![]() водопровод под напряжением |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.12.2010 Пользователь №: 20579 ![]() |
Здравствуйте!!!В душе трубы щипаются током,что с этим можно сделать?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11098 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Здравствуйте!!!В душе трубы щипаются током,что с этим можно сделать? Вызвать спеца. в моей ванной трубы и ванна соединены особым образом, поэтому не бьются. Может, у Вас бойлер пробило... может, у соседа... да мало ли. Проверить можно только на месте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
тут такое дело,душ находится в подвале кирпичного одноэтажного здания и щипаться трубы начинаю непосредственно когда моешься
а что значит бой лер пробило? Я пытался заземлять и занулять трубу,но никаких результатов Сообщение отредактировал SMOKE - 17.12.2010, 23:06 |
а что значит бойлер пробило? Замыкание между фазным проводником (не обязательно короткое) и незаземлённым корпусом водонагревателя (сиречь бойлера), в результате чего на трубах горячей воды появляется напряжение сети. А если трубы и чугунечная ванна не соединены меж собой и землёй, то биться будет. Сообщение отредактировал Roman D - 17.12.2010, 23:10 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
пытался измерить напряжение тестером между нулем и трубой- тестер ничего не показывает
пытался измерить напряжение тестером между нулем и трубой- тестер ничего не показывает Мерим между трубой и ванной (или на чем мы там стоим в душе). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
там ванны нет,сделаны врезки в трубах хол. и гор. воды через вентеля выведены в одну трубу(смеситель) на конце каторой дождик(душ)
стоим на деревянном поддоне покрытом резиновым ковриком как намочил ноги и руки начинает не сильно,но не приятно щипать током(когда дотрагиваемся до труб) |
стоим на деревянном поддоне покрытом резиновым ковриком Значит, где-то там внизу есть проводящая труба канализации, не соединенная с водопроводными. Вода нагревается водогреем или от котельной? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
от котельной,она находится рядом со зданием и отапливает только его,вода циркулирует по системе с помощью эл.двигателя
Короче, дело тёмное; но все трубы должны быть соединены и заземлены. И пока все проводящие части в пределах досягаемости будут соединены и заземлены, (даже если на трубу угодит фаза) неприятных ощущений быть не должно.
А поскольку меж водяной трубой и нулём напряжения нет, то проблемы где-то ниже: или на канализации напряжение, или на вводе в здание нет повторного заземления - и уже там между нулём и землёй есть напряжение. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
над душевой находится кухня,это здание детского дома,а душ для персонала
Спасибо большое!!! Проверю канализацию,трубы время от времени меняются на метало пласт и теперь не факт что эта часть трубы заземлена а можно поподробней о повторном заземлении,что оно должно из себя представлять??? |
это здание детского дома,а душ для персонала Лишь бы детей не побило; а персонал обязан озаботиться безопасностью. Короче, здание (какого года?) нуждается в глубокой реконструкции электропроводки с участием специалистов. Кавалерийским наскоком с участием интернетовских советников обойтись не получится. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
В нашей стране огромное кол-во таких зданий,и никто реконструировать ничего не собирается.Пока петух жаренный не клюнет..
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 ![]() |
Хоть фото ВРУ дайте, ГЗШ подробно - где и как хозяйство (и трубы) присоединены. Щипает - сколько метров (металл/пластик) по воде от электроприборов? ВДТ(узо) уже есть?
Сообщение отредактировал sanykrimea - 18.12.2010, 2:59 |
померил напряжение между трубами водопровода и трубой канализации 8 вольт ,что если их между собой соединить???
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23037 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нет поможет
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
схем у мя никаких нет,сколько метров щипает тож не знаю,узо-нет
лампочки есть,все вкручены что значит нет поможет? буду пробывать заземлять канализационную трубу,больше вариантов нет,всем большое спасибо |
Можно ещё участок трубы до душа заменить на ПВХ, чтоб от полтергейста избавиться, и чтоб желания не возникало за железяку хвататься...
Можно принимать душ в резиновых сапогах. Можно поставить металлический поддон, который надёжно электрически соединить с трубой. Тем самым мы уравняем потенциал и щипать нас перестанет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
а если на канализации появится вся фаза,и человек одной ногой встанет на мокрый пол,а другой на этот заземленный металлический поддон???
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2025, 10:31 |
