Cхема электрическая компрессорной станции с водяным охлаждением. , Подскажите где взять, плиз...
POSTMODE
сообщение 11.1.2011, 20:51
Пользователь №: 9465
Схема электрическая принципиальная компрессорной станции с водяным охлаждением. Нужна для курсовика. Лопачу уже не один день. Нашел схему с воздушным охлаждением, где двигатель вентилятора включается раньше основного. В моем же случае подозреваю могут быть элементы автоматики. Мощность основного двигателя 264кВт. Двигатель насоса 23кВт. Напряжение 380 В. Заранее благодарен.
prude
сообщение 11.1.2011, 23:13
Пользователь №: 8876
а где у вас вода охлаждаеться? после компрессора куда? сколько насосов?
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
POSTMODE
сообщение 11.1.2011, 23:33
В исходных данных кроме этого еще кое какие не значительные данные - работа, производительность,высота всасывания/нагнетания,потери...и все...то о чем вы спросили, этого нет...
RomanNV
сообщение 12.1.2011, 9:55
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
А что, методички по выполнению курсовичка уже запретили?
И преподы в ВУЗе категорически отказываются отвечать на вопросы студентов?
POSTMODE
сообщение 12.1.2011, 19:57
Методички не всегда выдаются...иногда пишем в конспект на лекциях алгоритм выполнения, но и то всегда что то не увязывается и приходиться консультироваться/гуглить/спрашивать одногруппников...мне проще написать на форум, чем ехать к преподователю...
prude
сообщение 13.1.2011, 8:57
систему управления компрессора и оборотного водоснабжения (немного доработаешь) почта? 50мб
Сообщение отредактировал prude - 13.1.2011, 9:10
POSTMODE
сообщение 23.1.2011, 1:23
Здравствуйте prude! Я уже вставил в файл курсовика схему которую я нашел- с воздушным охлаждением. Вместо слова вентилятор, я вставлял слово насос. Мне встретился знакомый человек работающий на производстве с огромным компрессором. От него я узнал что ни какой автоматики у них нет. Насосы включаются отдельно ручным способом. Но всё равно, коль я заострял внимание на этой теме, мне будет интересно узнать "как это работает". Заранее благодарен. Адрес в личке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 14:50
