![]() Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих. |
Цитата за помощь в приобритении Сенкс, обращайтесь если что и советую измерения проводить сначала с входным делителем на щупе, чтобы не вывалить аттеньюатор- в вашем случае у вас их 2-- входных аттеньюатора. Не найдете- звоните, помогу Сообщение отредактировал yjriy - 7.12.2010, 23:59 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Кто брал в этом магазине: http://www.be.spb.ru/products
Хочу там взять 150ebu02.Главное не нарваться на подделку,поэтому и спрашиваю. |
Санька бери ! Я там все закупаю, детали все правельные!
Спрошу,мож и повезет.
Может кто то продать 4063 или 50B60PD ? -------------------- На абордаж!
Я тож спрошу, может и мне повезет:
У кого есть один настоящий ключ HGTG30N60A4D- куплю или поменяю на что-нибудь. Но лучше куплю. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Мучаюсь с выбором протяжки...
Либо на стеклоочистителе, но у него скорость получается 12,6 см/сек при покупных роликах ф30 мм, либо искать готовую что у нас проблематично. Подскажите самоделкины, какой должен быть самодельный ролик для подачи проволоки, как объяснить токарю, какие требования к канавкам и закалке? Не скромный вопрос... кто-нибудь может продать более менее приличную протяжку с роликами 0,6-1,2 , ну или посоветовать проверенную контору в которой можно заказать доставку по почте (живу в России). |
Я тож спрошу, может и мне повезет: Во, блин, дожили. А мне один EBU04. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
У меня есть, но с доставкой проблема
Во тож. Спасибо.
Позвони Голуб, подскажу где взять 150ебу, тел кинул в личку
Цитата Подскажите самоделкины, какой должен быть самодельный ролик для подачи проволоки, как объяснить токарю, какие требования к канавкам и закалке? Для металлической проволоки V-образная канавка, для люминя U-образная. Закалка не ниже 45- 50 по Роквеллу. Но лучше купите китайский ролик и под него выточить промежуточную втулку, потому как после закалки на оправке еще и шлифовать придется. Попадете на копеечку. А лучше всего купите готовую китайскую протягу- они приличные по качеству и скоро исчезнут с прилавков сварочных магазинов ЗЫ: попался недавно на осмотр китайский Искра. Мостовой с кондерами в трансе, на восьми ключах 40N60- по 2 в параллель, двух выпрямительных мостах и никаких прокладок. А цена- есть смысл купить его и сделать с него 2 моста или четыре косаря ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 21.12.2010, 12:16 |
для дома и семьи хватит. А моторчик поменять на шуруповёртный, не проблема. Правда скорости протяжки не будет больше 8-9 метров. А собственно больше оно и не надо, для быта.
Сообщение отредактировал golub - 21.12.2010, 14:31 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
имею блювейд (с которого протяжка снята) вчера решил попробовать какая скорость нужна... выставил мах напряжение, метал потолще и попробовал найти скорость при которой можно варить получилось около 20 см/сек - 12м/мин...
До этого хотел сделать на стеклоочистителе теперь сомневаюсь... тем более планирую его в ПА№2 Электровоза. |
Цитата планирую его в ПА№2 Электровоза. Цитата 170 и по 300 долларов Да, туда нужна под 15м\мин. Но по таким ценам не встречал нигде. Себе на ПА№3 выписывал от буржуев венгерскую, а на суперновый аппарат четырехроликувую покупал вот здесь за 950 грн: http://svarmaster.uaprom.net/product_list/group_148232 И отдельно польский быстроразьем Сообщение отредактировал yjriy - 22.12.2010, 0:32 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.12.2010 Из: Самара Пользователь №: 20760 ![]() |
в продаже нет ничего кроме вот этого, роликов к ним кстати нету: Где такая продается и почем? Ссылки, явки, адреса , фамилии Но у нее моторчик игрушечный. ![]() Тоже есть интерес. -------------------- bodrec@mail.ru
По ссылке выше 250 гривен, ролик на 0.8 и 0.6 мм две канавки и быстромнеямый ведомый подшипник, мотор на 24 Вольта , максимальная скорость 12 м\мин.
