Услуги электрика-как быть со счетчиком? , Можно ли
770001
сообщение 7.1.2011, 2:06
Из: СПБ
Пользователь №: 19058
У меня 3 группа до 1000 В и я хочу похалтурить оказывая услуги электрика для населения(г. Питер)!
Вопрос:
Как быть со счетчиками учета электроэнергии?Какие лицензии нужны, что бы я имел право снимать и подключать счетчики в квартирах!?
Всем спасибо!
Промэлектрощит.рф сборка электрощитового оборудования
220v-elektrik
сообщение 8.1.2011, 12:51
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Я без всяких лицензий этим занимаюсь, проблем не было
327662@mail.ru
-Mike-
сообщение 8.1.2011, 14:42
Пользователь №: 17145
Здесь наверное вопрос про снятие пломбы, а после установки нового счётчика опломбирование?
Энергосбыт должен быть в курсе снятия и дать разрешение, а ставит пломбу только его представитель или кто приближенный.
Всё остальное может сделать специалист с допуском.
Сообщение отредактировал -Mike- - 8.1.2011, 14:43
770001
сообщение 8.1.2011, 16:24
Из: СПБ
т.е. когда я заказчику в квартире меняю проводку, и дело доходит до счетчика(установка, подключение и т.д.) я просто звоню в энергосбыт и говорю что я снимаю и устанавливаю счетчик, и энергосбыт присылает своего человека для того что бы опломбировать только что установленный мною счетчик!Я правильно понимаю???
Всем спасибо за ответы!
сергей_абрамов
сообщение 8.1.2011, 17:24
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
У нас присылают в течение месяца, если можеж сам его привезти, пломбировщика, то получается в тот же день
сообщение 8.1.2011, 23:02
Оставьте ПЭСу пэсово... Хозяин перед началом работ может подать заявку в ПЭС на замену счётчика, придёт инспектор и снимет показания старого счётчика, с этого момента счётчик может быть снят и оплата ведётся по нормативу. По окончании работ и установки нового счётчика вновь вызывается инспектор Энергосбыта, после проверки подключения счётчика ставится пломба и всё...
770001
сообщение 9.1.2011, 11:07
Из: СПБ
savelij спасибо!
Вопросик- а есть ли какие-нибудь ньюансы при подключении счетчика, что бы без проблем его запломбировали???
сообщение 9.1.2011, 13:02
А какие нюансы тут могут быть? Схема включения в паспорте, требования к узлам учёта в ПУЭ Гл.1.5.
сообщение 9.1.2011, 15:47
К трехфазному счетчику трансформаторного включения подходит 10 проводов. Сколькими способами их можно перепутать? И, что самое интересное, ведь путают! И даже те, кто считает себя профессионалами... icon_sad.gif
770001
сообщение 9.1.2011, 17:00
Из: СПБ
Может кто-нибудь поподробнее рассказать про счетчики: как их подключать, какие виды счетчика бывают,сколько проводов на счетчик должно приходить, и какая последовательность должна выполняться при подключении счетчика(у многих спрашивал, все говорят по разному: одни что нужно вначале разводку в квартире сделать,затем провода вывести к счетчику, позвать энергосбыт и они уже сами подключат счетчик; Другие говорят, что надо снять счетчик(как без счетчика тогда работать?запитываться напрямую что ли???),сделать разводку,позвать энергосбыт для установки счетчика!)
Аккомо-Т
сообщение 10.1.2011, 7:52
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Это все не секрет, можно найти самостоятельно или читайте техническую литературу.
Из личного опыта- на период отсутствия счетчика учет электроэнергии производится по установленной мощности. Это пусть хозяин решает когда ему пломбу снимать до начала работ или в самом их конце.
Энергосбыт устанавливать и подключать счетчик не будет. После того, как вы подключите счетчик придет по вызову контролер проверит правильность подключения и поставит пломбу.
Был случай - установил СТАНДАРТНЫЙ счетчик в квартире в СТАНДАРТНЫЙ бокс. Красота -хозяева рады. Пришел контролер и поставил супермегопафосную пломбу таких размеров, что бокс перестал закрываться. icon_sad.gif Что с этим делать не знаю.
Китайское электричество до конца не изучено......
сообщение 10.1.2011, 10:44
Цитата(770001 @ 9.1.2011, 17:00) *
...как без счетчика тогда работать?запитываться напрямую что ли???...
Чуть выше прозвучала фраза... не заметили?...
Хозяин перед началом работ может подать заявку в ПЭС на замену счётчика, придёт инспектор и снимет показания старого счётчика, с этого момента счётчик может быть снят и оплата ведётся по нормативу....
