УЗО отключается , интересно почему
Гость_Гость_Димон_*_*
сообщение 26.2.2009, 9:39
Задача: повесить люстру.1 Отключаю все автоматы в квартире, кроме вводного дифавтомата. 2. Проверяю отсутствие фазы. 3. Откусываю слишком длинный провод на люстру. 4. Отключается дифавтомат.
Соответственно вопрос: почему?
Сообщений в этой теме
- Гость_Димон_*   УЗО отключается   26.2.2009, 9:39
- - Shapiton   Возможно откусывая "N"- провод задели ка...   26.2.2009, 11:37
- - Гость_Димон_*   Ну естественно при перекусывании я перемкнул все т...   26.2.2009, 21:42
|- - wolf   Цитата(Гость_Димон_* @ 26.2.2009, 21:42) ...   9.11.2010, 23:12
|- - savelij   Цитата(wolf @ 10.11.2010, 0:12) Это отлич...   10.11.2010, 0:46
- - Victor195002   В случае, если в силу ряда причин потенциал «нуля»...   27.2.2009, 9:59
- - rekonstar   Ребята всем привет! У меня вопрос по обслужива...   25.3.2009, 1:31
- - Михайло   Заземление подключено? Проверьте правильность и н...   25.3.2009, 19:42
- - crazy_bary   Если УЗО не сразу срабатывает, то возможно причино...   19.11.2009, 1:37
- - Ядерщик   возможно у вас произошла перефазировка и все ав от...   18.1.2010, 5:56
- - haramamburu   для Ядерщик автор про "искры" (кз) - не...   24.1.2010, 15:04
- - Ядерщик   если УЗО сработало быстро, искр можно и не заметит...   24.1.2010, 15:46
- - Гость_haramamburu_*   Цитата(Ядерщик @ 24.1.2010, 15:46) если У...   25.1.2010, 0:07
- - Ядерщик   Почему опечатка?   25.1.2010, 6:56
- - haramamburu   Узо от КЗ не вырубается - не его задача   25.1.2010, 20:26
- - savelij   Речь шла, насколько понял, о КЗ фазы на землю, а н...   25.1.2010, 20:31
- - Abargewag   У меня на стиральную машинку стоит УЗО. При этом, ...   8.11.2010, 4:01
- - savelij   Двухпроводная линия питания или трёхпроводная? Где...   8.11.2010, 11:01
- - с2н5он   и точно УЗО стоит?   8.11.2010, 18:56
- - wolf   О´kей Иногда зацепиш,случайно-а оно, как на...   10.11.2010, 1:28
- - enverbike   Хрущёвка. Заземления нету, то что на шитке висит с...   28.11.2010, 10:25
- - savelij   1. "землиться" на ноль в хрущёвском щитк...   28.11.2010, 10:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 1:20
