18 страниц V   1 2 3 > »
Управление тиристором,симистором , Нужна схема
Andrewe
сообщение 28.7.2009, 22:23
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Попробую собрать регулировку на тиристорах как на схеме, но тут управление на каждый тиристор отдельно, можно ли соединить управляющие концы тиристоров и убрать одну обмотку управления с резистором и диодом, чтобы регулировались они синхроннее
dimbas
сообщение 29.7.2009, 3:04
Пользователь №: 9079
нет они должны открыватся в разные моменты времени для этого и сделаны две обмотки. когда один закрыт второй открыт и на оборот
Andrewe
сообщение 29.7.2009, 9:51
Из: Latvia
quote name='dimbas' date='29.7.2009, 3:04' post='99315'
[/quote]
Разве? я думал такая схема работает со встречно параллельн. тиристорами а не в выпрямителе
victor1964
сообщение 29.7.2009, 12:10
Пользователь №: 2329
Сомнительная схемка icon_confused.gif??:
ROMAN 3
сообщение 29.7.2009, 13:24
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
в при нцепе можно одну омотку, но тут по схеме и так они регулируется синхронна с переменым резистором R3
KIVOK
сообщение 29.7.2009, 21:17
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Можете смело убирать одну обмотку, он при этом надо добавить диодный мост чтобы получить пульсацию 100герц. Соединяйти управляющие выводы тиристоров . При подаче импульсов одновременно на оба тиристора ,откроется тот тиристор у которого на катоде +.
Andrewe
сообщение 30.7.2009, 2:24
Из: Latvia
quote name='KIVOK' date='29.7.2009, 21:17' post='99375'
[/quote]
это получится так?
victor1964
сообщение 30.7.2009, 15:43
Andrewe
сообщение 31.7.2009, 1:12
Из: Latvia
victor1964
А для чего отрезок, где резистор R1 ???
А какое напряжение на обмотке 5,6?
Какой резистор R3?
Сообщение отредактировал Andrewe - 31.7.2009, 1:13
victor1964
сообщение 31.7.2009, 10:50
icon_eek.gif Резистор R1 на схеме указан. R3=3k Что за отрезок?
И как можно будет с такой регулировкой варить без кондера, дросселя? icon_smile.gif
Andrewe
сообщение 1.8.2009, 0:32
Из: Latvia
Так а как сделать нормальную регулировку????
IBEX
сообщение 13.8.2009, 12:15
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Схема какая то излишне заумная. Слишком много обмоток в трансе. Есть схемы управляемых выпрямителей намного проще
Andrewe
сообщение 13.8.2009, 14:29
Из: Latvia
Куда уже проще 4 детали
victor1964
сообщение 14.8.2009, 12:47
Ну не знаю.Не всегда что проще-лучше.Смотри Радио 1982г. №10 стр.22.Сам ее использую лет 10
другие схемы испытывать нет желания, особенно из Радио за последних лет 5-туфта.
Andrewe
сообщение 14.8.2009, 13:59
Из: Latvia
Сложноватая схемка
IBEX
сообщение 15.8.2009, 18:52
Если не сложно, можно выложить тут эту схему, а то у меня нет этого номера
nickolay78
сообщение 16.8.2009, 2:36
Из: Сумская обл.
Пользователь №: 13606
Подскажите как прикрепить картинку? - Через Расширенную форму ответа, кнопки Обзор/Загрузить.
Давай адрес, скину целый журнал.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.8.2009, 16:05
Anatoli
сообщение 16.8.2009, 14:38
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
регулятор тока по первичке, самый простой фазо-импульсный регулятор, работает именно в режиме регулировки тока.
IBEX
сообщение 16.8.2009, 22:27
[/quote]
vitalyshishov@pisem.net - буду очень признателен
Andrewe
сообщение 17.8.2009, 0:47
Из: Latvia
quote name='Anatoli' date='16.8.2009, 14:38' post='100842'
[/quote]
На основе микросхемы kr1182pm1?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 9:33
