Помогите отключить заземление , безопасно отключить заземление
Гость_irina27_*
сообщение 4.1.2011, 17:54
Добрый день! Делаем ремонт в ванной. Ванну меняем на душевую кабину. Ванна заземлена (или включена в систему, я не в курсе). Можно ли отключить заземление без электрика и как это сделать? Провод прикрепляется к ножке ванны, затем идет в пластиковую коробку и потом к пластиковой трубе. Электрик сказал, что можно просто провод оторвать от ванны, а потом его же использовать в заземлении душ. кабины. Заранее спасибо за ответ!
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 4.1.2011, 19:03
Электрик Все сказал.
Volt380
сообщение 4.1.2011, 19:19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
к пластиковой трубе присоединен???? когда это у нас пластиковые трубы стали считаться заземлителем???)))) либо афтор не корректно отписался, а если все так и есть, то этот провод можно вообще оторвать и засунуть в одно место!! (помойку)
Shef
сообщение 4.1.2011, 20:30
Пользователь №: 17208
Volt380, читай внимательней
Думаю надо читать не "и потом к пластиковой трубе" а "и потом в пластиковой трубе
Volt380
сообщение 5.1.2011, 12:14
Из: Волгодонск
перечитывал 3 раза и пришел к выводу что прочитал именно так как написано1
какой вопрос такой и ответ, какие ко мне претензии?
andival
сообщение 5.1.2011, 16:52
Пользователь №: 13828
Земля может идти к пластиковой трубе-норма евросоюза
Volt380
сообщение 5.1.2011, 18:14
Из: Волгодонск
а, в евросоюзе пластик ток проводит? или я чего-то недопонимаю..
andival
сообщение 5.1.2011, 18:35
На металлическую проходную втулку на пластиковой трубе перед смесителем.
Гость_irina27_*
сообщение 5.1.2011, 23:00
Извините, я в электрике вообще ничего не понимаю. И куда там у меня провода идут и зачем понять не могу. Скажите только, если я этот провод сама оторву, меня током не убьет (а то вдруг на мне замкнется именно в это время)? Обратно все приделывать будет, естественно, электрик (и, надеюсь, грамотный). Кстати, никто в свободное время электриком не подрабатывает?
ez81
сообщение 5.1.2011, 23:35
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
рвите смело .
сообщение 5.1.2011, 23:48
Это не кстати. На форуме есть соответствующий раздел, зарегистрируйтесь (по желанию) и создайте тему в соответствии с правилами в разделе Предлагаю работу
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 17:06
