Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #2501
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10654
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11753
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - Wiew   точнее я имел ввиду чистый аргон.   18.12.2010, 19:35
- - СашаЖ   А я собираюсь в место аргона углекислоту пробовать...   18.12.2010, 21:22
- - yjriy   Заправка баллона 40 литров с сертификатом углекисл...   18.12.2010, 23:42
- - Wiew   yjriy, так пойдет аргон вместо СО2 для чернухи?   19.12.2010, 16:40
|- - eger   Цитата(Wiew @ 19.12.2010, 20:40) yjriy, т...   19.12.2010, 19:57
- - Sinners   Цитата(VladimirS @ 17.12.2010, 20:31) Про...   19.12.2010, 17:20
- - yjriy   и он не во всех населенных пунктах есть   19.12.2010, 20:19
- - Wiew   ну раз никакого негатива нет, значит ..., нет не б...   20.12.2010, 20:45
|- - KLIM   Цитата(Wiew @ 20.12.2010, 17:45) ну раз н...   22.12.2010, 11:23
- - VladimirS   Подскажите, плиз, есть немного покоцанные сердечни...   21.12.2010, 18:54
- - yura_   Конечно пойдут   21.12.2010, 18:57
- - Dovas   Уважаемый electrovoz! Я занимаюсь любительским...   22.12.2010, 10:40
- - electrovoz   Мой родственник когда-то был UT3ZZ, UT5ZZ, теперь ...   22.12.2010, 10:45
- - yjriy   Цитатагде можна приобрести плати, другие компонент...   22.12.2010, 12:36
|- - Dovas   Цитата(yjriy @ 22.12.2010, 13:36) А если ...   23.12.2010, 17:01
- - K_L   Поздравляю всех энергетиков с профессиональным пра...   22.12.2010, 14:28
- - Zond   Подскажите какие клапана можно использовать (специ...   23.12.2010, 11:38
|- - KLIM   Цитата(Zond @ 23.12.2010, 8:38) Подскажит...   23.12.2010, 15:48
- - yjriy   Если уж и жигулевский, то восмерочный- всего с дву...   23.12.2010, 11:59
|- - Zond   Цитата(yjriy @ 23.12.2010, 8:59) Если уж ...   23.12.2010, 22:40
- - Dovas   Благодарю!   23.12.2010, 15:23
- - yjriy   пиши   23.12.2010, 17:03
|- - Dovas   Цитата(yjriy @ 23.12.2010, 18:03) пиши Ме...   23.12.2010, 17:11
- - yjriy   mahyjriy@ukr.net   23.12.2010, 17:17
- - Душман   Можно ли использовать смд конденсаторы с материнок...   23.12.2010, 17:24
- - yjriy   Да, кондеры возле проца там лишние не бывают. Можн...   23.12.2010, 17:37
- - electrovoz   Они там в основном на 6,3 или 10 В   23.12.2010, 17:44
|- - Душман   Цитата(electrovoz @ 23.12.2010, 18:44) Он...   24.12.2010, 2:00
- - Sinners   При помощи сварщика окончательно настроил аппарат ...   23.12.2010, 21:13
- - SONIIR   Приехали сборочки UFB200, в связи с этим вопрос. К...   24.12.2010, 10:50
- - Михаил1   народ! подскажите пожалуйста, чем открываются ...   24.12.2010, 14:01
- - SONIIR   Это сама программа для МК. Открывается прогой для ...   24.12.2010, 15:00
- - electrovoz   Я бы включал один диод каждой сборки прямым, один ...   24.12.2010, 17:32
- - OlegarX-RUS   Тарас сколько трубы и какогой длинны нужны???   24.12.2010, 19:06
- - yjriy   Цитатанеисправные нивовские передние редукторы, их...   24.12.2010, 20:05
- - electrovoz   Мне нивовские редуктора в сборе с алюминиевым корп...   24.12.2010, 22:27
- - usta Vazgen   Доброго времени суток. Если еще не все перешли на ...   24.12.2010, 23:03
- - yjriy   Цитатаdovolen kak slon. А где вы уважаемый эту гор...   25.12.2010, 0:23
|- - usta Vazgen   Цитата(yjriy @ 25.12.2010, 1:23) А где вы...   25.12.2010, 0:37
- - yjriy   Цитата Откопал быстро. Называется LINCOLN MAGNUM 1...   25.12.2010, 1:22
- - VladimirS   Пару страниц назад звучал вопрос о намоточных данн...   25.12.2010, 22:01
- - Андрон IV   Народ, никто не программировал проц прогой Uniprof...   25.12.2010, 22:46
|- - Genadiy   Цитата(Андрон IV @ 25.12.2010, 19:46) Нар...   25.12.2010, 23:35
- - SONIIR   У меня юнипроф в сочетании с программатором Громов...   25.12.2010, 23:52
|- - Андрон IV   Цитата(SONIIR @ 25.12.2010, 23:52) У меня...   26.12.2010, 0:06
|- - usta Vazgen   Цитата(Андрон IV @ 26.12.2010, 1:06) Если...   26.12.2010, 0:55
|- - Genadiy   Цитата(Андрон IV @ 25.12.2010, 21:06) Есл...   26.12.2010, 12:45
