"контрольная лампа" , что ЭТО такое? |
15.12.2010, 23:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Уважаемый,Вы не ПТБшником трудитесь?Не хватает "... эта инструкция написана кровью..." не угадали, тем более не нужно и гадать, я представлялся -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_григорич_* |
16.12.2010, 2:00
дык в чем опасность этого девайса кроме прописанного в правилах КОНКРЕТНО!(СЕКРЕТНО-пользую оный для проверки наличия НОРМАЛЬНОГО напряжения(отсутствие"0") т.к.УНН с неоном работает между фазой тупо землей .
16.12.2010, 14:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 14.11.2010 Из: Калужская обл. Пользователь №: 20226 |
16.12.2010, 23:10
дык в чем опасность этого девайса кроме прописанного в правилах КОНКРЕТНО!(СЕКРЕТНО-пользую оный для проверки наличия НОРМАЛЬНОГО напряжения(отсутствие"0") т.к.УНН с неоном работает между фазой тупо землей . а как Вы определите, что напряжение "нормально"? на глаз или на ощупь или понюхать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_григорич_* |
16.12.2010, 23:43
17.12.2010, 6:27
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Будете ли вы пользоваться "контролькой", если в сумке будет лежать что-то вроде этого:
![]() http://www.decima.ru/et/article.html?di=210 ? ![]() Приходите на халтуру,извлекаете из окованного металлом кейса сие чудо... и гонорар автоматически возрастает!
Сообщение отредактировал Roman D - 17.12.2010, 6:33 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.12.2010, 23:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Девайс, конечно, хороший. Только контролька:
1. Показывает надёжно присутствие напряжения - большое внутреннее сопротивление девайса покажет уверенное напряжение при плохом контакте в линии, и даже просто наведённое напряжение. 2. Можно подвесить при недостаточном освещении и использовать по прямому назначению. 3. Контролька просто более ремонтнопригодна. Хотя сам наказываю за применение контролек, особенно начинающих и тупых электриков. |
17.12.2010, 23:25
1. Показывает надёжно присутствие напряжения - большое внутреннее сопротивление девайса покажет уверенное напряжение при плохом контакте в линии, и даже просто наведённое напряжение. То же самое покажет "отвёрточный" однополюсный индикатор. Присутствие напряжения означает "Не касайся!" Другое дело, что контролька покажет надёжность контакта цепей фазы: однополюсный индикатор будет светиться, а лампочка уже не будет гореть. Цитата Хотя сам наказываю за применение контролек, особенно начинающих и тупых электриков. А для опытных и умных можно сказать, что в умелых руках и <3,14..> балалайка!-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.12.2010, 11:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 |
интересные подвиды элекриков. извините а чем отличается умный электрик от тупого?ну так для общего развития. для опытности так сказать. как по мне так контрольками постоянно пользуются жадные электрики Сообщение отредактировал dinamov - 18.12.2010, 11:21 |
18.12.2010, 13:05
чем отличается умный электрик от тупого? Умный не учит начинающего пользоваться контролькой. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.12.2010, 16:06
Умный не учит начинающего пользоваться контролькой. Да, Ему (ученику) - сразу вручают "клауке" = на сынок , пользуйся! Я Не знаю как у вас там в "Луазеане", но тут у нас - не "там". Так Што не надо. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.12.2010, 17:41
Цитата То же самое покажет "отвёрточный" однополюсный индикатор. Присутствие напряжения означает "Не касайся!" А я о чём сказал?: Цитата большое внутреннее сопротивление девайса покажет уверенное напряжение при плохом контакте в линии, и даже просто наведённое напряжение. Причём сам и соглашаешься, что данный девайс не далеко от индикатора ушёл. |
18.12.2010, 17:57
И клауке?
Да мне впрочем по фиг. Вам бы книжки писать... благо дело есть наклонности ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.12.2010, 18:31
- большое внутреннее сопротивление девайса покажет Здесь, конечно, небольшая очепятка: малое внутренне сопротивление... и далее по тексту. Сообщение отредактировал Roman D - 18.12.2010, 23:50 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.12.2010, 11:26
Нет, опечатки нет.
У девайса большое внутреннее сопротивление, малый ток потребления и соответственно плохой контакт в цеи он не увидит. У лампочки (по сравнению с девайсом) малое внутреннее сопротивление - это уже нагрузка, и при плохом контакте начнёт моргать..., а всю наводку на себя посадит. В шахте как то отключил тролею с обеих сторон Девайсом меряю - есть напряжение. Надо работать, а стрёмно. С обеих сторон разрыв а девайс и отвёртка горят по полной! Пока лампочку не подключил. Даже не моргнуло ни где. Сообщение отредактировал Слава - 19.12.2010, 11:30 |
19.12.2010, 13:50
Нет, опечатки нет. Тыщу извинений, я почему-то решил, что девица=лампочка. Цитата В шахте как то отключил тролею с обеих сторон Девайсом меряю - есть напряжение. Надо работать, а стрёмно. С обеих сторон разрыв а девайс и отвёртка горят по полной! А ПЗ разве не положено устанавливать? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
19.12.2010, 15:15
19.12.2010, 15:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 |
Девайс, конечно, хороший. Только контролька: 1. Показывает надёжно присутствие напряжения - большое внутреннее сопротивление девайса покажет уверенное напряжение при плохом контакте в линии, и даже просто наведённое напряжение. 2. Можно подвесить при недостаточном освещении и использовать по прямому назначению. 3. Контролька просто более ремонтнопригодна. Хотя сам наказываю за применение контролек, особенно начинающих и тупых электриков. Промышленными тестерами-пробниками пользуюсь более 12 лет.Первым был BEHA-AMPROBE 2000a-неубиваемый аппарат.Кода подарил его своему другу,радости после лампочки не было предела. После него купил Fluke T140.В моей практике ещё НИ РАЗУ не возникали ситуации,с которыми они бы не справились. Работал в разных странах,там НИКТО лампочкой не пользуется. Форум читают начинающие электрики и те,кто ими готовиться стать.Надо рассказывать о современных измерительных приборах и средствах,а лампочка должна применяться по назначению. По поводу ремонтопригности могу сказать,что постоянно были проблемы с щупами,обрывалась спираль,да и просто разбивалась.Помню,один знакомый по запарке ткнул ДРЛ-ку-долго звёздочки летали... |
19.12.2010, 16:21
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 20437 |
Правильно сказал Слава - балбесам нечего доверять контрольки и вообще не надо допускать до электроустановок. Экстремалов ткнуть куда-нибудь (или проглотить) лампочку всегда хватало. А новичкам для начала лопату и пусть копают траншею да и то под присмотром!
19.12.2010, 17:27
Человеку стремно, указатель напряжения показывает якобы наличие напряжение Мне тоже... неделю в ожоговом... а пуганая ворона теперь каждого индикатора боюсь! Стоит задуматься. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 6:22 |
