85 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих.
yjriy
сообщение 7.12.2010, 23:56
Сообщение #301
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
за помощь в приобритении
Сенкс, обращайтесь если что и советую измерения проводить сначала с входным делителем на щупе, чтобы не вывалить аттеньюатор- в вашем случае у вас их 2-- входных аттеньюатора. Не найдете- звоните, помогу
Сообщение отредактировал yjriy - 7.12.2010, 23:59
kyzmi4
сообщение 12.12.2010, 17:22
Сообщение #302
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Кто брал в этом магазине: http://www.be.spb.ru/products
Хочу там взять 150ebu02.Главное не нарваться на подделку,поэтому и спрашиваю.
RUS5610
сообщение 14.12.2010, 18:53
Сообщение #303
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Санька бери ! Я там все закупаю, детали все правельные!
Греется-значит работает!
САНЕК
сообщение 14.12.2010, 20:41
Сообщение #304
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Спрошу,мож и повезет.
Может кто то продать 4063 или 50B60PD ?
На абордаж!
yjriy
сообщение 19.12.2010, 15:56
Сообщение #305
Из: Харьков
Я тож спрошу, может и мне повезет:
У кого есть один настоящий ключ HGTG30N60A4D- куплю или поменяю на что-нибудь. Но лучше куплю.
SONIIR
сообщение 21.12.2010, 11:26
Сообщение #306
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Мучаюсь с выбором протяжки...
Либо на стеклоочистителе, но у него скорость получается 12,6 см/сек при покупных роликах ф30 мм, либо искать готовую что у нас проблематично.
Подскажите самоделкины, какой должен быть самодельный ролик для подачи проволоки, как объяснить токарю, какие требования к канавкам и закалке?
Не скромный вопрос... кто-нибудь может продать более менее приличную протяжку с роликами 0,6-1,2 , ну или посоветовать проверенную контору в которой можно заказать доставку по почте (живу в России).
golub
сообщение 21.12.2010, 11:34
Сообщение #307
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Во, блин, дожили.
А мне один EBU04.
yura_
сообщение 21.12.2010, 11:39
Сообщение #308
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
У меня есть, но с доставкой проблема
golub
сообщение 21.12.2010, 11:44
Сообщение #309
Из: Харьков, пески
Во тож. Спасибо.
yjriy
сообщение 21.12.2010, 12:00
Сообщение #310
Из: Харьков
Позвони Голуб, подскажу где взять 150ебу, тел кинул в личку
Для металлической проволоки V-образная канавка, для люминя U-образная. Закалка не ниже 45- 50 по Роквеллу. Но лучше купите китайский ролик и под него выточить промежуточную втулку, потому как после закалки на оправке еще и шлифовать придется. Попадете на копеечку. А лучше всего купите готовую китайскую протягу- они приличные по качеству и скоро исчезнут с прилавков сварочных магазинов
ЗЫ: попался недавно на осмотр китайский Искра. Мостовой с кондерами в трансе, на восьми ключах 40N60- по 2 в параллель, двух выпрямительных мостах и никаких прокладок. А цена- есть смысл купить его и сделать с него 2 моста или четыре косаря icon_mrgreen.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 21.12.2010, 12:16
SONIIR
сообщение 21.12.2010, 13:33
Сообщение #311
Из: Самара
в продаже нет ничего кроме вот этого, роликов к ним кстати нету:
Но у нее моторчик игрушечный.
Есть еще монстры по 170 и по 300 долларов названия не помню большая и дорогая...
Сообщение отредактировал SONIIR - 21.12.2010, 13:35
golub
сообщение 21.12.2010, 13:37
Сообщение #312
Из: Харьков, пески
для дома и семьи хватит. А моторчик поменять на шуруповёртный, не проблема. Правда скорости протяжки не будет больше 8-9 метров. А собственно больше оно и не надо, для быта.
Сообщение отредактировал golub - 21.12.2010, 14:31
SONIIR
сообщение 21.12.2010, 14:13
Сообщение #313
Из: Самара
имею блювейд (с которого протяжка снята) вчера решил попробовать какая скорость нужна... выставил мах напряжение, метал потолще и попробовал найти скорость при которой можно варить получилось около 20 см/сек - 12м/мин...
