583 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
Мой ПА №2
yjriy
сообщение 28.11.2010, 20:12
Сообщение #2421
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
При нынешних ценах на запчасти проще купить новый заводской. Такчто незаморачивайтесь сильно на лишние прибамбасы
Ну здрасьтттте: а чюйство собственного превосходста и самоосознания
кто может сказать какой бюджет нужен для ПА3 3-х фазная сила? без протяги, рукава, только силовая часть, управа и БП
Раньше было попадалово не более как в 500-700 гривен при таком раскладе. Сейчас нет фирменных железЯк, а потому попадалово без протяги составит 1000-1200 гривен.
Протяга хвирменная китайская с евриком--- 600-1200 гривен
Горелка фуфельная харьковская 150 гривен
Горелка с евриком средней фуфловости харьковская 220 гривен
Горелка подделка Бензель китай 480 -559 гривен
Горелка Бензиль 3м хвирменная немец в коробке( Ахх) 650- 720 гривен
Самопалую протягу дворниковую и горелку- самопал из поливного шланга оценить невозможно. щедевры бесценны.
Итого: правильно собранный ПА из нормальных железяк стоит от 2500 гривен и выше. Ближайшая ему альтернатива ССВА-180 (4500 гривен) и Контур 160 (цену не знаю).Электровозовская СХЕма весьма простА, собирается из недифицитных железяк, обладает приличным сервисом-и может полноправно варить в режиме МИГ люминь. Печать нужно брать проверенную. Моя не глючит даже при нахождении рядом силового дросселя и выходных силовых проводников и находится в медном(латунном)коробкЕ без заземления и крышки.Аппарат варит уверенно 1мм проволокой и при уменьшении индуктивности выходного дросселя до 10 мкГн может варить 1.2 мм- токо оно не нужно.
А вот если замахнуться на полноправный ТИГ, то правильно слепленный аппарат попадает не менее чем в 1000 американских зеленых рублей. Но вражеский правильный аналог в лавке будет стоить от 2500 баксов и выше
Но это уже Professional сварочная станция варящая всеми видами сварки. Подобное сваял и выставил Сам Софт в упрощенном виде вот тут:
http://www.samopal.su/node/24
Обсуждается на тамошнем форуме тутошним народом. ТИГ пока никто не запустил, но это временно.
В плане сервисного и индикаторного отображения вроде электровоза поудобнее будет МАГ и ММА, но эт чисто мое мнение
Сообщение отредактировал САНЕК - 29.11.2010, 7:02
aleksandrs
сообщение 29.11.2010, 0:09
Сообщение #2422
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Тут неспорю , Потому счас доделываю второй резонансник. Зачем???
Да и на полноправный ТИГ непротив замахнутся , если вся инфа будет.
Вобщето намногое сразу хочется замахнутся вот только времени нехватает, и самой мелочи иногда бабла icon_eek.gif .
Самое ценное в этом мире - информация.
САНЕК
сообщение 29.11.2010, 7:07
Сообщение #2423
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Там инфы,выше крыши.У меня тот ТИГер готов на 90%,планирую к Новому году запустить.Ну и дождемся ТИГра Тараса,все познается в сравнении.Хотя это удовольствие,Сэм правельно сказал,для психов,т.к. дорого получается. icon_biggrin.gif
На абордаж!
СашаЖ
сообщение 29.11.2010, 8:24
Сообщение #2424
Из: Киев
Пользователь №: 13375
На выходных добрался я таки до аппарата, уменьшил резистор на ТТ до 1,17Ом и процесс пошел. Ток заново привязал ,отличается от заданного до 5-7А в минус , что меня полностью устраивает, появился запас тока, тройка течет . В режиме MAG варить стало также лучше на напруге выше 20в.
Огромная благодарность за помощь.
Slawik
сообщение 29.11.2010, 12:29
Сообщение #2425
Пользователь №: 9455
yjriy, Вы, кажется, применяли модули SK30GARL067E. На какой частоте Вы их использовали? Потянут ли они 42 кГц? Я видел Вашу схему и печатку. У меня оптодрова 3180, можно ли использовать без повторителя? Он, вроде, у Вас не запаян. В фрагменте силы у Вас на схеме диодные модули UFB200FA40P. У меня есть таких 6 штук. Сколько модулей Вы использовали, один х2 диода на прямой и один х2 диода обратный или всеже надо 3 модуля (2 диода прямой и четыре обратный). Какая и Вас индуктивность выходного дроселя и максимальный ток в приведенном фрагменте схемы.
Какой затворный резистор У Вас для этого модуля, как в даташите 11 Ом, или меньше?