- - yjriy   Цитатавсё....конец процу Подаем с внешнего генерат...   26.12.2010, 0:43
|- - K_L   Цитата(yjriy @ 25.12.2010, 23:43) Урезанн...   26.12.2010, 0:53
- - Андрон IV   Всем спасибо за ответы! Буду пробовать. Прочёл...   26.12.2010, 1:27
- - yjriy   вам правильно ответили- наоборот. Поставьте коде в...   26.12.2010, 2:09
- - OlegarX-RUS   С переходником наоборот MAX необходимо исключить т...   26.12.2010, 10:18
- - Alvid   как у вас получается мотать такие мелкие кольца ка...   26.12.2010, 10:27
- - gena81   Цитата(VladimirS @ 25.12.2010, 23:01) Пар...   26.12.2010, 16:08
- - Андрон IV   Конструкции заманчивые, но детали на них у нас быс...   26.12.2010, 16:25
|- - Genadiy   Цитата(Андрон IV @ 26.12.2010, 13:25) Кон...   26.12.2010, 17:05
- - K_L   платы ПА БП собрал и проверил транс ETD34, на схем...   26.12.2010, 20:26
- - SONIIR   Подскажите пожалуйста. IXGH50N60A можно поставить,...   27.12.2010, 12:56
- - САНЕК   ПО ВОПРОСУ ПРОГРАММАТОРОВ,А ТАК ЖЕ ФЬЮЗОВ,И ВСЕГО ...   29.12.2010, 20:29
- - radiators   Это не сюда,это к Кашпировскому извините -нетак за...   29.12.2010, 20:37
- - allhimik   Есть возможность взять ключи IRG4PC50U, как они бу...   29.12.2010, 22:25
- - yjriy   по 2 в параллель нормально   30.12.2010, 0:01
- - Душман   Подскажите , как определить у смд конденсаторов ти...   30.12.2010, 17:28
|- - Ewgeniy_RZ6LYE   Цитата(Душман @ 30.12.2010, 17:28) ... ка...   31.12.2010, 8:49
|- - Душман   Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 31.12.2010, 9:49)...   31.12.2010, 9:07
- - electrovoz   Фотографируйте и сюда   30.12.2010, 23:10
|- - Душман   Цитата(electrovoz @ 31.12.2010, 0:10) Фот...   31.12.2010, 5:14
- - yjriy   "Если в ночь на Новый год, странный гость к т...   31.12.2010, 12:42
- - ZPS   С праздником всех вас друзья мои, С НОВЫМ ГОДОМ ...   31.12.2010, 14:53
|- - Genadiy   Цитата(ZPS @ 31.12.2010, 11:53) С праздни...   31.12.2010, 16:09
|- - ZPS   Цитата(Genadiy @ 31.12.2010, 17:09) Во бл...   31.12.2010, 17:11
- - Sinners   Цитата(electrovoz @ 24.12.2010, 16:32) Де...   31.12.2010, 16:08
|- - KLIM   Цитата(Sinners @ 31.12.2010, 13:08) Тогда...   31.12.2010, 17:08
- - K_L   Пусть с красным носом Дед Мороз На депозит Вам с...   31.12.2010, 20:20
- - Albertish   В красной шубе,с красным носом Дед фигарит по моро...   1.1.2011, 10:41
- - Basill   С Новым годом, дорогие коллеги! В качестве ...   3.1.2011, 14:14
- - Wiew   Basill, весьма полезно, благодарю.   3.1.2011, 16:20
- - KLIM   У кого нить есть видео настроенного аппарата со зв...   4.1.2011, 22:45
- - electrovoz   Кто стер сообщение Maris M ???   5.1.2011, 21:25
|- - САНЕК   Цитата(electrovoz @ 5.1.2011, 21:25) Кто ...   6.1.2011, 8:16
- - K_L   Весьма познавательная книжка о сварке хоть и стара...   6.1.2011, 1:12
- - Душман   Здравствуйте , возник вопрос, какова минимальная в...   6.1.2011, 11:27
- - electrovoz   2500 мкФ   6.1.2011, 13:34
|- - KLIM   2electrovoz Тарас подскажи пжалста, каким плеером...   6.1.2011, 19:49
- - Alvid   Всем Добрый! Подскажите, пойдут ли кольца М20...   12.1.2011, 8:39
- - SONIIR   Подскажите пожалуйста по картинкам: Сила запитана ...   12.1.2011, 11:12
- - K_L   Юрий что то я запутался с оптикой, прошу помощи пр...   12.1.2011, 13:11
- - yjriy   На вхое 3120 стоят шунтирующие резюки по 2кила, а ...   12.1.2011, 13:41
- - radiators   Форма сигнала на 2 и 3 фотках, это нормально? но...   12.1.2011, 14:21
- - SONIIR   radiators Благодарю. Когда читал ветку не проникся...   12.1.2011, 14:48
- - K_L   Выкладываю печатку силы ПА Уважаемые форумчане про...   13.1.2011, 2:01
- - kestyk   Отверстия для крепления платы можно отодвинут от р...   13.1.2011, 10:23
|- - K_L   Цитата(kestyk @ 13.1.2011, 9:23) Отверсти...   13.1.2011, 12:30
- - пильщик   ЦитатаУважаемые форумчане прошу посмотреть и если ...   13.1.2011, 18:24
|- - K_L   Цитата(пильщик @ 13.1.2011, 17:24) Посмот...   13.1.2011, 18:30
- - kestyk   Vjriy, скажите пожалуисто, кокои установлен контро...   13.1.2011, 21:44
117 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 1:05
