PEL - проводник. Что это?
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 13.1.2011, 12:54
ГОСТ Р 50462 - 2009
PEL - проводник это: Совмещеный защитный заземляющий и линейный проводник. (проводник совмещающий функции защитного заземляющего проводника и линейного проводника)
Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный зля защитного тока.
Линейный проводник - проводник находящийся под напряжением в нормальном режиме и используемый для передачи и распределения электрической энергии.
ПРОСЬБА
Кто может начертить принципиальную схему с этим проводником от трансформатора? А то я чет не понимаю как это? icon_sad.gif
сообщение 13.1.2011, 13:06
http://voltmaster.media-advice.ru/glossary...er/%D1/view/67/
сообщение 13.1.2011, 13:19
сообщение 13.1.2011, 14:12
Грубо так...
Гость_Дениc_*
сообщение 13.1.2011, 14:45
Цитата(Roman D @ 13.1.2011, 14:12) *
Грубо так...
Заранее извеняюсь на возможную тупость, но:
Один вывод с треугольника получается глухозаземлен, почему там нет К.З.? и чем отличаются провода L3 и PE, если они выходят с одной шинки? Как может быть фаза и земля в одном проводе и потом разделиться?
сообщение 13.1.2011, 15:18
Чтобы было КЗ, нужно соединить между собой два токоведущих проводника.
Провода L3 и РЕ отличаются тем, что по L3 протекает рабочий ток, а по РЕ - нет. Это защитный проводник.
В системе TNC-S провод PEN разделяется на N, по которому протекает рабочий ток, и РЕ, по которому рабочий ток не проходит.
К РЕ подключаются металлические корпуса электрооборудования, заземляющие контакты розеток и т.д.
Цитата(Dallas @ 13.1.2011, 14:08) *
Да ошибся он просто, нет в треугольнике нуля, поэтому он в сетях 0,4 не используется, кроме специальных.
Но схема нормальная надо только третью фазу от земли отсоединить
Ошибки нет. Читаем тему внимательнее.
Такая система до сих пор встречается в старом жилфонде, и молодые электрики зачастую впадают в нирвану.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.1.2011, 15:21
Dallas
сообщение 13.1.2011, 15:25
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 20226
Исправлю пробелы. Просто самому стало интересно
сообщение 13.1.2011, 15:32
Я тоже был в апупее, когда впервые обнаружил в шкафу заземленную фазу В и двухполюсный рубильник на вводе. Ну, и две фазы в розетке... icon_smile.gif
Dallas
сообщение 13.1.2011, 15:38
Из: Калужская обл.
Подскажите, а разве напряжение между L1 L2, и между L2 L3 не будет отличатся, если у нас L3 совмещает РЕ
ЗЫ я действительно пока в ступоре
сообщение 13.1.2011, 15:53
Из:
"PEL-проводники могут иметь место в трёхфазных и однофазных электрических системах переменного тока, соответствующих типам заземления системы TN‑C и TN‑C‑S, источники питания которых не имеют нейтрали."
Помогите понять про однофазные. Если ТN, то должен бы совмещенный назваться PEN. Про "низя" помню.(1.7.132)
Или это когда прихватят с PEN в однофазной цепи, можно будет сказать, что это PEL ?
Dallas
сообщение 13.1.2011, 15:57
Из: Калужская обл.
Цитата(Олега @ 13.1.2011, 15:53) *
Из:
И кстати, как понять источники питания которых не имеют нейтрали, что-то я не представляю себе однофазную электрическую систему переменного тока без нейтрали
ААААА
сообщение 13.1.2011, 16:01
Как раз такая система есть - IT.
сообщение 13.1.2011, 16:02
Если вернуться к рисунку и мысленно исключить соединение третьей фазы с землей, то будет симметричная система IT, которая и по сей день применяется в схемах собственных нужд подстанций, к примеру. Треугольник 3х220.
А в жилом фонде такую систему применять не положено. Но кабель от ТП трехжильный. И транс дельта... Вот и придумали.
Но повторю, что это бывает разве что в довоенном, а то и в дореволюционном жилфонде, и трансы на ТП могут быть 6/0,23.
Это ерунда, америкосы совсем недавно закрыли двухфазную Ниагарскую ГЭС, запущенную аж в 19 веке.
сообщение 13.1.2011, 16:09
т.е чисто однофазки не может быть?
Dallas
сообщение 13.1.2011, 16:16
Из: Калужская обл.
Цитирую : PEL-проводники могут иметь место в трёхфазных и однофазных электрических системах переменного тока, соответствующих типам заземления системы TN‑C и TN‑C‑S, источники питания которых не имеют нейтрали."
Мне IT не надо, объясните кто нибудь - то что я жирным выделил, как это:
однофазных электрических системах переменного тока;
системы TN‑C и TN‑C‑S;
источники питания которых не имеют нейтрали;
Вообще не представляю как эти три выражения могут быть реализованы в схеме
И в инете ничего не нашел. Для постоянки есть для переменки нет однофазной
Сообщение отредактировал Dallas - 13.1.2011, 16:19
сообщение 13.1.2011, 16:20
Поскольку система построена ешё по ПУЭЪ первого издания (да-да, той самой, что с царским орлом на обложке), то под нынешнее издание она не попадает; но и жить должна до переустройства на TN-S. А для этого нужно срывать старую ТП 6/0,23, тянуть десятку, ставить современную ТП, тянуть на дом пятипроводный кабель... А деньгигде? Давно уже у рыжего в кармане!
Не поленитесь почитать, что такое нейтраль. icon_smile.gif Это вовсе не заземлённый проводник!
Сообщение отредактировал Roman D - 13.1.2011, 16:24
сообщение 13.1.2011, 16:36
Нимагу дождаться, когда покажите раритет icon_wink.gif извелся весь на слюньки.
Думаете цитата про PEL оттуда ?
Мы же не уточняем, как там дальше, просто TN. Так PEN или PEL ?
Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2011, 16:39
Dallas
сообщение 13.1.2011, 16:37
Из: Калужская обл.
Попробую сформулировать свой вопрос:
Написано, что PEL-проводники могут иметь место в однофазных электрических системах переменного тока.
PEL-проводники , как я понял, фаза, которая совмещает в себе защитный проводник - ЭТО как, если система однофазная ???
Роман, объясните пож.
сообщение 13.1.2011, 16:40
почему старое ПУЭ? ГОСТ то 2009 г.
Dallas
сообщение 13.1.2011, 16:41
Из: Калужская обл.
Все - дошло, не надо объяснять!
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 17:19
