2.1.2011, 11:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Извени я выложил не ту схему вопрос тот-же. Эта емкость держит напряжение для открытия верхнего ключа в момент закрытого нижнего и заряжается в такте когда нижний ключ (этого плеча) открыт. По сему пофиг какая она будет танталовая или алюминиевая, главное что бы надежная в работе. Лично я в таких делах ставлю SMDшные даже если оптика DIP. Прилипите в параллель с каждым электролитом неполярные по 0,1. Сообщение отредактировал ZPS - 2.1.2011, 11:16 |
2.1.2011, 14:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
garkis
Привет! Отличный сигнал,а вы сомневались, теперь вопрос, какое потребление тока у вашего усилителя раскачки ТГР, и будетели вы ещё ставить дрова для отрицательного смещения? PS Теперь к таким сигналам, не грех и ЗГ со стабилизацией по току поставить Сообщение отредактировал ДМит - 2.1.2011, 16:15 |
2.1.2011, 17:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 |
Товарищи подскажите хотел попробовать применить инверторный источник для питания сварочного полуавтомата. Силовая часть транзисторный мост.Здесь в приведенной схеме возможна регулировка напряжения.
2.1.2011, 18:06
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Цитата qaki Если тип конденсаторов не указан в маркировке, то можно попытаться установить его по габаритным размерам. Спасибо за инфу, посмотрел таблички китаёзских нет на 1000V, есть на 630V, по габаритам мои толще на 3мм, есть СВВ81 на 1000v, опять же мои тлоще на 1мм, вот и думаю как быть, наверно всёж рискну, когда слесарку закончу, кстать тож не мало времени сьедает. Цитата ДМит Привет! Отличный сигнал,а вы сомневались, теперь вопрос, какое потребление тока у вашего усилителя раскачки ТГР, и будетели вы ещё ставить дрова для отрицательного смещения? PS Теперь к таким сигналам, не грех и ЗГ со стабилизацией по току поставить Привет. Сновым годом! Согласен, сгнальчик стал хороший, спасибо за помощь, ток потребления составил 70мА с нагрузкой ТГРом (без дров), когда подцеплю их мож чуть больше будет, за точность показаний китаёзовского прибора не ручаюсь. На счёт ЗГ со стабилизацией думал, и не раз, честно скажу идея с рэлюхой на вкл и защитой от КЗ мне не нравится, хочу оставить ее тока на вкл, а при КЗ схлопывать ШИМ на мин ток. PS На счёт дров с отрицалкой не понял, у Большакова они то же с отрицательным смещением. |
2.1.2011, 18:34
garkis
С праздником, привет! Да у большакова тоже с отрицательным смещением.Вот схемка которая будет у меня, глянь может понравится. Удачи
2.1.2011, 18:53
Цитата ДМит Да у большакова тоже с отрицательным смещением.Вот схемка которая будет у меня. Посмотрел, попробуй, тока это практически что и у Электровоза, только смещение берётся не с эмитера, а с коллектора, а так почти один в один, кстати никаких резюков параллельно обмоткам ТГР я не ставил, если у тебя точно по Большакову сделано, попробуй замени кандюк на резюк, и как советовал Skif мотни ТГР на зелёном колечке от БП компового, я так и сделал и честно говоря не ожидал такого эффекта, видать эту зелень китайскую в насыщение фиг загонишь, короче мне понравилось, а дрова у меня Блошаковские, решай сам, мож и переделывать ничего не придётся, удачи. |
2.1.2011, 20:11
Ща глянул характеристики этой Китайской картинки, удивили, потребление тока от сети 20А и более, залез на сайтhttp://valvolodin.narod.ru/schems/Tecnica_141-161.pdf, стало всё ясно там полумост
2.1.2011, 20:32
Цитата ДМит Вот схемка которая будет у меня... Посмотрел подробнее, очень близко к дровам от Электровоза ( постом выше отписался с ошибкой ), ток зачем там регулируемый стабилитрон TL 431 я не понял, а пояснения к схемке даются в полном варианте? |
2.1.2011, 20:46
В принципе это драйвер Мультика, с очень небольшими изменениями, и если обратили внимание, то стабилитрон вкл как нерегулируемый
2.1.2011, 20:56
Цитата ДМит В принципе это драйвер Мультика... Плсмотрел схемку, точняк Мультика, только стабилитронов на выходе поменьше, а вот сколько вольт смещение будет при таком вкллючении TL 431, не проще обычный поставить, или есть хитрости. |
2.1.2011, 21:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
а вот сколько вольт смещение будет при таком вкллючении TL 431, не проще обычный поставить, или есть хитрости. будет равно начальному опорному 431 , вроде 2,5 в . нюанс есть - 431 работает на микротоках , в отличии от стабов , которым надо начальный ток . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
2.1.2011, 21:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Спасибо за инфу, посмотрел таблички китаёзских нет на 1000V, есть на 630V, по габаритам мои толще на 3мм, есть СВВ81 на 1000v, опять же мои тлоще на 1мм, вот и думаю как быть, наверно всёж рискну, Не переживай. С вероятностью 99% это то, что надо. У китайсов кондеры одного и того же типа от разных производителей погуливают по размерам. Но по электрике все тип-топ. |
2.1.2011, 21:14
Цитата Lemm будет равно начальному опорному 431 , вроде 2,5 в . нюанс есть - 431 работает на микротоках , в отличии от стабов , которым надо начальный ток . Спасибо за инфу, при случае буду пользовать. qaki С вероятностью 99% это то, что надо. Благодарю вас, буду ставить их, других то пока нету. |
3.1.2011, 15:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
Помогите пожалуйста я не знаю где копать.
