![]() Как происходит регулирование активной мощности и частоты, вырабатываемой генератором? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Здравствуйте. Как происходит регулирование активной мощности и частоты, вырабатываемой генератором?
Скажите, как удается регулировать активную мощность синхронного генератора, при этом, что частота вращение турбиной генератора остается постоянной 3000 об/мин, и частота сети 50 Гц? Синхронный генератор включен в сеть и несёт определенную нагрузку активной мощности. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Мощность можно изменить изменив напряжение на выводах генератора. Частота изменяетса регулировкой оборотов ротора.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Смотря какой генератор? На воде или на пару или еще какой-нибудь он работает просто подается больше пара на турбину или больше поток воды делается. Чем больше поток воды тем больше он сможет сгенерировать (в пределах сових возможностей). Если уменьшить поток воды или пара мощность упадет.
Для примера гидроэлектростанции если у них нет нужного напора воды не могут набрать нужную мощность. А частота регулируется скоростью вращения Это если речь идет о гидрогенераторах Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 2.1.2011, 15:25 |
Согласен, но если больше пару подать на турбину, то и частота вращение ротора должна увеличится?
Если судить на холостом ходу, а тут генератор в сети находится. Я речь виду про паровые турбины. Понял, что если генератор находится в сети то при увеличение пара на турбину частота остается постоянной которую вырабатывает генератор, она же равна частоте сети, а мощность увеличится. Если такое проделать на холостом ходу то получится что обороты ротора увеличиваются вследствие и частота, это так? |
Гость_Гость_ez81_*_* |
Любой генератор- хоть паровой хоть газовый хоть водяной (имею ввиду привод турбины) имеют определенные обороты ОНИ постоянны (если меняются обороты изменяется частота) в зависимостим от мощности потребления полноминала,или номинал или больше обороты автоматически поддерживаются постоянными к примеру у газотурбинного ген. 3000об\мин ф-50гц. Р-3мгвт. а регулировка поддержка тех самых оборотов происходит за счет увеличения или уменьшения подачи пара,воды или газа.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 ![]() |
Любой генератор- хоть паровой хоть газовый хоть водяной (имею ввиду привод турбины) имеют определенные обороты ОНИ постоянны (если меняются обороты изменяется частота) в зависимостим от мощности потребления полноминала,или номинал или больше обороты автоматически поддерживаются постоянными к примеру у газотурбинного ген. 3000об\мин ф-50гц. Р-3мгвт. а регулировка поддержка тех самых оборотов происходит за счет увеличения или уменьшения подачи пара,воды или газа. А напряжение на зажимах синхронного генератора регулируется током возбуждения ротора.Больше ток-больше напряжение и наоборот.Эти регуляторы работают в комплексе.Например при увеличении нагрузки на генератор падают обороты и напряжение на зажимах генератора.Автоматика увеличивает подачу воды или пара для стабилизации оборотов и увеличивает ток возбуждения ротора генератора для поддержания напряжения на его зажимах. |
Цитата Частота кратковременно повыситься, тем самым произойдет увеличения угла, а далее генератор и сеть будут работать сихронно с одинаковой частотой. Т.е. существует некоторый кратковременный переходной процес, в течении которого изменяется частота и угол.При увеличении или уменьшении мощности генератора изменяется: угол между ЭДС, частота вращения и скорость изменения частоты, но эти изменения не значительные. Наш генератор в один мегаватт, будучи полностью загруженным, увеличит частоту системы на несколько тысячных долей герца. (Грубо говоря. Можно посчитать точнее, но в данном случае ни к чему). Такое изменение практически не фиксируется приборами и мы можем считать частоту системы неизменной. Это изменение частоты также находится в зоне нечувствительности автоматики всех остальных генераторов системы. Понятно значит, изменения частоты будут не значительные (тысячи долей герца) при увеличение активной нагрузки на генераторе. |
У меня к вам очень интересный вопрос есть. Вообще если сделать так называемую домашнею турбину, генератор синхронизировать с розеткой ~ 220 В, с сетью, которая у каждого дома есть. То можно все, что вы описывали здесь про крупный генератор проделать дома, на домашний турбине и на синхронном генераторе небольшой мощностью?
