Поиск Арматуры И Электропроводки В Стене |
27.5.2010, 17:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.10.2009 Из: Украина Донецк Пользователь №: 15834 |
Подскажите схему ПРОВЕРЕННОГО,несложного,но НАДЁЖНОГО помошника по определению арматуры и электропроводки в стене из бетона,кирпича,с приемлемой точностью.И насколько вообще есть в нём надобность,обходились же без него как то?
27.5.2010, 18:32
Если обходились без него, то он и не нужен.
А с приемлемой точностью арматуру и проводку в стенах может искать любой детектор... вопрос только в выборе этой сАмой точности. Кому-то и отвёртки-индикатора достаточно или самопальной схемы на полевике, а кому-то искателя от Боша "малавата будет"(с) Определитесь с целями, тогда и выбирать проще. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.5.2010, 19:10
Если обходились без него, то он и не нужен. Определитесь с целями, тогда и выбирать проще. Хотелось бы (За недорого),чтоб лежал на всякий случай.Ну и зрение чтобы приличное,а так только возится.Почитав отзывы на форумах-никто полностью не доволен и за хорошие деньги. Каков принцип сканирования серьёзных фирменных вещей?Я так понимаю примитивным металлодетектором-это не серьёзно.Чтобы,если метал,то толстый-тонкий,далеко-близко.Если проводка,ну хотябы в 1см ошибка,и чтобы внезапно на 6-8см провод не оказался. |
28.5.2010, 3:15
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
Скорее всего однозначного ответа на свой вопрос Вы не получите, и вот почему: здесь необходимо понимать принцип действия подавляющего большинства приборов данного типа -- они ВСЕ работают на принципе генерации электрического поля. Вы подключаете генератор к линии и генерите в нее импульсы, затем берете в руки приемник/датчик этого самого поля (электрического/магнитного), машете им по стене туда-сюда и играете в игру "холодно-горячо", т.е. по шкале приемника вы определяете максимальное приближение к проводнику с током, скрытым в стене. Приемник, реагирующий на поле, не может вам указать местоположение проводника с точностью до 1 см, но в коридоре +/- 5 см можно определить его местоположение в стене за штукатуркой. Если же вам нужно найти нужный кабель из целого пучка, пришедшего неизвестно откуда и туда же уходящего -- здесь дело обстоит чуть проще, хотя прибор применяется тот же. Мы в своей лаборатории пользуем для этих целей LKZ-700 фирмы SONEL. Дороговат, правда, но дело свое делает -- провод находит за штукатуркой или за гипсокартоном на раз. Значительно упрощается задача и уменьшается время на ее решение. Только с ним нужно поработать предварительно, чтобы был навык -- приноровиться нужно. Такого рода приборов множество, тут уж решать вам.
20.9.2010, 19:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 |
Хотелось бы (За недорого),чтоб лежал на всякий случай.Ну и зрение чтобы приличное,а так только возится.Почитав отзывы на форумах-никто полностью не доволен и за хорошие деньги. Каков принцип сканирования серьёзных фирменных вещей?Я так понимаю примитивным металлодетектором-это не серьёзно.Чтобы,если метал,то толстый-тонкий,далеко-близко.Если проводка,ну хотябы в 1см ошибка,и чтобы внезапно на 6-8см провод не оказался. Давно пользуюсь вот этим.Очень доволен. http://www.tequipment.net/AmprobeECB50A.html |
20.9.2010, 21:06
Ну чесно говоря немного разбираясь в электронике,я не могу понять, чего такого можно напихать внутрь,чтобы цена была 500-1000 и более гривен.Получается пла
тим за фирму и внешний вид.Ну никак он не может быть сложнее DVD,TV,а некоторые и ноутбука,если сравнивать в ценовом сравнении. Сообщение отредактировал UR4ISP - 20.9.2010, 21:06 |
5.10.2010, 13:45
Ну чесно говоря немного разбираясь в электронике,я не могу понять, чего такого можно напихать внутрь,чтобы цена была 500-1000 и более гривен.Получается пла тим за фирму и внешний вид.Ну никак он не может быть сложнее DVD,TV,а некоторые и ноутбука,если сравнивать в ценовом сравнении. Это специальный прибор,в отличие от DVD,TV.А цена зависит от его характеристик.Он не занимается поиском арматуры,дерева и пр.Он предназначен только для поиска эл.проводки. Если есть лучше и дешевле-дайте ссылку. Сообщение отредактировал wolf - 5.10.2010, 13:48 |
5.10.2010, 16:11
5.10.2010, 16:52
5.10.2010, 19:18
А на чём базируются такие предположения?Есть опыт эксплуатации? Мой Друг,это всево лишь обычное электронное устройство.И в нём такие же обычные детали,как и в бытовой электронике.И если взвесить на весах их количество,разница будет не в пользу обговариваемого самого навороченного прибора.Посему дело просто в его спицифике -простым смертным он без надобности,а кто нуждается-тот заплатит.И так везде,не только здесь. |
5.12.2010, 20:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 |
wolf, один вопрос ,а этот приборчик может увидеть провод (под напр.)под кафелем
6.12.2010, 16:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Один приятель искал арматуру с помощью компаса. Работало!
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
6.12.2010, 22:12
я тоже использую компас ,но хочется чего-то универсального.
некоторые таскают с собой старый касетник с головкой на проводе-тоже помогает |
7.12.2010, 23:18
7.12.2010, 23:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А что,кафель обладает какими то экранирующими способностями? если он металлический -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.12.2010, 10:32
вопрос не праздный. за последние годы я насобирал кучу разных приборов (от300-4000руб) у каждого свои достоинства и недостатки,но под кафелем они не видят. делал самоделку -но уж очень громоздкая получилась.
10.12.2010, 1:15
вопрос не праздный. за последние годы я насобирал кучу разных приборов (от300-4000руб) у каждого свои достоинства и недостатки,но под кафелем они не видят. делал самоделку -но уж очень громоздкая получилась. Вот так всегда.Сначала надо набить кучу шишок И под кафелем тоже берёт. |
10.12.2010, 8:59
спасибо................
10.12.2010, 13:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
Кстати, о ценообразовании... "Запальничок" для бытового отопительного котла- стальная трубочка около 5 см длиной с дырочками. СтОит почти 400грн!!!
Для поиска проводки (в т.ч. и отдельного провода) использую пробник на полевике. Навыки и приемы отрабатываются, подслушиваются, подсматриваем. Ним же ищу обрывы в витой паре |
15.12.2010, 3:25
Кстати, о ценообразовании... "Запальничок" для бытового отопительного котла- стальная трубочка около 5 см длиной с дырочками. СтОит почти 400грн!!! Для поиска проводки (в т.ч. и отдельного провода) использую пробник на полевике. Навыки и приемы отрабатываются, подслушиваются, подсматриваем. Ним же ищу обрывы в витой паре И какую,,глубину"берёт? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 0:24 |