Запасных частей сейчас нет, покупкой займусь завтра если магазины будут работать. везде сигналы в затворах нормальные , а в VT 3 Засажен по питанию драйверов везде 16,8V , а на VT 3 18,2 общие приходящие питание 17,0v напряжение на выходе регулируется. Сообщение отредактировал umpelev69 - 3.1.2011, 15:57 |
3.1.2011, 16:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.6.2009 Из: Кузбасс Пользователь №: 14711 |
Помогите пожалуйста я не знаю где копать. Запасных частей сейчас нет, покупкой займусь завтра если магазины будут работать. везде сигналы в затворах нормальные а в VT 3 Засажен по питанию драйверов везде 16,8V , а на VT 3 18,2 общие приходящие питание 17,0v напряжение на выходе регулируется. ИМХО если питание на DA3 повышенное, то она не работает (не потребляет ток). Т.к. DA3 и DA2 по входам включены впослед значит дело не во входном сигнале. Я бы проверил саму оптопару(заменой на заведомо исправную), R3. Ну и отпаять затвор VT3 и проверить сигнал без него. |
3.1.2011, 16:12
Цитата umpelev69 везде сигналы в затворах нормальные ...,а в VT 3 Засажен Привет. С Новым годом. Ну не знаю, могу ли я давать тебе совет, но я б поступил так. Для начала проверил бы диодик по питанию, потом пробежался бы по всем ногам DA3 на предмет соплей меж ними, если всё ок, тада менять микруху, хотя ещё ключик бы поменял для верности, можно с другого канала, там же всё нармуль, на сколько я понял, удачи. |
3.1.2011, 18:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
garkis Ты не только могеш а должен рассказать как ты добился таких сигналов.Отчёт в студию.
3.1.2011, 19:32
Цитата zas65 Ты не только могеш а должен рассказать как ты добился таких сигналов.Отчёт в студию. По вашей просьбе рассказываю, были смакетированы драйвера от Электровоза, и Большакова, честно говоря особой разницы не заметил, правда сигнальчик был корявенький в обоих случаях, но это ж макет, потом развёл печатку и остановился на дровах от Большакова, запустил, опять виден небольшой пичёк на переднем фронте, ну думаю и ладно, потом вспомнил совет Skifа и намотал ТГР на зелёном колечке от компового БП, включил и аболдел, пичёк то сгинул.Теперь по схеме что собрано:БУ по Климу на TL494 без 361х транзюков, усилитель как писал Skif на IR4426, драйвера от Большакова, всё по схемам, всё работает. Кому интересно, добавляю фотки(с телфона) и печать, покритикуйте бывалые, приму к сведению. PS.Полностью собраны ток два драйвера, на остальные немного деталек не хватило, на фото видно, завтра куплю и доделаю.
3.1.2011, 20:55
По вашей просьбе рассказываю, были смакетированы драйвера от Электровоза, и Большакова, честно говоря особой разницы не заметил а на минимальном заполнении ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
3.1.2011, 23:09
umpelev69
Привет. Я бы так несказал, что сигналы у вас хорошие, на остальных трёх затворах,по нулю у вас какойто звон амплитудой свыше 5 вольт( судя по вашим фото) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 1:03 |
