![]() Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия? , Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 20349 ![]() |
Провел к зиме отдельную линию с соседнего общества так как свою выключили. Электрик сказал что два провода не нужны и провел только фазу от своего щитка а 0 остался от старого общества. Говорит что 0 все равно на дачах с земли и везде один вкопан под каждым столбом а столбов штук 50 до щитка своего общества. Поставил с своей стороны дополнительный счетчик взяв свой ноль - оба счетчика работают. расстояние провода новой линий 100м, провод сип 8 жильный 22киловата 100ампер При таком подключений у меня 230 в лампочки горят отлично НО включаю нагрузку один киловатт - напряжение падает до 180 включаю еще чайник 2 киловата падает до 140. Как решить проблему? брать его ноль вторым проводом или менять линию? или землю сделать хорошую Сообщение отредактировал Sokol - 21.11.2010, 22:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 1:47 |
