![]() Нужен Совет "Пробки" |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.9.2010 Из: Австрия, Линц Пользователь №: 19652 ![]() |
Проблемма в следующем. Выбивает пробку (10А) контролирующию электр. (розетки, освищение) в нескольких комнатах + ванная кмната. Страность в том что осветительные приборы работют нормально до подключнеия компютера, стиральной мшины или фена. Происходить это стало после того как жена пропылесосила, с её слов "пылесос стал плавно затухать и пропало электричество" подключен пылесос был к розетке в ванной. До этого всё работало без проблем в течении 3 месяцев, что было до этог мне неведомо так как только недавно сюда перехал
![]() Так вот что бы это могло быть?? Сообщение отредактировал Diba - 28.9.2010, 13:14 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
10 ампер, это чуть больше двух киловатт, если одновременно включить пылесос и стиральную машину , точно выбьет
Проблема втом что типер ничего не могу подключить даже в отдельности, толко свет включить! Если подкличить толко Ноутбук приб. 65ват. (При выключеном свете) ну или фен то пробки тудже выбивает. при этом в электроадаптере Ноута раздаются щелчки секунд 5 и выбиваются пробки. Вдругих комнатах контролируемых другой пробкой все работает нормално так что проблем стехникой нет.
Обратите внимание что до этого все работало нормально на 10 амперной пробке. 2 Ноутбука + освещение. Проверил все рспр. коробки, все розетки никаких видемых почирнеий, окисления или повриждений не обнаружил. замерил все розетки мулти тестором, наприжение в приделах нормы. Вчом дело понять не могу??? Сообщение отредактировал Diba - 28.9.2010, 13:54 |
а сам автомат пробовали заменить?
Ну и вообще-то, дом старый, наверняка проводка алюминиевая, не удивлюсь, что в проводке где-то существуют скрытые скрутки, так что наилучший выход - вообще заменить всю проводку. -------------------- |
автомат заменял резултат тотже. Проводка в доме медная, добротная дом то Австрийский.
Провёл экспиримен! ![]() В спареную розетку вставил: фен 1шт. мультиметр 1шт. Номинальное наприжение 227 при включении фенна упала до 212 с колибанием 208-218 через секунд 3-5 скочок до 3XX точней скозать не могу не успел заметить точно (но кажися 380) значит гдето 0 пробвает? в соединительных клемах? Сообщение отредактировал Diba - 28.9.2010, 14:36 |
И все же, скорее всего - что-то не то с проводами. Получается, что как только вы даете нагрузку больше определенной (помимо ламп освещения) - срабатывает автомат. Т.е. я вполне могу предположить слабый контакт где-то ближе к автомату.
Т.е. как только вы подключаете что-то более энергоемкое, чем лампы, увеличивается ток через провода, в "тонком" месте возникает перегрев, и, как результат - срабатывает автомат. На это косвенно указывает и "плавое затухание пылесоса" и "пятисекундное пощелкивание ноута". Мультитестер при существующем, но "слабом" контакте все равно будет показывать напряжение. Ну и как окончательный вывод - если автомат меняли и с техникой все в порядке, значит проблема может быть только в проводке. До 3хх прыгнуло в момент размыкания, это не показатель. Сообщение отредактировал S-cream - 28.9.2010, 14:39 -------------------- |
До 3хх прыгнуло в момент размыкания, это не показатель. скорее всего в момент дребезжания плохого контакта, для китайского мультиметра - нормальное явление. автор, так у вас автоматы, или автоматические пробки? если пробки - поменяйте местами, и подтяните контакты в патронах. (не забываем о безопасности) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Diba Если у вас автоматические пробки попробуйте поставить по мощнее (на больший ток), и посмотрите есть ли эффект
-------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Пробки все кроме одной нормальные а вот та что вылетает автоматическая. Заменял её напростую 10А, перегорает. Пробка другого наминала не подходит там "кончик толще" не влезает в штекер для пробки.
Может купить новую автоматическую 10А пробку да поробывать? Проверил соединение контактов к пробкам, вродебы всё нормално ничего не болтается, закручено туго. Сообщение отредактировал Diba - 28.9.2010, 16:51 |
так, по ходу тогда где-то что-то подкорачивает! предполагаю, что где-то плохая скрутка, которая грелась и расплавила изоляцию, причем в таком месте, где фазный и нулевой провода касаются друг друга, и теперь при включении нагрузки она нагревается, и коротит....
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
предлагаю проверить - возьмите кабель (исправный) и подсоедините его к пробкам(свет при этом оставляете на старой проводке), на другой конец кабеля ставите розетку и все ваши приборы временно включаете в эту розетку(что не дотягивается - через удлинитель) и таким образом ,если при этом всё будет нормально работать, то следовательно проблема где-то на участке " пробки - розетки" и останется один выход - прокладка новых кабелей от пробок до розеток , а возможно и на свет.
По ходу там ток порядка ампер 20-30.
Всем СПАСИБО!!! буду пробывать ...
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Извените, что влажу в чужую тему,но мне хотелось бы задать вопрос. У меня складывается такая ситуация: близко к батареи находится разетка, а т.к. отопительные приборы сейчас очень горячие, то разетка постоянно достаточно теплая. Может ли это провацировать срабатывание пробок счетчика? За сегодня поменял уже 5-ть. Пожалуйста подскажите.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
Извените, что влажу в чужую тему,но мне хотелось бы задать вопрос. У меня складывается такая ситуация: близко к батареи находится разетка, а т.к. отопительные приборы сейчас очень горячие, то разетка постоянно достаточно теплая. Может ли это провацировать срабатывание пробок счетчика? За сегодня поменял уже 5-ть. Пожалуйста подскажите. горячая она может быть из-за плохого контакта в розетке- разбирайте и смотрите -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Она горячая от того, что близко раположена к батарее. Но меня интересует другой вопрос, может ли выбить пробки из-за разетки, которая все время нагрета? вам все так советуют правильно. Батарею тут мало влияет. Для эксперемента, поставьте рядом с батареей, не в плотную какую нибудь пластмасску и через день посмотрите, будет ли она горячей? Будет теплой, это да, но горячей не думаю. |
Нет. Причина в чем то другом.
может вы слишком много приборов включаете в розетки и от этого пробки выбивает?
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 7:54 |
