Соединение в распределительных коробках , чем провода соединять в КР?
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 2.1.2011, 8:13
Вопрос такой по соединению в распределительных коробках, что бы все по закону было по ПУЭ. В коробку приходит силовой провод из короки пошли к потребителям кабеля. Провод медный. Сваркой соединить возможности нет. Которые предлагаются клемники ваги что то доверия не вызывают (кроме как для освещения их использовать). Винтовые клемные рейки не удобны и для провода 2.5 дороговатенькие. Старая добрая скрутка (без сварки) в ПУЭ про нее вроде ни чего не сказано - как к ней могут отнестись надзорные органы?
Аккомо-Т
сообщение 2.1.2011, 9:12
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
А скруткой с последующей пайкой например???
ПУЭ к этому нормально относится.
Для предотвращения последующего окисления место пайки обезжириваем канифолью а не флюсом.
А для пущей надежности после пайки покрываем защитным слоем (лак)
Китайское электричество до конца не изучено......
belok5
сообщение 2.1.2011, 14:17
Пользователь №: 16721
про доверие к WAGO тут уже есть много тем, в которых они - клеммы - протестированы участниками форума. и все данные, указанные на корпусе клемм, признаны соответствующими действительности
Carpovich
сообщение 3.1.2011, 18:11
Пользователь №: 17040
Если Вы занимаетесь монтажём профессионально-то лучше сварки ничего нет.Берёте самый дешёвый инвертор,В держак вставляете графит и,вперёд на мины!При 80А сварка происходит без шума и пыли.
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
сообщение 3.1.2011, 20:26
'Гость_Игорь_*
Вы перечислили почти все соединения и ... забраковали их по той или иной причине...
Осталась не затронутой только старая добрая опрессовка. Но и тут можете найти минусы: отсутствие пресс-клещей, гильз ...
Потому и нет скрутки среди перечисленных видов соединений в ПУЭ, ибо она вне списка разрешённых.
Гость_bezil_*
сообщение 15.1.2011, 10:53
А скрутки СИЗ тоже вне закона? Или ими можно пользоваться, больно уж удобные.
сообщение 15.1.2011, 11:50
Не встречал запрета на их применение.
sanykrimea
сообщение 15.1.2011, 12:09
Из: Харьков
Пользователь №: 18672
ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Частные требования к устройствам для соединения проводников скручиванием.
Сообщение отредактировал savelij - 15.1.2011, 12:47
VOLDEMARIUS
сообщение 15.1.2011, 15:51
Из: Москва
Пользователь №: 20578
СИЗ подобранный по сечению отлично работает.
Гость_bezil_*
сообщение 16.1.2011, 10:21
sanykrimea,
Спасибо за ссылку, тоже уже давно применяю СИЗы, удобные, успокоили.
шахтер
сообщение 18.3.2011, 16:56
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Вижу что давно написано.Можно ли сваривать моножилу и маложильный провод вместе.И как варить скруткой вверх или вниз,дело в том что рекомендуется скруткой вверх,а реально особенно инвертором скруткой вниз легче варить и шарик красивей получается.Есть у кого какие личные впечатления?
sanykrimea
сообщение 18.3.2011, 17:01
Из: Харьков
Запретов для соединения однопроволочной и многопроволочной жилы не видел.
Вверх - для выхода газов. Если вниз - в шарике может получится каверна, сечение в месте соединения соответственно ниже.
шахтер
сообщение 18.3.2011, 18:19
Из: Ростовская обл.
Толи у меня руки кривые но если варю скруткой вверх шарик заваливается набок и весь такой приплюснутый некрасивый.Я понимаю что надо держать скруткой вверх, не пойму что не так делаю при таком положении.Скруткой вниз выходит красивей ,хрупкость возростает что вверх что вниз что очень меня настораживает. Варить собираюсь для себя, или может пресовать? Првда чем варить есть, а чем пресовать еще нет.Поскольку объем весенних работ очень велик то с деньгами напряг, поэтому клещи и гильзы покупать жаба душит.
Вот варил скруткой вниз для тренировки
А пресовать такие провода в одной гильзе можно или нет?
сообщение 18.3.2011, 18:39
можно
Electronic
сообщение 18.3.2011, 19:14
Пользователь №: 21973
Мне гораздо удобней опрессовывать
Конечно, в этом случае расходы немного больше - покупка пресса и гильз, зато быстро, надежно и пуэ не противоречит
Пресс окупается после первого же нормального объема
сообщение 18.3.2011, 19:39
Слабо себе представляю сварку скрутками вверх проводников в коробках, расположенных под потолком и на нём....
Кстати, в "Инструкции по сварке по сварке цветных металлов..." про газы не сказано ни слова... icon_wink.gif
Если интересно, тут инструкция И 1.10-07
шахтер
сообщение 18.3.2011, 21:24
Из: Ростовская обл.
Цитата(с2н5он @ 18.3.2011, 18:39) *
можно
Я тут на мастерсити читал за опресовку там категорически доказывают что пресовать в одной гильзе моножилу и многожилу незя.Почему не объясняют.Может есть где написано официально моно или не моно.Спасибо.
Да я за двумя руками, просто не найду толковых мужиков чтобы разжевали нюансы.Никогда сам не пресовал и даже рядом не пресовали чтобы поговорить или посмотреть.А вопросы есть читаю все форумы про опресовку но что-то такое чувство что менеджеры по продажам больше там пишут.
Не получилось инструкцию почитать ошибка и все.
Electronic
сообщение 18.3.2011, 21:33
подправил ссылку, качайте ТУТ
Всё нормально у Вас получается, просто дело практики. Недочёт только в сильном сжатии пассатижами гибких проводов, некоторые жилки почти передавлены. А остальное, повторюсь, дело практики.
сообщение 18.3.2011, 21:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 16:37