OlegarX-RUS
сообщение 29.11.2010, 12:44
Сообщение #2426
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
С модулями мутил не Юра а Генадий да и на сколько мне известно он так ещё и не запустил паравозник как и я icon_sad.gif
Кстати если модули захочеш купить продам по 35$ (у меня два есть) диодов вроде гена ставил два корпуса (4-и диода) вроде как по току с головой хватает.
В общем все вопросы к Гене
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
yjriy
сообщение 29.11.2010, 12:54
Сообщение #2427
Из: Харьков
А шо-то вы тормозИте так долго, начали вроде первые, а заканчивать не думаете
Я силу делал на спаренных 80N60, но можно все что дома в ящиках валяется-любые ключи на 600 В.
OlegarX-RUS
сообщение 29.11.2010, 12:59
Сообщение #2428
Просто нет подходящей паравозной трубы, ждём поставок из-за бугра (шутка)
Корпусок всё никак не доделаю icon_smile.gif)) в скором доделаю сразу покажу!!!!
electrovoz
сообщение 29.11.2010, 17:51
Сообщение #2429
Пользователь №: 13829
Кто имеет практический опыт сварки титана, прошу ответить. Пробовал сварить №3, стал как канифоль. По результатам еще подправил прошивку, уменьшив порог антистика, чтобы не срабатывал при малых токах
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry159261
Genadiy
сообщение 29.11.2010, 18:32
Сообщение #2430
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Неа!Он у меня давно запущен icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif или заброшен icon_biggrin.gif .А если серъезно то он полностью рабочий,а вот испытания провести некогда и уже негде.Другая работа и все совсем другое icon_sad.gif
SONIIR
сообщение 1.12.2010, 10:31
Сообщение #2431
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Подскажите...
Диоды VD9, VD10 HFA15TB60 без установки на радиатор нормально себя чувствовать будут?
Помоему у Zond такой конструктив.
На меди, места не хватает...
electrovoz
сообщение 1.12.2010, 16:52
Сообщение #2432
Да
Gor
сообщение 1.12.2010, 19:10
Сообщение #2433
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
На работе купили полуавтомат инвертор ESAB 200А . Вот его фотки.
[attachment=10624:ESAB_0001.jpg]
[attachment=10625:ESAB_0002.jpg]
Должен варить алюминий проволокой 1мм бронзу нерж. и черный металл.
Сейчас ждём когда начальство купит проволоку. А руки чешутся попробовать варить нержу и алюминий.
На черном металле качество шва зависит только от твёрдости руки сварщика .
Цена этого чуда около 900 евро. Когда разберусь со всеми настройками могу отписаться если автор темы не против.
electrovoz
сообщение 1.12.2010, 19:15
Сообщение #2434
Конечно опишите
Gor
сообщение 1.12.2010, 19:27
Сообщение #2435
Из: Харьков
Инструкции на русском к сожалению нет поэтому придется разбираться методом научного тыка.
Покупали на выставке. Продавцы обещали прислать инструкцию но пока что-то нету.Так что нужно некоторое время.
IGBT
сообщение 1.12.2010, 20:28
Сообщение #2436
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Там с обратной стороны обязательно тоже аргоном дуть нада. и ещё травить нада и проволоку тоже, при несоблюдении хотяб-ы одного пункта вся сварка насмарку....
Сообщение отредактировал IGBT - 1.12.2010, 20:45
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
spesso
сообщение 1.12.2010, 23:00
Сообщение #2437
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
http://tinyurl.com/2987ued
Сообщение отредактировал spesso - 2.12.2010, 0:32
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
golub
сообщение 2.12.2010, 0:53
Сообщение #2438
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Пока будете ждать мануал на русском, не вредно сюда заглянуть. Не думаю, что сильно в архитектуре что-то поменялось. Разве что картинки на морде лица.
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...vicemanuals.htm
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...tionmanuals.htm
Сообщение отредактировал golub - 2.12.2010, 3:41
Gor
сообщение 2.12.2010, 9:26
Сообщение #2439
Из: Харьков
Golub спасибо но в английском я слаб. Меня больше всего интересует параметр Qset. Особой разницы в шве не заметил от - до +
вторая ссылка у меня не открывается
spesso это инструкция на TIG а у нас MIG но всё равно спасибо
Сообщение отредактировал Gor - 2.12.2010, 9:27
KLIM
сообщение 2.12.2010, 9:40
Сообщение #2440
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Вопрос к Вам - не могли бы вы записать основные зависимости тока/напряжения/диаметра проволоки/толщины металла. Ну пройтись с шагом в 1мм толщины по диапазону от 1 до 10мм для разной толщины сварочной проволоки? Интересуют очень табличные зависимости... наработки есть но не много, собираю так сказать из разных источников для сравнения и выбора среднего значения.
Спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2025, 23:57
