583 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
Мой ПА №2
VladimirS
сообщение 25.12.2010, 22:01
Сообщение #2541
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Пару страниц назад звучал вопрос о намоточных данных для комплекта колец ТЧ-60П 75х46х16,8. Ответа не прозвучало. Пожалуста, подскажите кол-во витков и сечение провода. icon_smile.gif.
Андрон IV
сообщение 25.12.2010, 22:46
Сообщение #2542
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Народ, никто не программировал проц прогой Uniprof программатором Громова? Программа записалась, фьюзы от RV3BJ, и больше проц не определяется.....Что можно попробовать сделать? или это всё....конец процу?
Genadiy
сообщение 25.12.2010, 23:35
Сообщение #2543
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Разблокировать параллельным программатором(STK-500 и.т.д)
SONIIR
сообщение 25.12.2010, 23:52
Сообщение #2544
Из: Самара
Пользователь №: 19294
У меня юнипроф в сочетании с программатором Громова работал нестабильно, пришлось поерейти на другие варианты.
Андрон IV
сообщение 26.12.2010, 0:06
Сообщение #2545
Из: Вятка
Если не секрет, какие варианты вы использовали?
Genadiy, STK-500 стоит слишком дорого, существуют ли варианты- "дёшево и сердито"?
Почитал форум по Uniprof, причина блокировки проца скорее всего в питании, понадеялся блин...на микросхему, а она менее 5вольт выдаёт (нужно строго от5 до 5,5)
Сообщение отредактировал Андрон IV - 26.12.2010, 0:38
yjriy
сообщение 26.12.2010, 0:43
Сообщение #2546
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
всё....конец процу
Подаем с внешнего генератора частоту до 1 мГц и все будет видется. Кто-то на Петровиче ловился с определением положения фьюзов при изготовлении Сэма аппарата. Повсеместно считается, что галочка на фьюзе обозначает, что он запрограмирован и равен нулю. Незапрограмированный фьюз равен единице и галочки в клетке нет. И именно так считается нормальным
Но в какой-то среде все наоборот, отсюда и проблемы
Урезанный STK500 на Атмега8 соик действительно не дороже 140-160 гривен, надежно работает через ЮСБ даже на длинных проводах (полметра не наблюдал никогда глюкови имеет выход генератора.
Его можно слепить самому в качестве конструкции выходного дня. Кому нужно- могу кинуть его полный документ с печатью и прогами
Сообщение отредактировал yjriy - 26.12.2010, 0:47
K_L
сообщение 26.12.2010, 0:53
Сообщение #2547
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
проще самому сделать http://www.radiokot.ru/lab/controller/45/
usta Vazgen
сообщение 26.12.2010, 0:55
Сообщение #2548
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Прикрепленный файл  Программатор_AVR_микроконтроллеров.zip ( 106 килобайт ) Кол-во скачиваний: 637
Вот программатор от LPT порта. Работает практически безотказно. А вот моя реализация (разъем адаптирован для программирования данного устройства).
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 26.12.2010, 0:57
Андрон IV
сообщение 26.12.2010, 1:27
Сообщение #2549
Из: Вятка
Всем спасибо за ответы! Буду пробовать.
Прочёл на сайте(http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-konfiguraciya-fuse-bit.html) что у ПониПрог и юнипроф фьюзы ставятся сточностью до наоборт(инверсные), был уверен что одинаково...Как на самом деле?
yjriy
сообщение 26.12.2010, 2:09
Сообщение #2550
Из: Харьков
вам правильно ответили- наоборот. Поставьте коде вижен
OlegarX-RUS
сообщение 26.12.2010, 10:18
Сообщение #2551
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
С переходником наоборот MAX необходимо исключить так как там сигнал уже приобразованый
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Alvid
сообщение 26.12.2010, 10:27
Сообщение #2552
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 19254
как у вас получается мотать такие мелкие кольца как 38х24х7 проводом диаметром 2 мм? извел уже шесть метров лакированного диаметром 2.4 мм не выходит более-менее ровных виточков, отсюда вопрос, есть провод Ф 1.05 можно ли мотнуть лентой или скрученным литцем аналогичного сечения?
Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
Genadiy
сообщение 26.12.2010, 12:45
Сообщение #2553
Из: Kiev
Пока меня антивирус не пускал на сайт много ребят уже подсказали правильные ответы.Добавлю от себя.Я делал,как писал Юрий,конструкцию выходного дня http://radiokot.ru/lab/controller/41/ по деньгам не помню,значит дешево и сердито . icon_biggrin.gif .На том же сайте есть просто реаниматор http://radiokot.ru/lab/controller/48/ для АVR,можно слепить его,но по первой ссылке вкуснее будет.
Этот программатор для разблокирования микроконтроллера не подойдет,нужен именно параллельный программатор,а не ISP.Этим можно только записать или переписать прогу в рабочем микроконтроллере.
Еще вопрос ко всем.Это только у меня когда я хочу зайти на сайт и в тему ПА3,вылетает сообщение что сайт атакует и не пускает на него ,или еще у ко го то такое же происходит?Причем то все нормально то выскакивает такое сообщение.
Сообщение отредактировал Genadiy - 26.12.2010, 12:50
gena81
сообщение 26.12.2010, 16:08
Сообщение #2554
Из: украина хмельницкий
Пользователь №: 19354
подобрал эксперементальным путем - получилось 12 витков
Андрон IV
сообщение 26.12.2010, 16:25
Сообщение #2555
Из: Вятка
Конструкции заманчивые, но детали на них у нас быстро не достать....
В загашнике есть Atmega16L-8AU, возможно ли ей заменить проц? Электровоз где то писал об этом, найти не получилось.
Genadiy, на счёт "атак" на бармалейной ветке народ говорил.
Genadiy
сообщение 26.12.2010, 17:05
Сообщение #2556
Из: Kiev
Можно ставить.
понял,гляну
Genadiy
сообщение 26.12.2010, 17:43
Сообщение #2557
Из: Kiev
Цитата(VladimirS @ 26.12.2010, 14:13) *
А сечение провода какое было?
16кв.мм и выше,но с умом чтобы влезло.
K_L
сообщение 26.12.2010, 20:26
Сообщение #2558
Из: Украина, Киев
платы ПА
БП собрал и проверил транс ETD34, на схеме управления нехватает конденсаторов и некоторых элементов, проц прошил, так что пока жду недостающие детали
[attachment=11056:DSC00580.JPG]
[attachment=11057:DSC00581.JPG]
Сообщение отредактировал K_L - 10.1.2011, 22:00
Андрон IV
сообщение 26.12.2010, 20:57
Сообщение #2559
Из: Вятка
Цитата(K_L @ 26.12.2010, 18:44) *
можете на MAX232 сделать, если заинтересует выложу фото и плату
Если Вас не затруднит, выложите, прикину варианты...
Сообщение отредактировал Андрон IV - 26.12.2010, 21:03
K_L
сообщение 26.12.2010, 21:17
Сообщение #2560
Из: Украина, Киев
на печатке всё подписано
если надумаете его использовать в понипрог в настройках оборудования выставите в соотвтствии с прилагаемым рисунком (порт выставите какой у Вас используется, у меня программатор был подключен к com2):
Сообщение отредактировал K_L - 26.12.2010, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 15:13
