электродвигатель?
шурпан
сообщение 17.11.2009, 19:58
Пользователь №: 15998
Сегодня попался мне эл. двигатель ДАК 71-40-1.0-У2, что это за эл. двигатель? Если можно схему его подключения... Знаю что этот "движок" от какого-то очень старинного кондиционера.....
Сообщение отредактировал шурпан - 19.11.2009, 6:37
Гость_zagadka4all_*
сообщение 16.5.2010, 19:19
Единственное, что могу сказать так это вот: ДАК 71-60-1,0-У2
Двигатели однофазные асинхронные типа ДАК
ДАК электродвигатель асинхронные конденсаторный;
Двигатели изготавливаются по ТУ 16-05755950-083-93.
Двигатели имеют следующие условные обозначения:
71 - размер корпуса двигателя, мм; (сомневаюся В замешательстве)
60 - номинальная мощность, Вт;
1 - синхронная частота вращения, тыс. об/мин.
У2 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ
Надеюсь информация хоть чем то поможет icon_smile.gif А вот схемка к сожалению не нашлась, хотя вроде где-то была. Как только найду, так сразу тебе скину;) Если сам что нибудь интересное найдёшь, то напиши пжл, мне тоже эта тема интересна.
mic61
сообщение 16.5.2010, 20:44
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
http://www.electroprib.ru/dvig.htm
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.11.2010, 16:45
Сегодня мне он тоже на глаза попался. Торчит из него 4 провода. И как его подключить?
сергей_абрамов
сообщение 28.11.2010, 21:17
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
одна пусковая, вторая рабочая. далее как обычный однофазный двигатель.
сообщение 1.12.2010, 19:20
Цитата(сергей_абрамов @ 28.11.2010, 21:17) *
одна пусковая,вторая рабочая.
- это про пары проводов? как их отличить? и разве конденсатор не нужно к одной из этих пар?
Эл-Х
сообщение 2.12.2010, 17:20
Пользователь №: 20173
Замеряешь сопротивление каждой обмоток, пусковая больше омов, конденсатор не обязательно если пусоквая кнопка есть которая на момент пуска подает напряжение на пусковую затем при отпускании кнопки напряжение с пусковой снимается.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
сообщение 4.12.2010, 10:34
Пусковой кнопки нет. Провода по цветам: черный, белый, красный, коричневый. Получается к рабочей я подключаю фазу-ноль, а к пусковой - конденсатор?
сообщение 4.12.2010, 16:29
Пусковая обмотка - обмотка, включаемая только на время пуска.
Фазосдвигающая обмотка - обмотка, включённая всё время работы (через кондёр, дроссель или иначе).
Эл-Х
сообщение 5.12.2010, 15:05
Пусковой кнопки нет
Придется купить или найти.
сообщение 5.12.2010, 16:10
Или не придётся - если обмотка не пусковая.
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 5.12.2010, 21:37
Замеряешь сопротивление каждой обмоток, пусковая больше омов а не наоборот меньше?
belok5
сообщение 6.12.2010, 8:20
Пользователь №: 16721
большее сопротивление обеспечивает более плавный пуск и уменьшает пусковой ток
сообщение 6.12.2010, 19:34
Давайте подводить итог. Сначала прозваниваю и нахожу 2 пары, которые каждая между собой звенит. Потом к той, у которой сопротивление больше - подключаю 220, а к той, у которой сопротивление меньше - конденсатор 6-8 Мкф. Так?
Dubeckiy
сообщение 8.12.2010, 21:08
Пользователь №: 8017
220 к той у которой сопротивление МЕНЬШЕ .
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Гость_Гость Андрей )_*
сообщение 24.12.2010, 13:25
ДАК – электродвигатель асинхронный конденсаторный;
На одну обмотку подаем 220в другую обмотку так же на 220в(но последовательно с одним из концов вставляем конденсатор 2----6 МкФ 400в)
http://www.mez.by/katalog/katalog_pdf.pdf
сообщение 25.12.2010, 10:01
Всем спасибо за ответы. Теперь осталось проверить их на практике. Отпишусь, я надеюсь..
Serggor
сообщение 15.2.2012, 10:48
Пользователь №: 26117
Не знаю, сможете мне подсказать или нет, но все-таки спрошу...Какой марки кoмпaунд эпoксидный можно испoльзoвaть для прoпитки тягoвых электрoдвигaтелей?
Wupka
сообщение 15.2.2012, 10:55
Пользователь №: 25559
Не думаю, что вам на форуме смогут профессиональный совет дать. Я бы на вашем месте к производителям компаунда обратился, к примеру в Изотэкс. В инете нашел, что эпoксидный кoмпaунд мaрки ВЗТ-1 имеет клaсс нaгревoстoйкoсти F (дo 155*С), его используют для производства и ремонта электрoдвигaтелей
Сообщение отредактировал Wupka - 15.2.2012, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 1:48
