![]() Полоса пропускания |
Гость_Гость_Студень_*_* |
Помогите пожалуйста, попался вопрос уродский
![]() "Как экспериментально определить полосу пропускания усилителя с общим эмиттером? Спасибо... |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Помогите пожалуйста, попался вопрос уродский ![]() "Как экспериментально определить полосу пропускания усилителя с общим эмиттером? Спасибо... А как вообще экспериментально определяется полоса пропускания любого усилителя (или фильтра)? Наверное что-то подаётся на вход и фиксируется на выходе? |
Не знаю каким образом Ваш вопрос относится к тематике форума, но экспериментально можно определить полосу пропускания любого радиотехнического устройства с помощью характериографа. Либо вопрользоваться набором приборов: широкополосным генератором синусоидального сигнала и ламповым вольтметром.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Собрать схему, подключить напряжение питания. На вход подавать сигнал от генератора с изменяемой частотой мелкими шагами, но с постоянной малой амплитудой. На выходе усилителя подключить вольтметр переменного тока (который может измерять исследуемые частоты), с которого снимать показания.
На основе снятых данных построить график (зависимость усиления =Uвых/Uвх от частоты). Считается полоса пропускания устройства - диапазон частот, при котором амплитуда находится в пределах от максимума до 0,707максимума. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 21:58 |
