый раз..
есть такое - http://www.azu-60.ru/azu60-opisanie.php
АЗУ.. как то обсуждалось, смотрю - делать стали в новом корпусе.. вроде как даже от отгорания нуля помогает.
устройство вроде толковое, только почему то не находит широкого применения - не лоббируют власти
Гость_Pukin_*
сообщение 18.1.2011, 22:25
Сейчас глянул - АЗУ-60 стоит недешево (7500р) и нигде не купить, вот и нет распространения
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2025, 6:17