Можно сначала провести работы по всей квартире, свести все кабели к учётному узлу и перед установкой квартирного щитка и счётчика прогуляться (или позвонить) в ПЭС.
Отнюдь. Будет, если будет сделана заявка.
Вы можете выбрать и приобрести электросчетчик из предлагаемого перечня, а также заказать и оплатить услуги по доставке и установке в любом центре приема платежей и по тел. 303-96-96.
http://www.pes.spb.ru/services/counters/
-Mike-
сообщение 10.1.2011, 16:06
У меня такие контроллёры тоже встречались. Если их оставить один на один с хозяином квартиры (магазина), то так начинают куражиться над незнанием хозяина, мол как я входной автомат опломбирую, то пломбы ставит на общие передние крышки автоматов,... Повторные вызыва подлежат оплате, да и в случае замены неисправного автомата из ряда опять же на поклон с деньгой.
Или приходится объяснять что отвечать на подобные вопросы или присутствовать при пломбировке.
Сообщение отредактировал -Mike- - 10.1.2011, 16:08
Dyushes
сообщение 10.1.2011, 16:37
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998
Проверка схемы+ пломба у нас стоит 520 руб
770001
сообщение 10.1.2011, 23:44
Из: СПБ
Dyushes, вы из какого города? Официально?
antno
сообщение 11.1.2011, 12:57
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
А бывает и так что счетчик вообще приходится менять вместе со щитом при обесточенном вводе.
И дом весьма долго сидит без света, причем как до так и после.
за 2 года заменил 6 и перенес 1 счетчик. Проблем с энергосбытом у хозяев не было. Вызывали, те приходили, брали по 400-500р, проверяли схему, ставили пломбы.
Тем паче если стоял счетчик типа СО2 времен 50-60х, энергосбытчики только рады бывают, даже если их в известность не ставят заранее о замене
Сообщение отредактировал antno - 11.1.2011, 12:59
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
220v-elektrik
сообщение 14.1.2011, 22:10
Из: г.Старый Оскол
Если все сделать в строгом соответствии с ПУЭ и оставить хозяевам выписку из правил ПУЭ, никаких вопросов у пломбировщиков не возникнет. У моих клиентов по крайней мере проблем не было.
Технические требования на организацию учета электрической энергии.
Подключение объекта выполнять проводом СИП без разрыва и нарушения изоляции от точки подключения до шкафа учета. Сечение, способ прокладки кабеля определить чертежом проектом.
1. Для организации учета электроэнергии предусмотреть:
Прибор учета однофазный статический (электронный), допускается индукционный при обеспечении требований инструкций завода-изготовителя (подогрев до допустимого температурного диапазона при эксплуатации) класса точности 2,0 и точнее (ПРРЭ п.141).
Для защиты от несанкционированного доступа и для исключения возможности искажения результатов измерений согласно ПУЭЭ п.3.5., счетчик установить в запирающемся шкафу учета с окошком на уровне циферблата электросчетчика и возможности пломбировки дверцы шкафа. Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8 – 1,7м. Конструкция его крепления должна обеспечить возможность установки и съема электросчетчика с лицевой стороны.
На вновь устанавливаемых однофазных счетчиках должна быть пломба госповерки с давностью не более 2-х лет (ПУЭ п 1.5.13).
Шкаф учета установить, согласно ПУЭЭ п.3.2. на границе балансовой принадлежности электросети.
При монтаже электропроводки оставлять концы провода длинной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм должна иметь отличительную окраску (ПУЭ п. 1.5.35.).
Перед счетчиком для безопасной его замены, в шкафу учета установить коммутационный аппарат (ПУЭ п .1.5.36.) с возможностью опломбирования крышки зажимов автомата. Отключающие аппараты для снятия напряжения в расчетных счетчиках , расположенных в квартирах должны размещаться за пределами квартиры.
327662@mail.ru
Техник-ПТО
сообщение 25.2.2011, 10:36
Из: Муезерский,Карелия
Пользователь №: 21609
Проблем никаких не должно быть...сетевики только рады таким квартиросъемщикамк коорым только пломбировка нужна...а так вперед дерзайте....главное делать на совесть
Nail
сообщение 31.12.2012, 19:24
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Всех с новым годом. Есть вопрос к специалистам: Как вы работаете в подъездном щитке, при замене автоматов и счётчиков? Я имею ввиду, вы работаете под напряжением или всётаки отключаете весь стояк? Лично я работаю под напряжением, это меня очень напрягает (простите за каламбур), работаю очень сконцентрированно, стараюсь ничего не задеть, приходится делать "лишние движения" от этого время работы увеличивается.
zario
сообщение 31.12.2012, 19:40
Пользователь №: 24708
Я например отключаю, (всё таки жить хочется).
сколько не учись, все равно дураком останещся
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 20:44
