ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
6.2.2009, 23:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Эта тема создана от злости на вечно повторяющиеся и пережеваные помногу раз банальные вопросы. Эти вопросы фактически загаживают любой форум и способны свести активное творческое обсуждение к вялотекущему отбрыкиванию.
С другой стороны НОВИЧКАМ вопрос проще задать в известном месте и получить там же ответ, чем перерывать все ветки. Это лень, и это понятно Но новичков тоже негоже пинать по веткам, хоть и не хочется 7 раз отвечать на один и тот же вопрос. Поэтому : НОВИЧКИ в инверторо_строении ПОЖАЛУЙТЕ СЮДА, где можно не засоряя целевые форумы, обратится К СПЕЦАМ НОВИЧКАМ: Задавайте вопросы - получайте от спецов ответы. СПЕЦАМ: Пожалуйста обьясняйте доступным, даже для женщин, языком. Просьба СПЕЦАМ:Новичкам, которые зададут вопрос по теории НЕ ОТВЕЧАЙТЕ В СВОЕМ ФОРУМЕ, берегите его от мусора - отправляйте сюда, и ТУТ ОТВЕЧАЙТЕ. Если ответ уже имел место - заставьте новичка потрудится в поиске - это иногда полезно для его самообразования, может найдет много для себя нового и интересного. Глядишь отпадут другие вопросы... Только так, жестко, мы наведем на своих форумах порядок и создадим рабочую обстановку!!! Со своей стороны обещаю: Систематизировать все вопросы новичков и ответы спецов, свести в один файл и выложить в файловом архиве. Рано или поздно можно будет вовсе не отвечать, а просто давать ссылку на этот файл. А новичкам не прийдется рыться по всевозможным форумам собирая по крупицам информацию... Сообщение отредактировал Skif - 9.2.2009, 22:05 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Skif ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя 6.2.2009, 23:00
wwit Всем здравствуйте!
Решился на сборку первого ... 25.11.2010, 17:07
феликс Тогда ключи на 55ампер должны потянуть,выходит.Заб... 25.11.2010, 17:25
olegators68 Цитата(феликс @ 25.11.2010, 17:25) Тогда ... 25.11.2010, 17:54
AS65 феликс
НА 40кГц этот ток могут не потянуть,27А на... 25.11.2010, 19:11
феликс По поводу "Эскизы прикрепленных изображений... 26.11.2010, 14:22
Basill Цитата(феликс @ 26.11.2010, 14:22) как на... 26.11.2010, 15:32
ЧеПаЕв ВВС Вопрос спецам!
Делаю ПА№3 электровоза, собираю... 26.11.2010, 14:44
AS65 феликс
Посмотри внимательно свой рисунок, у тебя н... 26.11.2010, 15:28
феликс Цитата(AS65 @ 27.11.2010, 1:28) феликс
По... 26.11.2010, 16:13
qaki Цитата(феликс @ 26.11.2010, 16:13) Потому... 26.11.2010, 17:40
AS65 gaki
/www.electrik.org/forum/index.php?act=attach... 26.11.2010, 18:09
qaki Цитата(AS65 @ 26.11.2010, 18:09) gaki
/ww... 26.11.2010, 20:40
electrovoz Слушайте, что вам говорит взрослый дядя кваки. Осо... 26.11.2010, 18:11
AS65 gaki
Спасибо большое за доходчивое разьяснение б... 26.11.2010, 21:35
qaki Цитата(AS65 @ 26.11.2010, 21:35) Но:
1 Та... 26.11.2010, 22:33
Алекс_Н AS65,
1. такие токи при запуске обеЗпечит баян се... 26.11.2010, 21:51
феликс Дорогие мои форумчане,запутался окончательно.Сложн... 27.11.2010, 4:48
qaki Цитата(феликс @ 27.11.2010, 4:48) Стоит и... 27.11.2010, 8:46
AS65 qaki
Ляпота. Теперь вё по полочкам .
Спасибо за н... 27.11.2010, 11:13
qaki Цитата(AS65 @ 27.11.2010, 11:13) имеет ли... 27.11.2010, 12:34
AS65 qaki
Спасибо успокоил,а то думаю чего он до сих по... 27.11.2010, 13:16
logic777 доброе время суток.
есть два вопроса
1. купил на з... 27.11.2010, 22:31
qaki Цитата(logic777 @ 27.11.2010, 22:31) 2. м... 28.11.2010, 11:15
logic777 да, но бармалейник работает в режиме жесткого пере... 28.11.2010, 15:05
феликс qaki спасибо за науку,вроде всё переварил.Я вот чт... 28.11.2010, 15:21
qaki Цитата(феликс @ 28.11.2010, 15:21) Может ... 28.11.2010, 17:06
lapa Цитата(qaki @ 28.11.2010, 17:06) Если уче... 28.11.2010, 17:40
феликс Если в Вашей дохлятине еще жив
задающий, посмотри... 29.11.2010, 17:21
AS65 Радиатор лучше тот у которого подошва толше,а пили... 29.11.2010, 20:11
SONIIR А кто какие втулки изолирующие юзает?
Задача - при... 29.11.2010, 21:22
AS65 Плассмасовые полная байда,если бес втулок никак то... 29.11.2010, 21:50
yjriy Стягиваешь с провода изоляцию и режешь на трубки. ... 29.11.2010, 21:52
AS65 "пожирая всех вокруг"
Если защита по вхо... 29.11.2010, 22:49
SONIIR yjriy
Спасибо!
