3 страниц V  < 1 2 3 >
Как сделать сварочный аппарат из электродвигателя
Гость_ВВ_*
сообщение 25.9.2005, 9:19
Сообщение #21
Этож надо, из такой бяки конфету сделать! Значит руки и голова растут откуда надо. Поздравляю.
С уважением, ВВ.
Гость_Ч.П._*
сообщение 15.2.2006, 18:57
Сообщение #22
Я когда собирал железо то срубал выступы на бублике они добавляют лишний вес и требуют хорошей изоляции,срубать надо зубилом не применяя нагрева,обмотки нельзя выжигать,очень хорошо описано в Журнале "Сам"№2 1995г.статья "Вари, вари моя дуга"там не хватает формулы определяющей мощность железа,такая формула есть на сервере Кубанских радиолюбителей.
УСПЕХОВ! Ч.П.----Чеслав Павлович
*Ivan*
сообщение 13.9.2006, 22:24
Сообщение #23
Пользователь №: 6611
Доброго времени суток У меня вопрос только не смейтесь.
Можно у сварочного обмотки 1-ку и 2-ку соединить последовательно, как автотрансформатор, Дело в том что начел мотать сварочный из Эл.двиг. обмотки не влезают icon_sad.gif , а вот если 1-ку с 2-ой соединить то на 220в по виткам в тиснуть можно
Гость_mav_*
сообщение 15.9.2006, 12:16
Сообщение #24
Нельзя!! Убьет! Будет гальваническая связь с сетью!
Гость_Phaeton_*
сообщение 29.9.2006, 12:03
Сообщение #25
Привествую вас друзья!
Короче если хотите выкину вам описание и фотки своего сварочника из электродвигателя. Варит всеми электродами от единички и до 5 включительно=) Изумительный аппарат и всего за один день сборки. Время намотки обмоток около 8 часов. Перыичка содержит 225 витков с отводами, первичка выполнена медной шиной. И вторичка непомню скока, мотал пока шина не закончилась=) Шина на вторичку алюминиевая в ХБ изоляции, а потом доматывал кабелем медным в резиновой изоляции.
Машина в общем чудесная получилась. Хотел бы выложить вам ее сюда и фотки и руководство к сборке. Просто хочю помоч вам мужики, а то по собственному опыту знаю что значит собирать сварку, а она потом не работает....
Nexor
сообщение 30.9.2006, 6:17
Сообщение #26
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
выкладывайте конечно или пришлите мне на nexor собака list.ru
Я выложу их сюда.
Phaeton
сообщение 30.9.2006, 10:41
Сообщение #27
Пользователь №: 6950
Еонечно без проблем! Я щас в деревку на 4 часовом уеду, возьму фотик и сфоткаю его, заодно сфоткаю корпус нашего с вами будующего реактора Тесла=). Приеду в понедельник поздно вечером с фотками. Только инет у меня закончится седня, так что положу деньги на него во вторник наверна или в среду и сразу же отошлю фотки вам!
Кстати уважаемый Nexor - не хотите ли присоединится к нам для разработки на вашем форуме Реактора Тесла=)?
Гость_evleh_*
сообщение 30.9.2006, 14:14
Сообщение #28
Хотелось-бы вставить и свои"пять копеек"в развитие темы.
Лет двадцать назад,занимаясь подобными вопросами,для улучшения характеристики железа и вопреки вышеизложенному в теме,я отжигал сердечник после вырубки внутренних пластин с последующим медленным остыванием.Замечу также,что последующие удары как и падение сердечника - нежелательны,исходя из строения кристаллической решетки сплава.
Кроме того,несмотря на безусловную идеальность конструкции тора как "жесткого" трансформатора,технологичность изготовления,как и неудобство фиксации в корпусе(только поверх обмоток),заставляет применять качественную изоляцию с пропиткой,а иногда компаундирование,что есессно усложняет отвод тепла при продолжительной работе на предельных режимах.
Поэтому в своих разработках и производстве,не учитывая нескольких экземпляров,от данной конструкции я отказался,заменив сердечниками типа ОСМ
которые ненамного уступают тору.
Тем не менее станок для наматывания маломощных торов был нами изготовлен и по моим данным эксплуатируется до сих пор...
Успехов!
С ув.evleh.
Phaeton
сообщение 12.10.2006, 23:52
Сообщение #29
Короче мужики отослал администратору фотку своего сварочника, собрал из движка 7,5 кВт.
