![]() Пониженное напряжение Как влияет на работу электроприборов , Пониженное напряжение Как влияет на работу? |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Пониженное напряжение Как влияет на работу счетчиков и электроприборов для дома (холодильник, газовый котел, телевизор, компьютер, счетчик учета эл.энергии, люминесцентные, галогеновые лампы) Например, бывает постоянно 164Вольт
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
практически все приборы при напряжении меньше 198 В - ГОСТ - гораздо быстрее выходят из строя
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.5.2010 Пользователь №: 18257 ![]() |
Ламы накаливание будут работать тускло. Правда их ресур быдет выше!:)
Холодильник может незаработать - компрессор при низком напряжении может просто не запуститься. А почему такое низкое напряжение? И где это так происходит? Сообщение отредактировал ptv - 13.12.2010, 12:39 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 19574 ![]() |
Был у меня случай.Купил утюг подключил работал вечером перестал, принёс в магазин включ.работает, принёс домой снова перестал.Померил U 208 в не хватает.Пришлось в щитке покопаться, сейчас всё раб.нор.
А если по сути то напряжение зависит от многих факторов начиная от положения РПН тр. до загруженности вашей линии. |
Померил U 208 в не хватает.Пришлось в щитке покопаться, сейчас всё раб.нор.... Сказочник. ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Импульсные блоки питания загибаются на нижнем пределе напряжения из-за того, что для поддержания требуемого напряжения на выходе приходится пропускать всё больший и больший ток (точнее, когда коэффициент заполнения доходит до 100%, достигается предел регулирования).
Импульсные блоки питания загибаются на нижнем пределе напряжения из-за того, что для поддержания требуемого напряжения на выходе приходится пропускать всё больший и больший ток (точнее, когда коэффициент заполнения доходит до 100%, достигается предел регулирования). Полностью с Вами согласен. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 ![]() |
Это каких годов матчасть то. Ни один совр. бп от заниженного (как и завышенного) напряжения не сгорит. Макс, просто выключится. При вменяемой архитектуре ибп можно раскачать и с 60v.
Сурприииииз!!! ![]() Не ну правда, ен вводите в заблуждение. Может, я не совсем точно выразился... но у любого импульсного БП есть нижний предел регулирования. И когда входное напряжение болтается рядом, вероятность выхода из строя растёт в разы. Так что приглашение учить матчасть несколько преждевременно - потому что даже крутые бп тоже загибаются. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
По нижнему пределу просто выключаются и по верхнему тоже( смотря конечно на чем построены и области применения.
Я сказал что поведение схемы зависит от матчасти. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
"классический" импульсник от телика 3УСЦТ
работает со 140-150 В (при меньшем просто срыв генерации, негромко верещит, но не сгорает) верхний предел - пока электролиты на входе не бабахнут |
Вывод: Тоесть пониженное напряжение выводит технику из строя (быстро стареет), а счетчики из-за погрешности считают больше энергии, т.е. выгода для энергосбыта. Я прав?
Я прав? Нет. 1. Не внимательно читаем. 2. При пониженном напряжении показания счётчика меньше. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2. При пониженном напряжении показания счётчика меньше. Добавлю: - считает меньше при линейной нагрузке (ЛН, утюг), при нелинейной (с импульсными БП - телек, комп и т.д.) - считает также как и при нормальной напруге. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
И что с "погрешностью счётчика"?
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 8:40 |
