Вопрос про подключение ДРЛ
GTM
сообщение 2.12.2010, 15:16
Пользователь №: 20492
Добрый день.
Подскажите как подключить лампу ДРЛ на 1000w?
В продаже видел дроссели только для 700w, можно ли включить несколько дросселей последовательно или вообще обойтись без дросселей?
andival
сообщение 2.12.2010, 18:45
Пользователь №: 13828
Есть ДРЛ прямого подключения, стоят немного дороже.
сообщение 2.12.2010, 18:51
Дроссели (ПРА) нужно включать не последовательно, а параллельно, 700+400
haramamburu
сообщение 2.12.2010, 18:58
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Называются ДРВ
Ой ли. В смысле сомневаюся, т.к. подобного не делал.
Volt380
сообщение 2.12.2010, 19:44
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
можно дрл1000 к 700-ному дросселю подключить. будет работать с небольшим недокалом.
правильно, только для ДРЛ-1000 - 700+250. Так лампе будет намного комфортнее..
haramamburu
сообщение 2.12.2010, 19:51
Из: Дмитров
Нет, ток будет больше, и как следствие - перегрев дросселя.
Мастер Джу
сообщение 2.12.2010, 22:55
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
К дросселю для дрл700 подключали дрл 1000. Все работало,и дросселя не горели.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.12.2010, 2:28
GTM
сообщение 3.12.2010, 14:10
Спасибо.
Попробую дроссель на 700 подключить если будет греться, добавлю еще 250.
сообщение 3.12.2010, 17:05
Если светильник с ДРЛ 1000 стоит на улице, советую всё-таки в параллель 700+400, зажигаться на морозе будет лучше.
ALEKS56
сообщение 4.12.2010, 16:24
Пользователь №: 20460
GTM Лет 20 использую ДРЛ в уличном освещении.Мощность лампы и дросселя должна быть одинакова,это в идеале,а на практике ввиду отсутствия того или иного элемента приходится выходить из положения.Если дроссель будет мощнее лампы,она стопудово сгорит ввиду большого тока.А если лампа мощнее дросселя на ступень(например лампа 1000вт а дроссель 700) лампа будет гореть долго,правда с некоторой потерей мощности.Дроссель конечно будет греться ввиду протекания повышенного тока,но за 20 лет у меня не один дроссель не сгорел. На опорах ул.освещения дроссель не представляет пожарной опастности в виду перегрева,а вот в помещении я бы не стал эксперементировать. Ещё я заметил,что старые дросселя имеют больший запас прочности,чем выпускаемые сейчас. Это относится и к дросселям люминисцентных ламп.Объясняется это борьбой за снижение металлоёмкости дросселя(снижение веса),в результате всё работает на пределе + перепады напряжения наших сетей -отсюда быстрый выход из строя.
Volt380
сообщение 4.12.2010, 18:32
Из: Волгодонск
у меня уже лет 7 работает ДРЛ 1000 с 700-м дроселем (лампа POLAMP - польская, хорошая, и дрось советский, увесистый))
дроссель никак не влияет на зажигание ДРЛ, а вот от перегруза лампа выйдет из строя гораздо быстрее. Если не знаете - не советуйте!!!
сообщение 4.12.2010, 18:42
Проверено на практике, поэтому и совет
Volt380
сообщение 5.12.2010, 9:27
Из: Волгодонск
ещё раз. Для зажигания ртутной горелки важен не сколько ток, сколько наличие определённого потенциала. ОТ дросселя тут ничего не зависит! хоть 40вт от ЛДС подключи, она зажжется (но работать естессно не будет). дроссель определяет рабочий ток лампы, соответственно если он будет выше номинального, естественно разогрев будет происходить быстрее, да и яркость поднимется, но вот срок службы резко упадёт!
case69rus
сообщение 5.12.2010, 9:39
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
Volt380
с качеством современных ДРЛ-ок увеличение токов сильно на сроке службы не отразится (((
разве это нормально, что лампа нарабатывает 2-3 дня, неделю. а какие-то, из других партий, да даже может получиться, что и с одного привоза, будет стоять и светить год?
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 5.12.2010, 12:26
[quote name='Volt380' date='5.12.2010, 9:27' post='160066']
[/quot
Использовались ПРА и ДРЛ Советского производства в п. Тарко-Сале, (ныне город) ЯНАО, где зимой температура опускается за -40. Дело происходило в 1988-1991 годы, срок службы ДРЛ заметно не менялся, сезон-два горели точно.
Volt380
сообщение 5.12.2010, 21:55
Из: Волгодонск
Цитата(case69rus @ 5.12.2010, 9:39) *
Volt380
к сожалению это так. я щас использую филлипс из китая, пока тьфю-тьфю, светят достойно..
Всё советское - ВЕЕщь! )) советские предохранители - самые лучшие предохранители - выдерживают 10-кратную нагрузку!
и лампы - не исключение) честно говоря на практике не использовал такое подключение в таких условиях и токи не мерил. на практике использовал ДРЛ-1000 с 700-м дросселем при температуре минимум -10, всё работало..
Zimka
сообщение 27.12.2010, 13:51
Пользователь №: 20835
Здравствуйте!Новая тема не создаётся,напишу здесь,может кто-нибудь ответит.Суть проблемы:в РП стоит автомат,рядом два запитанных от него дросселя 250Вт(соединённых последовательно).От них 25м. кабеля и две параллельно сединённые лампы ДРЛ-250.При вкл. автомата загорается только одна из двух(как-то по очереди).Вопрос:если дроссели соединить параллельно-загорятся обе лампы или обе сгорят?
haramamburu
сообщение 27.12.2010, 14:59
Из: Дмитров
Каждой ДРЛ - свой дроссель нужен, а то "кто первым встал - того и тапки"
Volt380
сообщение 27.12.2010, 18:20
Из: Волгодонск
так нелься, правильно сказали, каждому свои тапки!) трехжильным кабелем можно соединить.
кстати, две параллельно включеные ГРЛ используются для взаиморезервирования и быстрого старта. при этм мощность дросселя должна быть равна мощности одной ламы. работает это так: при старте зажигается либо одна лампа, либо две и одна из них вскоре гаснет. а в случае небольшого пропадани напряжения первая погаснет, а втораяя мгновенно стартанет.
Anatoli
сообщение 29.12.2010, 0:15
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
для 1000 ват использовали дроселя по 400 вт, два в паралель. Касаемо второго вопроса, а почему две лампы и два дроселя так включены? Вариантов два- либо три провода либо дроселя установить возле ламп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 10:53
