![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
пиши
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.12.2010 Из: Житомир Пользователь №: 20739 ![]() |
mahyjriy@ukr.net
Сообщение отредактировал yjriy - 23.12.2010, 17:18 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 ![]() |
Можно ли использовать смд конденсаторы с материнок? Я не знаю на какое напряжение они там расчитаны , просто возникли проблемы с этими кондюрами , кончились на 2.2 мкф. , а по схеме их там целая куча шунтируют большие электролиты.
Да, кондеры возле проца там лишние не бывают. Можно ставить и с материнок. Можно баянить, напаивая сверху один на другой
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Они там в основном на 6,3 или 10 В
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 ![]() |
При помощи сварщика окончательно настроил аппарат в режиме ПА. Сварщик говорит: "Я в шоке, такого чуда техники не видел". Звук дуги - как звук отдирания скотча. Но я заметил, что такой же звук издает и сам аппарат. В режиме ручной сварки то же, повторяется звук дуги. На балласте тишина, только при КЗ слабый хлопок. Может это плохо стянут магнитопровод дросселя? Подскажите, пожалуйста, чем это грозит?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Если уж и жигулевский, то восмерочный- всего с двумя штуцерами, не путать с клапаном от ЭППХ. Если он травит, поменяйте местами подводящие патрубки- давление газа скорее всего отжимает тонкую резиновую прокладку в клапане. Лучше конечно золотниковый воздушный, но цена не менее 120 грн будет Да клапан был от ЭППХ сегодня купил восьмерочный с двумя патрубками вроде не травит буду побывать. |
Они там в основном на 6,3 или 10 В Это про смд с материнок? Я к ним пробовал подавать 16 вольт, вроде держат и не греются, утечки вроде нет, я все смд из разных старых блоков от японских авто выпаиваю, в магазине только 0805 типоразмер , а 1206 нет в наличии, вот и приходиться изваращаться. Чем еще можно заменить bc817-40 ,bc807 а то их у меня тоже нет, можно bc557 ,bc547 в смд применить? Их у меня целая куча. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Приехали сборочки UFB200, в связи с этим вопрос.
Как их лучше подключить, каждую сборку на свою обмотку или одну сборку на прямое включение а одну на обратное (так удобней провода подводить)? Сообщение отредактировал SONIIR - 24.12.2010, 10:52 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 18013 ![]() |
народ! подскажите пожалуйста, чем открываются файлы с расширением hex.
Искал не нашел, надо название проги или ссылку, заранее благодарен! |
Это сама программа для МК.
Открывается прогой для программирования МК. 33 стр этой ветки. Помогите с выбором протяжки для этого ПА. Барахолка: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry163084 |
Я бы включал один диод каждой сборки прямым, один обратным. Тогда общий ток и тепло в подложку не зависят от заполнения.
буду рад поблагодарить материально Денег за этот проект ни у кого не брал и не планирую. А если имеются трубы алюминиевые или титановые диаметром 20-40 мм, буду благодарен. И неисправные нивовские передние редукторы, их все равно в металлолом сдают. |
Тарас сколько трубы и какогой длинны нужны???
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Цитата неисправные нивовские передние редукторы, их все равно в металлолом сдают. Так вроде там троечный стоит обыкновеннй с заднего моста, на аэродром еще не ходил. Планирую наверное на следующей сходить |
Мне нивовские редуктора в сборе с алюминиевым корпусом нужны
marisM, рад, что все работает. Я не тестировал однофазную прошивку для алюминия, так как есть только трехфазный аппарат. Гул интерпульса слышен? А поршень желательно немного подогреть, 150-200 *С. Трубы оптимально около 30-40 мм, стенка 2-3 мм, метров 25 надо. Этим трубам положено летать. Подскажите, пожалуйста, чем это грозит? Ничем Сообщение отредактировал electrovoz - 24.12.2010, 22:11 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
Доброго времени суток. Если еще не все перешли на опто-драйвера посоветуйте.
Что лучше поставить вместо стабилитронов в схеме драйверов мултика 2С213Б или 1.5KE15CA? |
Цитата dovolen kak slon. А где вы уважаемый эту горелку покупали для алюминиевой проволоки |
Цитата Откопал быстро. Называется LINCOLN MAGNUM 100SG . Предназначена для полированных алюминиевых проволок 0.8- 0.9 мм. Стоимость без пересылки и оплаты доставки 190 баксов из Штатов, но судя по токарному станку на заднем плане 16К20 ТС не из Америки. Кажется дальше буду садить китайского лилипута на корпус от электродрели ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 25.12.2010, 1:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 11:13 |
