![]() На батареях фаза? |
Гость_Гость_Артем_*_* |
У меня вот это вызывает недоумение: Почему у товарища выбило автомат? Или там не автомат, а УЗО? Куда подключен заземляющий контакт розетки, на который вешался проводок от батареи? Не, точно не узо, потому как без кнопки и маленький. Про контакт не могу сказать, там 3 провода одинаковых через стену к другой розетке. это важно? а то ковырять не охота - обои недавно поклеил |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Не, точно не узо, потому как без кнопки и маленький. Однополюсный? Вообще чудеса получаются. Допустим сосед использует батарею в качестве рабочего нуля, а у тебя происходит полноценный контакт нуля с землей. Автомат стоит в фазе и не должен никак реагировать на ток нуля, а тем более в заземляющем проводнике (если он отдельно). Но чудес как известно не бывает. -------------------- Счастливо тебе.
А в фазу ток попереть не мог? Если у соседа другая фаза?
Только если у тебя тоже потребитель посажен на батарею.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 ![]() |
Может ток уравнивания пошел?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Дома в ванной стало бить током от смесителя.
![]() ![]() ![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_Гость_Sashok__* |
Дома в ванной стало бить током от смесителя. ![]() ![]() ![]() заземлись! Водонагреватель есть? Если многоэтажка,могли заменить стояк с металла на пластик,да мало ли... Китайская отвертка - полный отстой,в сырости сама по себе светится,у чела не УЗО,т.к. вышибло бы сразу - в момент прикосновения,а не разрыва, от чугунной ванны тоже пусть посадит на "землю" "хвост"- от греха подальше |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 18:56 |