Все гениальное просто! 29.11.2010, 23:58
Алекс_Н Цитата(SONIIR @ 29.11.2010, 23:58) ...Все... 30.11.2010, 1:12
yjriy Цитатанасоветуй схемулину ддля безконтактного подж... 30.11.2010, 2:25
Алекс_Н Цитата(yjriy @ 30.11.2010, 2:25) Лепим ту... 2.12.2010, 11:57
electrovoz Цитата(logic777 @ 28.11.2010, 14:05) да, ... 30.11.2010, 11:56
феликс Цитата(electrovoz @ 30.11.2010, 21:56) Ти... 1.12.2010, 12:14
nicond Мужики помогите разобраться. Собрал прибор для опр... 30.11.2010, 21:00
кабельщик nicond, при таком зазоре ток ХХ будет офуенный. По... 30.11.2010, 21:48
nicond Цитата(кабельщик @ 30.11.2010, 22:48) nic... 1.12.2010, 21:40
nicond P.S. забыл добавить, что осциллограмы наблюдались ... 30.11.2010, 23:16
electrovoz Включение транзистора однотакта (в отличие от двух... 1.12.2010, 17:08
RAN Здравствуйте, хотел проконсультироваться со специа... 1.12.2010, 18:11
DGEC Цитата(RAN @ 1.12.2010, 20:11) Привезли н... 1.12.2010, 20:23
Wiew Цитатаимпульс получается как коромысло
видать пита... 1.12.2010, 20:01
кабельщик RAN, для заправдашнего Е70 N87 (у которого на ферр... 1.12.2010, 20:19
electrovoz Никак 1.12.2010, 21:47
nicond Ув Электровоз. Из настройки Клима цитирую: Теперь ... 1.12.2010, 22:08
umpelev69 Цитата(nicond @ 1.12.2010, 22:08) Ув Элек... 3.12.2010, 23:15
nicond Цитата(umpelev69 @ 4.12.2010, 0:15) nicon... 4.12.2010, 7:28
umpelev69 Цитата(nicond @ 4.12.2010, 7:28) Да, для ... 4.12.2010, 21:07
кабельщик nicond, похоже - осечка с моей стороны... Вы про р... 2.12.2010, 9:47
nicond Цитата(кабельщик @ 2.12.2010, 10:47) nico... 2.12.2010, 18:20
RAN Благодарю за отклики, маркировка на феррите присут... 2.12.2010, 19:43
electrovoz Я тоже посчитал, что имеете в виду вых. дроссель к... 3.12.2010, 10:30
феликс Мужики подскажите нигде нарыть не могу.На моём све... 4.12.2010, 17:55
кабельщик феликс, 475K - это 4,7мкФ (емкость конденсатора ук... 4.12.2010, 18:42
феликс кабельщик спасибо.Выходит по сравнению с нашими ве... 4.12.2010, 19:07
феликс Есть пара вопросов к спецам.На моём полумостике ди... 5.12.2010, 14:55
golub Затворные диоды определятся какие ключи им надо за... 5.12.2010, 16:44
феликс Не уловил причём ключи?Я не совсем ясно написал на... 5.12.2010, 17:06
AS65 феликс
Оставь по одному 150EBU02, хватит с запасом... 5.12.2010, 17:40
феликс AS65 А снаберы родные оставить?Не могу найти наско... 5.12.2010, 17:50
AS65 Не мучайся кондёры пойдут а резисторы 0,5 ватта ма... 5.12.2010, 18:13
феликс Да думал про резюк.Но тогда затвор разряжатся хуже... 5.12.2010, 18:33
шахтер1 две рабочие конструкции 5.12.2010, 18:46
AS65 Я делал драйвера по такой схеме.
Когда смотришь ос... 5.12.2010, 18:49
феликс Тут дежурный БП на24вольта.Что есть тгр? 5.12.2010, 19:00
AS65 ТГР -трансформатор гальванической развязки между т... 5.12.2010, 19:09
феликс ТГР есть.Просто у меня на выходе каждой обмотки ви... 5.12.2010, 19:23
AS65 Мощьности хватит,но ключи во время паузы,когда нет... 5.12.2010, 19:52
феликс AS65 Вобщем поставил между затвором и эмитером рез... 8.12.2010, 17:04
electrovoz Нет 8.12.2010, 17:19
феликс А чуть бодробней если можно? 8.12.2010, 18:06
electrovoz См. его х-ки по даташиту, он допускает 150 А средн... 8.12.2010, 19:25
феликс Я этот даташит пол дня качал,он на аглицком с им у... 8.12.2010, 19:30
AS65 феликс
Греются значит работают .
electrovoz прав ... 8.12.2010, 20:49
mer59 Таки не оставляет желание сделать управу к Бармале... 8.12.2010, 22:18
erl Привет всем! Пытаюсь собрать резонансник с опт... 9.12.2010, 8:51
Алекс_Н Цитата(erl @ 9.12.2010, 8:51) ...оптодрай... 9.12.2010, 23:55
electrovoz Даташит смотреть не пробовали? Можно перестать сом... 9.12.2010, 22:00
erl В даташит смотрел неоднократно, но на форуме уже о... 10.12.2010, 5:56
electrovoz Это не только не хорошо, а даже очень хорошо. Так ... 10.12.2010, 10:03
nicond Ув. сваркостроители! Есть детский вопрос. Каки... 10.12.2010, 18:20
кабельщик Цитата(nicond @ 10.12.2010, 17:20) Каким ... 10.12.2010, 18:47
Basill Цитата(кабельщик @ 10.12.2010, 19:47) ГФ-... 11.12.2010, 11:47
кабельщик Я покупал на радиорынке во флаконе 100мл , хватило... 11.12.2010, 13:37
mer59 Ребяты,давайте пожалуйста поболтаем немного на тем... 11.12.2010, 15:00
Lemm Цитата(Basill @ 11.12.2010, 12:47) Может,... 11.12.2010, 16:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 4:34 |