До этого хотел сделать на стеклоочистителе теперь сомневаюсь... тем более планирую его в ПА№2 Электровоза.
golub
сообщение 21.12.2010, 23:54
Сообщение #314
Из: Харьков, пески
yjriy
сообщение 22.12.2010, 0:29
Сообщение #315
Из: Харьков
Да, туда нужна под 15м\мин. Но по таким ценам не встречал нигде. Себе на ПА№3 выписывал от буржуев венгерскую, а на суперновый аппарат четырехроликувую покупал вот здесь за 950 грн:
http://svarmaster.uaprom.net/product_list/group_148232
И отдельно польский быстроразьем
Сообщение отредактировал yjriy - 22.12.2010, 0:32
Bodrec
Сообщение #316
Из: Самара
Пользователь №: 20760
Тоже есть интерес.
bodrec@mail.ru
yjriy
сообщение 22.12.2010, 0:37
Сообщение #317
Из: Харьков
По ссылке выше 250 гривен, ролик на 0.8 и 0.6 мм две канавки и быстромнеямый ведомый подшипник, мотор на 24 Вольта , максимальная скорость 12 м\мин.
Но работать ей на трехметровую стандартную горелку тяжеловато, нужно ставить не более 2-х метров
Bodrec
сообщение 22.12.2010, 1:44
Сообщение #318
Из: Самара
250 грн - приемлемая цена. По моим подсчетам примерно 1100 руб. Надо бы связаться с этим ЧП, может отправит в Россию?
Я вот думаю, это ж Китай, по любому. Найти бы производителя. От него наверное, интересней будет.
Кстати, я видел такие протяжки двух типов с двигателями 10 Вт и 40 Вт
Сообщение отредактировал Bodrec - 22.12.2010, 1:45
bodrec@mail.ru
SONIIR
сообщение 22.12.2010, 8:44
Сообщение #319
Из: Самара
Цитата(Bodrec @ 22.12.2010, 0:29) *
Тоже есть интерес.
Пластиковую что на фотке предлагали в сервисном центре кувалды ру, что на Авроре, цену не спрашивал.
Тамже предлагали серьезную протяжку за 5 тыс.
В компании ИТС что на углу Московского и Ташкенской протяг предлагали под заказ за 9 тыс icon_eek.gif
Вообще делал так, ходил по магазинам и смотрел на протяжки в продаваемых аппаратах, а потом интересовался где у них сервисный центр.
Вообще ситуация с протяжками не радосная.
Если чего интересного найдете, тоже дайте знать, пожалуйста.
А где видели?
Этот пластик с родным мотром - шняга, скорость плавает.
P.S. Л.С. не проходят
Переделал...
Воткнул моторчик от 12v аккумуляторной дрели.
Скорость подачи даже при 12 в выше чем у родного моторчика т(на глаз), стартовый ток зашкаливает за 3 А.
Шестеренки менял так:
никаких лысок небыло, плотная посадка и все.
на мотор от дрели подал напругу и при работающем моторе потихоньку обтачивал его вал на наждаке, стараясь делать немного на конус и примеряя родную шестерню.
Вобщем все удачно кроме одного:
При останвке получилаь большая инерция, а если после останова коротить выводы мотора, то возникает НЕСЛАБАЯ искра и думаю реле превратится в расходник.
Вобщем если не смогу найти нормальную протяжку, как запасной вариант наверное пойдет.
Сообщение отредактировал SONIIR - 22.12.2010, 9:49
Bodrec
сообщение 22.12.2010, 9:59
Сообщение #320
Из: Самара
Протяжки видел здесь:
http://www.epowermotor.com/product3.asp?id=69 10 вт.
http://www.epowermotor.com/product3.asp?id=70 40 вт
Написал им письмо, пока ответа нет. Видел похожие на Алибабе, цена 40$, от 50 штук...
Эти протяжки попадаются в интернете под маркой Clarke.
Видел на E-bay http://cgi.ebay.com/Clarke-180EN-Wire-Feed...=item563dd5e70e
С доставкой в Самару 105$ получается.
Как я понял, они идут в комплектацию для Clarke Hot Shot Spool Gun Welder, Model# WE6441
http://www.sears.com/shc/s/p_10153_12605_S...r=1293000014139
Вот что вытворяют с этим Spool Gun http://www.instructables.com/id/SpoolGun/
Или на русском http://samodelki.org.ua/index.php?newsid=1060
Может я чего не понимаю, но 40$ - цена среднего шуруповерта, с аккумом, с управлением, с нормальным двигателем...можно прям на базе этого же шуруповерта ПА сколхозить. Уже совсем недалеко до Clarke Hot Shot Spool Gun Welder остается icon_smile.gif
ЛС наверное у всех новичков не проходят. В подписи e-mail.
Переделал...
Может собрать схемку управления на транзисторе http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=158441 и уже транзистором управлять...
Сообщение отредактировал Bodrec - 22.12.2010, 10:07
bodrec@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2025, 1:32
