![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Подобрать методом тыка на балласте 0,1 Ом в режиме ММА. А ток КЗ на клеммах вообще особой информации не несет, мерить на конце реальных кабелей по 2-4 м, меньше 300 А - ну и ладно. Это не резонансник.
Этот аппарат вообще-то имеет большой ток КЗ, в результате чего, как все заметили, нормально работает в режиме ММА. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
А кокой всетаки лучше подобрать ток КЗ (оптимально 260 или 300А)
А кокой всетаки лучше подобрать ток КЗ (оптимально 260 или 300А) Так Электровоз тебе ответил. Все зависит от соплей в монтаже силы+откуда взят контроль выхода+....да там много факторов.У меня КаЗа получалась от 230а до 245а(в разных аппаратах),может есть погрешность головки,или шунта. -------------------- На абордаж!
Ток КЗ не надо подбирать. Надо настроить макс. ток в ММА на 0,1 Ом
Зачем 50 кГц? Точность регулирования меньше будет. 37-40 кгц при Е70 18/6 достаточно
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Подскажите пожалуйста, можно в БП применить вот этот транзистор: 2SK2651.
http://lib.chipdip.ru/224/DOC000224697.pdf Смущает то что под нагрузкой напруга сток исток близка к 600 В. Попробовал уменьшить зазор до 0,5-0,6 и увеличить емкость демпфера до 3300 всеравно около 550 В. |
Зазор на место, демпфер тоже. Если ставить этот транзистор, то надо вдвое больше радиатор.
ОК!
Немного оффтопа (просто не знаю, в какую тему написать, но к полуавтоматам это ближе всего).
Если есть возможность, посетите проходящий сейчас Международный промышленный форум, в рамках которого проводится сразу несколько тематических выставок. Мои профессиональные интересы касаются других разделов форума, но мимо стендов выставки Укрсварка я никак не мог пройти ![]() Не сочтите за рекламу. Ниже - несколько фоток Фрониуса, Есаба, бюджетного полуавтомата Кемпи, ну, и наших типа дилеров, включая продукцию родных украинских производителей ![]() |
electrovoz
Обрати внимание на первую фотку от Basill.Левая сторона,почти на уровне дисплея. ![]() -------------------- На абордаж!
Это не спасет
Это не спасет Так и я о том,а программно-это высший пилотаж. Когда же я тебя убалтаю на этот подвиг? ![]() -------------------- На абордаж!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 ![]() |
Может добавить опцию доступа к ПА по отпечатку пальца? А считыватель биометрии встроить в горелку, и не дай бог кто чужой - так добавить 50 кВ разрядник на ручку....
![]() Когда же грядет обещанное обобщение темы с раскладыванием всей инфы по полочкам? -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
, либо квазисенсорные кнопки + разного рода дисплеи. Все рассказывают о т.н. "синергетическом" управлении, даже для самых простых полуавтоматов. Вот это интерестно,как считает опытная гвардия? А то на таком аппарате и галетник-несерёзно,а если добавить Attini и сделать на трех кнопочках без фиксации я думаю будет гут. Только ктобы напосал чтото подэто дело? Или есть варианты попроще и понадежней? |
Цитата Вот это интерестно,как считает опытная гвардия? А то на таком аппарате и галетник-несерёзно,а если добавить Attini и сделать на трех кнопочках без фиксации я думаю будет гут. Только ктобы напосал чтото подэто дело? Или есть варианты попроще и понадежней? Лично я считаю, что ПА№3 является законченным аппаратом и ничего в нем не стоит переделывать и добавлять. Аппарат расчитан на изготовление людьми имеющими весьма посредственные познания в электрике и электронике, а также достаточно навыков простого юзера компА. Непонятно желание некоторых (многих) форучан, которые его не собрали и даже не запустили управление с питанием, а уже хотят модернизировать. Легче чего- нибудь другое замутить. Соберите- поварите и посмотрите что этот ПА уделывает многие серийные и китаезовские ПА. Один Proffesional в сварке па крайне был удивлен, когда попробовал варить им ржавую и изьеденную блуждающими токами трубу- заваривая дырки и кратеры, а также попробовав им варить 0.5 жесть. Ежели автор этого девайса изьявит желание может и еще чего- нибудь когда-нибудь народу посоветует или предложит, а может и нет. Инфры по сборке в теме выше крыши. Может свой разберу и сделаю детальное описание сборки и настройки-- когда нибудь ![]() ![]() В этом ПА есть регулировка с места сварки дистанционно- КАКИЕ НАХХ кнопочки, когда со сварочного места под машиной в яме с горелки все регулируется, ежели правильно привязанный и горелка с протягой не гавно. Плавная подача без заклинивания и заедания в рукаве горелки (всей магистрали подачи) залог успеха. ВЫ че- мужикИ травы обкурились, как будете регулировку делать в трех метрах от аппарата. Ставьте тогда сразу ИК ПДУ Замки наверное лишние пока - по пьянке можно и забыть Сообщение отредактировал yjriy - 27.11.2010, 1:02 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Цитата Может свой разберу и сделаю детальное описание сборки и настройки-- когда нибудь Вот уже когда нибудь! ![]() Ждем!!! |
В этом ПА есть регулировка с места сварки дистанционно- КАКИЕ НАХХ кнопочки, когда со сварочного места под машиной в яме с горелки все регулируется, ежели правильно привязанный и горелка с протягой не гавно. Вы видимо неправильно меня поняли,имелось ввиду переключение режимов на аппарате. А по поводу того что многие еще не собрали а трындят,так Вы неправы,некоторые собирают для себя и в удовольствие. |
Цитата имелось ввиду переключение режимов на аппарате Эт можно организовать, да некрасиво на морде- когда два потенциометра имеются. На любителя вообщем |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
Кто собрал апарат знает в какую копеечку он влетает, особенно когда при настройках спалить Н- количество ключей. Ауж если охота сделать апарат на сенсорном управлении да ещё и з жк дисплеем , да ещё штоб корпус выглядел офигительно, подщитайте во сколько ето обойдётся. При нынешних ценах на запчасти проще купить новый заводской. Такчто незаморачивайтесь сильно на лишние прибамбасы , апарат варит и варит хорошо , зачем его усложнять .
Моим апаратом больше пользуется пока батя , так он вобще против миниатюрности , говорит пока увидиш твои надписи что там и куда... -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2025, 22:30 |
