![]() как подключить генератор? , бензо генератор |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.6.2010 Из: Г. Санкт- Петербуврг. Пользователь №: 18716 ![]() |
Можно ли подключить питание от генератора прямо к любой розетке в доме с помощью бытовой вилки, естественно отключив,предварительно, сетевое питание?
Сообщение отредактировал luzaz - 20.6.2010, 15:08 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.5.2010 Из: Алтайский край Пользователь №: 18187 ![]() |
Конечно можно! Только надо предварительно наплевать на все правила безопасности.
Гость__luzaz_*_* |
Гость_Гость_alexandr_*_* |
А что Вам собственно мешает пользоваться удлиннителем от генератора? Какой мощности генератор? Или надо весь дом запитать? Так при большой мощности кроме проблем с безопасностью прибавятся проблемы с пропускной способностью розетки (примерно 3,5кВТ), а при маленькой генератор весь дом не потянет.
Я собираюсь поставит БЭС2500. "2кw - 2,2 кw, Там, куда я собираюсь его определить воздушку тянуть неудобно. Рядом есть розетки соединённые с общей схемой и проводом достаточного сечения. Нагрузка низкая - холодильник, телевизор и тройка энергосберегающих ламп. Провод надо закапывать, изолировать от воды и тд. и тп. Вот я и подумал об использовании уже проложенного провода. Просто хочется посоветоваться со знающим специалистом. Так сказать, соломки подстелить. Дом - деревенская изба.
Сообщение отредактировал luzaz - 20.6.2010, 23:12 |
Если в паре фраз...
Образно. Вы пытаетесь влить стакан воды жаждущему через задний проход. Техническим языком. Желание подключить источник питания к схеме со стороны, где отсутствует защита электропроводки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Я однажды так делал. Во дворе у нас молотил дизель на площадку аттракционов, а в районе отключили свет. Бухгалтерия и подсобка наша остались без света. Надо открывать утром парк, а без распечатывания каких-то бумажек это делать нельзя. Шеф сказал мне любыми способами сделать что бы свет был. Вот я от дизеля бросил провод ПВС 3х2,5 на другой его конец одел вилку, отключил вводной автомат нашего офиса, воткнул вилку в ближайшую розетку, предварительно убедившись куда фазу, а куда ноль. Шеф спросил, как я это сделал, а я кивнул на шнур в розетке, который через окно протянут к дизелю. Шеф несколько минут стоял молча, рассматривая сие, потом сказал: "Я всегда думал что из розетки можно только брать электричество."
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Спасибо. Я вижу, что не у одного меня при желании получить быстрый результат, появляются подобные решения. Это радует.
Просто я поинтересовался не заметил ли я, что наступаю на "грабли". Защита стоит на самой станции. А насчёт... Жаждущие ( я где-то слышал) вливают себе подобным способом и не только воду. С уважением. Сообщение отредактировал luzaz - 21.6.2010, 17:23 |
Быстрый результат в аварийной ситуации и простой способ минимизации трудовых и материальных затрат, который ищется автором, несколько разные вещи. И подход к решению задач разный.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18668 ![]() |
Я однажды так делал. Во дворе у нас молотил дизель на площадку аттракционов, а в районе отключили свет. Бухгалтерия и подсобка наша остались без света. Надо открывать утром парк, а без распечатывания каких-то бумажек это делать нельзя. Шеф сказал мне любыми способами сделать что бы свет был. Вот я от дизеля бросил провод ПВС 3х2,5 на другой его конец одел вилку, отключил вводной автомат нашего офиса, воткнул вилку в ближайшую розетку, предварительно убедившись куда фазу, а куда ноль. Шеф спросил, как я это сделал, а я кивнул на шнур в розетке, который через окно протянут к дизелю. Шеф несколько минут стоял молча, рассматривая сие, потом сказал: "Я всегда думал что из розетки можно только брать электричество." Да, можно и так делать конечно, если наплевать на безопасность, как уже писали. Интересно, а что мешало в этом случае в розетку генератора воткнуть вилку тройника, а в тройник - компьютер, принтер и настольную лампу? ![]() Автору топика: щиток с АВР стоит копейки по сравнению с убытками от возможной аварии, не жадничайте - себе дороже выйдет. Требования безопасности не дураки придумали. -------------------- В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
Интересно, а что мешало в этом случае в розетку генератора воткнуть вилку тройника, а в тройник - компьютер, принтер и настольную лампу? ![]() Моя схема нужна была на пару часов. Распечатать документы, переодеться персоналу, кассирам получить размен. Дизель был производства "Рыбинские моторы". Он розеток не имеет. Сделал как быстрее из того что было под рукой. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
На правах трёпа. Исходный вопрос напоминает мне следующее:
- Можно ли посмотреть на солнце в телескоп? - Да, можно, но только два раза: один раз правым глазом, и второй раз - левым. -------------------- В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.6.2008 Пользователь №: 11534 ![]() |
Подскажите пожалуйста,возможно ли подключить два генератора переменного тока для увеличения мощности?
Гость_Гриша_* |
Категорически нельзя только через перекидной рубильник, Представте вас нет на работе по каким то причинам шеф или другие работники видели как вы подключали и включили не выключив вводной автомат, потому как незнали что его нада выключать а там ваши коллеги ремонтируют линиюи еще хуже трансформирование через подстанцию на 10кВ. Даже в спешке вы можете забыть (вылетело из головы)
Гость_Гость сочувствующий_* |
Подскажите пожалуйста,возможно ли подключить два генератора переменного тока для увеличения мощности? Можно (генераторы энергосистем так и работают), но очень геморройно. Если позволяют условия проще распределить нагрузку пропорционально мощности генераторов, не объединяя их в общую сеть. |
Но всё же если возможно подключить два вместе генератора ,то как лучше это сделать?
[quote name='LEARNER' date='11.12.2010, 18:46' post='161063']
Но всё же если возможно подключить два вместе генератора ,то как лучше это сделать? [/quote Долго и сложно описывать все требования к параллельной работе генераторов. Одна из проблем - синхронизация. |
если с помощью ламп добиться фазировки,то в принципе возможна их совместная работа?
если с помощью ламп добиться фазировки,то в принципе возможна их совместная работа? Посмотрите о синхронизации здесь: http://www.motor-remont.ru/books/book47/book47p38.htm |
сам уже разобрался!но всё равно большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 14:23 |
