Возможные варианты скачков напряжения?
Гость_denisLN_*
сообщение 17.12.2010, 22:55
Периодически у себя наблюдаю помигивания лампочек, однажды вышли из строя холодильник и телик. У соседей ничего такого не происходит. Подсказали, что возможно это скачки напряжения. Посоветовали проверит ноль в щитке на лестнице. Не помогло. А бывает ли причина скачков из плохого контакта фазы ?
сообщение 17.12.2010, 23:03
Это симптом плохого контакта нулевого провода в трансформаторной подстанции или вводном щите здания. Из-за этого напряжение в Ваших розетках может подскочить значительно выше 220.
Виновата та контора, что предоставляет электрические услуги: сетевая или ЖЭК,
плохой контакт фазы приводит к провалам напряжения.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.12.2010, 23:04
sanykrimea
сообщение 18.12.2010, 3:31
Из: Харьков
Пользователь №: 18672
Ключевое слово - "у соседей".
1. Проблема в этажном щитке - проверьте электромонтёром винтовые соединения. Нулевая шина, автомат, пакетник. ( При проверке пакетника не стойте рядом - он (пакетник) взрывается в руках).
2. Проблема в соединениях алюминиевых проводов в распределительных коробках в Вашей квартире. Проверьте электромонтёром скрутки в них ( должно быть интересно посмотреть, насколько там всё чёрное.)
Сообщение отредактировал sanykrimea - 18.12.2010, 3:33
cawa
сообщение 6.1.2011, 16:00
Пользователь №: 20949
соседи могут сидеть на другой фазе и уних скачков может не быть.
Volt380
сообщение 6.1.2011, 16:49
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
точнее скачки мугут быть в низшую сторону, что скорее всего не выведет приборы из строя..
sanykrimea
сообщение 6.1.2011, 17:00
Из: Харьков
Если у соседей гуд - значит проблема локальная. В квартире, в щитке или , как Вы верно заметили, на одной из фаз стояка.
Аккомо-Т
сообщение 10.1.2011, 8:46
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Нужно разобраться у каких соседей.??? Если это соседи по площадке то они вероятно сидят на других фазах. Плохого контакта ноля на вводе я бы боялся больше всего, но тогда вероятно мигало бы у всех соседей (причем как в меньшую так и в большую сторону).
Сталкивался с такой проблемой у себя в квартире. Разбираться в причинах особо не стал - помогло переключение ввода квартиры на другую фазу.
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 10.1.2011, 8:56
Китайское электричество до конца не изучено......
belok5
сообщение 10.1.2011, 13:03
Пользователь №: 16721
возможно, что ноль барахлит уже в квартире в распаячной коробке
насчет того, что фаза барахлит - сильно сомневаюсь, ведь, в отличии от нуля, в квартире либо 220, либо ничего. а вот без нуля может быть практически любое значение, ведь нагрузка несимметричная, как ни крути
Dyushes
сообщение 10.1.2011, 18:09
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998
Установи ОГП-ограничитель перенапряжения (варистор). Если напруга падает сгорят приборы с реактивной нагрузкой, холодильник, пылесос и т. п. где двигатели используются. Проверь нули этажами ниже без 3х фаз такая проблема не возможна. Без нуля токи перераспределяются по законам Кирхгофа через соседние квартиры.
haramamburu
сообщение 10.1.2011, 18:16
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Лучше что то типа РН111 ... А лучше разобраться со стояком... (а РН лучще все таки поставить)
Простите за тавтологию
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 11:04