Будет он интересно в сеть вырабатывать активную, реактивную мощность? В качестве турбины взять бензиновый двигатель или что то на подобие. |
синхронизируйте по частоте и включайте в параллель будет работать только зачем?
Хочу счетчик в обратную сторону крутить, турбина та вырабатывать активку будет, и загонять в розетку, а дальше потребителям.
Зачем автоматика вручную регулировать возбуждение буду. |
Не радист это глупо
Ладно спасибо за ответы.
Цитата Хочу счетчик в обратную сторону крутить да только сейчас счетчики с блокировкой обратного вращения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 10016 ![]() |
Хочу счетчик в обратную сторону крутить, турбина та вырабатывать активку будет, и загонять в розетку, а дальше потребителям. Конгениально, Киса!!! (с) Уже не просто украсть, а выработать, прогнать по чужим сетям, и продать потребителям!!! А представьте такую картину, обслуживающий линию персонал выводит ее в ремонт, отключает необходимые коммутационные аппараты, а напряжение с линии не снимается из-за вашего подпольного генератора, далее события могут принять такой поворот, при котором кто-то из них может попасть под напряжение, получить травму или погибнуть. Подсудное дело, следователь потом будет спрашивать - на основании какого документа вы включали свою машину в сеть, на параллельную работу? Или в правилах пользования электроэнергией уже написано, что каждый может включать в розетку все, что ему захочется? Поэтому, присоединить свою машину к чужим сетям на параллельную работу можно только с разрешения владельца сетей, выполнив его технические условия, установив с ним оперативно-технические взаимоотношения, иначе это просто опасно и безответственно, опасно прежде всего для тех, кто обслуживает сети. Кроме того, транспортировать мощность по чужим сетям может только лицензированная организация на основании двухстороннего договора, а для продажи ее нужна еще одна лицензия, по крайней мере в нашей самостийной стране. И еще вопрос, по какой цене продавать собираетесь? Электроэнергия, выработанная бензиновым генератором, примерно в 10 раз дороже сетевой. А раз будете продавать, нужно еще и налоги платить. Так в чем гешефт? Видите, как много серьезных вопросов. |
Ocean Спасибо все ясно.
Для эксперимента только и все. |
а не проще к генератору подключить ваши потребители. А то получаетса что украли ящик водки, продали, а деньги пропили.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 ![]() |
есть счетчики с двумя направлениями учета для подобных случаев.
МЕРКУРИЙ 230ART2 где арт2 - два направления учета. это смешно, но может быть полезно, если обкашлять с ЭСО. к примеру, есть ветрогенератор, и его избыток энергии можно сливать в сеть, если последняя к примеру, не может вам обеспечить необходимой мощности, а вы поставили АКБ, инвертер, и имеете нечто что вам уже не нужно. или сеть с своими генераторами. кто сказал, что своя энергия дороже? генератор на сжиженном газе дает в половину дешевле ээ. чем получаю её я по проводам. после окупаемости, которая составляет от года до двух-трех лет.. -разговор идет о сотнях КВТ и скорее - не для частного потребителя. |
АлдарКосе такое применяется в далеком забугорье, те кто имеет солнечные батареи в ночное время генерируют ээ в сеть . была педарача по тв.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2012 Пользователь №: 28925 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, чем ограничивается максимальная активная мощность, отдаваемая синхронным генератором?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
АлдарКосе такое применяется в далеком забугорье, те кто имеет солнечные батареи в ночное время генерируют ээ в сеть . была педарача по тв. Боюсь спросить, где ЭЭ солнечные батареи берут ночью, чтобы ее в сеть генерировать. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 31.10.2012, 6:15 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2025, 2:50 |
