Ремонт люминисцентных светильников
Гость_Сергей Любезный_*
сообщение 25.1.2005, 23:00
Уважаемые господа-коллеги! Подскажите пожалуйста алгоритм поиска неисправности, при которой в люминисцентном светильнике лампа мигает, причем замена лампы и стартера на заведомо исправные результата не дает. Возможно ли для лучшего поджига каким-то образом доработать стандартную дроссельно-стартерную схему светильника?
Заранее благодарен.
Сергей Любезный
Гость_Александр Рукастый_*
сообщение 12.11.2005, 23:09
Заранее благодарен.
Сергей Любезный
Остается поменять дроссель, выкинуть из схемы (для проверки) конденсаторы (если есть).
А насколько старый светильник? Раньше (у меня такие еще служат) были дроссели "с двумя ступенями". Одна участвовала в поджиге, другая в режиме свечения. Видимо, чтобы продлить срок службы лампы. Так вот, обмотка поджига иногда выходила из строя. Но оставалась и вторая ступень, при небольшом, почти моментальном, изменении в схеме, лампа поджигается (правда немного вяло) и горит через эту обмотку.
Доработать? Именно на этом направлении наука сказала уже все...
Viktor2004
сообщение 14.11.2005, 1:43
Пользователь №: 2252
Вначале проверьте питающее напряжение. Потом выверните стартер и вместо него повестье закоротку, обычный изолированный проводок. Включите лампу. Выждите секунд пять, пока нагреются нити накала, проследите что лампа светится с обоих краев. Затем резко сорвите закоротку. Лампа должна сразу загореться. Если этого не произошло, меняйте дроссель.
Гость_Никлоай_*
сообщение 30.10.2006, 18:47
Заранее благодарен.
Сергей Любезный
Посмотрите здесь, http://www.potemkam.net/lumin.htm , может чего найдете.
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 31.10.2006, 3:16
А зачем оживлять тему, прошедшую год назад? Авторы, во всяком сучае, Ваш ответ не прочтут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 6:22