Но работать ей на трехметровую стандартную горелку тяжеловато, нужно ставить не более 2-х метров |
250 грн - приемлемая цена. По моим подсчетам примерно 1100 руб. Надо бы связаться с этим ЧП, может отправит в Россию?
Я вот думаю, это ж Китай, по любому. Найти бы производителя. От него наверное, интересней будет. Кстати, я видел такие протяжки двух типов с двигателями 10 Вт и 40 Вт Сообщение отредактировал Bodrec - 22.12.2010, 1:45 -------------------- bodrec@mail.ru
Где такая продается и почем? Ссылки, явки, адреса , фамилии ![]() Тоже есть интерес. Пластиковую что на фотке предлагали в сервисном центре кувалды ру, что на Авроре, цену не спрашивал. Тамже предлагали серьезную протяжку за 5 тыс. В компании ИТС что на углу Московского и Ташкенской протяг предлагали под заказ за 9 тыс ![]() Вообще делал так, ходил по магазинам и смотрел на протяжки в продаваемых аппаратах, а потом интересовался где у них сервисный центр. Вообще ситуация с протяжками не радосная. Если чего интересного найдете, тоже дайте знать, пожалуйста. Кстати, я видел такие протяжки двух типов с двигателями 10 Вт и 40 Вт А где видели? Этот пластик с родным мотром - шняга, скорость плавает. P.S. Л.С. не проходят Переделал... Воткнул моторчик от 12v аккумуляторной дрели. Скорость подачи даже при 12 в выше чем у родного моторчика т(на глаз), стартовый ток зашкаливает за 3 А. Шестеренки менял так: никаких лысок небыло, плотная посадка и все. на мотор от дрели подал напругу и при работающем моторе потихоньку обтачивал его вал на наждаке, стараясь делать немного на конус и примеряя родную шестерню. Вобщем все удачно кроме одного: При останвке получилаь большая инерция, а если после останова коротить выводы мотора, то возникает НЕСЛАБАЯ искра и думаю реле превратится в расходник. Вобщем если не смогу найти нормальную протяжку, как запасной вариант наверное пойдет. Сообщение отредактировал SONIIR - 22.12.2010, 9:49 |
Цены удивляют
![]() Протяжки видел здесь: http://www.epowermotor.com/product3.asp?id=69 10 вт. http://www.epowermotor.com/product3.asp?id=70 40 вт Написал им письмо, пока ответа нет. Видел похожие на Алибабе, цена 40$, от 50 штук... Эти протяжки попадаются в интернете под маркой Clarke. Видел на E-bay http://cgi.ebay.com/Clarke-180EN-Wire-Feed...=item563dd5e70e С доставкой в Самару 105$ получается. Как я понял, они идут в комплектацию для Clarke Hot Shot Spool Gun Welder, Model# WE6441 http://www.sears.com/shc/s/p_10153_12605_S...r=1293000014139 Вот что вытворяют с этим Spool Gun http://www.instructables.com/id/SpoolGun/ Или на русском http://samodelki.org.ua/index.php?newsid=1060 Может я чего не понимаю, но 40$ - цена среднего шуруповерта, с аккумом, с управлением, с нормальным двигателем...можно прям на базе этого же шуруповерта ПА сколхозить. Уже совсем недалеко до Clarke Hot Shot Spool Gun Welder остается ![]() ЛС наверное у всех новичков не проходят. В подписи e-mail. Цитата Переделал... Не понял...купил в кувалде или как? Откуда она взялась? Воткнул моторчик от 12v аккумуляторной дрели. ![]() Цитата При останвке получилаь большая инерция, а если после останова коротить выводы мотора, то возникает НЕСЛАБАЯ искра и думаю реле превратится в расходник. Может собрать схемку управления на транзисторе http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=158441 и уже транзистором управлять...
Сообщение отредактировал Bodrec - 22.12.2010, 10:07 -------------------- bodrec@mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2025, 12:51 |