Снимаете обмотку со статора И НЕ НАДО НИЧЕГО СРУБАТЬ, ПРОСТО ОБОРАЧИВАЕТЕ СТАТОР СТЕКЛОТКАНЬЮ И СПОКОЙНО МОТАЕТЕ ОБМОТКИ ИЗОЛИРУЯ КАЖДЫЙ СЛОЙ ОБМОТОК СТЕКЛОТКАНЬЮ.
Провода как видно из фоток обычная срань со свалок=))))) медная шинка на первичке у меня была наверна в 20-30 местах без изоляции - просто обматывал эти места стелотканью и спокойно мотал дальше, тобиш ненадо так сильно переживать за идеальность обмоток. Если шина перекручивалась, то я просто не обращал на это внимания перекрутилаь да и хрен с ним, мотайте дльше.
Вторичную обмотку выполнял из того что под руками было подходящее, 40 витков выполнил алюминиевой жилой в ХБ изоляции, остальные 40 витков доматывал обычным толстым медным проводом в резиновой изоляции.
Сварочник сделал за 16 часов, варит изумительно! от 1 до 5 и даже выше! Просто электродов под рукой большего диаметра нету=)))) Хотя помойму и 6 пробовал однажды - как нефиг делать варит и ей.
Phaeton
сообщение 13.10.2006, 0:05
Сообщение #30
Кстати отводы с первички вообще никогда не использовал- только с 240 и 215 витков. 165 и 190 отводы не трогал вообще - уж больно он на них мощен! Да и свет просаживается когда на них врубаеш, но эти отводы будут иметь смысл при работе в деревне, когда тама напряжение 160 воль в сети или 180 =) когда вся деревня обогреватели по левой включает, осенью=) Так что эти отводы будут не лишними это точно=)
Отводы делаются просто - зачистил шинку в нужном участвке и намотал поверх конец зачищенного провода , то есть обычная скрутка=) и никакх проблем. Хотя помойму лучше пайкой делать, но у меня и так все ништяк работает=).
Nexor
сообщение 13.10.2006, 18:34
Сообщение #31
Из: Тольятти
Фото сварочника на основе статора электродвигателя прислал Phaeton:
http://nexor.electrik.org/svarka/svar-tr/stator.jpg
Phaeton
сообщение 16.10.2006, 23:34
Сообщение #32
Думаю теперь всем понятно как это делать=)))))
ra9unx
сообщение 22.12.2010, 23:35
Сообщение #33
Из: Россия, Мариинск
Пользователь №: 20220
Не хотелось бы создавать похожую тему, если можно у меня только одна просьба к специалистам.
Рассчитайте пожалуйста мне трасформатор для данного железо под сварочник.То есть диаметр первички и вторички и количество витков.
Первичная 210вольт, Вторичная 60вольт электрод 4-ка. Расположение обмоток и размеры железа ниже на рисунках.Буду очень благодарен.
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 22.12.2010, 23:52
Сообщение #34
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сечение железа считается по самому узкому месту.В Вашем случае оно равно 41.25см*2.Чтобы правильно более менее прикинуть витки замеряйте толщину пластины, для большей точности меряйте сразу 10 пластин.
ra9unx
сообщение 23.12.2010, 0:18
Сообщение #35
Приветствую вас Олег! Толщина одной пластины 0,35мм, десять смерить не могу пока он не разобранный ещё.
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 23.12.2010, 0:34
Сообщение #36
Из: Глобино UA
Для первички нужно 200 витков,тоесть на каждой катушке намотать по 100 и включать последовательно.Для получения на выходе 60вольт нужно 58витков.На каждой катушке соответственно по 29 витков и включать тоже последовательно.
ra9unx
сообщение 23.12.2010, 0:44
Сообщение #37
Спасибо Олег, а как быть с диаметром провода на сеть и шинку на вторичку.Провод на сеть медный а на вторичку не знаю какой будет, или может все шинкой намотать если влезит
Сообщение отредактировал ra9unx - 23.12.2010, 1:07
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 23.12.2010, 1:10
Сообщение #38
Из: Глобино UA
Какой у Вас есть провод?
ra9unx
сообщение 23.12.2010, 1:14
Сообщение #39
Да в том и дело пока никакого, буду заказывать, какой не знаю.Пока на китайца кондюки не нашел вот решил с этого железа что нибудь сотворить
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 23.12.2010, 1:26
Сообщение #40
Из: Глобино UA
Провод на первичку зависит от того как Вы будете работать,сколько например подряд будете палить электродов ну в общем нужно определить ПВ аппарата.Для 4 провод медный начиная от 2мм в диаметре и до 3мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 0:40
