Стабилизатор напряжения , Проблемы при включении
Гость_Гарин_*
сообщение 25.11.2010, 20:17
Доброго времени суток. Есть вопрос к специалистам или людям, столкнувшимся с данной проблемой. Дело в следующем: поскольку напряжение в квартирной сети частенько подскакивает до 245 В, было решено поставить стабилизаторы. Выбор пал на однофазный электромеханический RUSELF SDW 8000 (3шт - по одному на каждую фазу). Подключение проводилось следующим образом: с вводного 3х фазного автомата сеть подается на 3х фазный автомат питания стабилизаторов и одновременно на одну секцию 3х фазного байпасного рубильника. На другую секцию рубильника заводится выход со стабилизаторов. С запараллеленных выходных секций рубильника осуществляется питание щита. Но суть не в этом. Проблема состоит в том, что при включении автомата питания стабилизаторов (или при последовательном включении автоматов на самих стабилизаторах) выбивает вводной 32 амперный автомат. Причем не постоянно, а через раз т.е. - раз включится нормально, раз сработает автомат. Причем пробовал даже при отключенной нагрузке. И такая эпидерсия происходит только в момент включения стабилизаторов. Если они включились нормально, то все в порядке - все работает, напряжение стабилизируется.
Так вот вопрос: как решить проблему с включением стабилизаторов баз аварийного срабатывания вводного автомата?
haramamburu
сообщение 25.11.2010, 20:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Не там копаете, стаб выбивает при пуске - это норм при ваших 32А.
Но суть то вашей проблемы в другом, либо сильный перекос, либо плохой нуль. А насчет ввода так и не понял - 1 фазный или 3х ...
garland0211
сообщение 25.11.2010, 20:55
Пользователь №: 20412
Ввод 3х фазный. Три однофазных стабилизатора, по одному на каждую фазу. Нейтраль вроде достаточная - КГ 10кв.мм. И что значит "нормально выбивает при ваших 32 амперах"?
haramamburu
сообщение 25.11.2010, 21:04
Из: Дмитров
8кВт = 36А - это разумеется при полной загрузке, НО есть понятие пусковой ток, который превышает в N раз рабочий (в зависимости от "типа" и реализации оного)
garland0211
сообщение 25.11.2010, 21:15
Автомат вырубает даже без нагрузки. Кроме того, вырубает еще и этажный 40 амперник. Про пусковой ток мысль уже была. Но что же это за стабилизатор такой, что при включении его без нагрузки выбивает 40А автомат!!!??? Чем же его тогда включать?
haramamburu
сообщение 25.11.2010, 21:19
Из: Дмитров
Ну... на меньше киловатт видимо надо было брать ...
А garland0211 и Гость_Гарин_* - одно и тоже лицо?
garland0211
сообщение 25.11.2010, 21:24
А на меньше - мало. Более того, в скором будущем предстоит ставить такие же, но уже на 10кВт. Так что проблема пуска-включения остается актуальной.
А лицо одно и то же. icon_biggrin.gif Просто первое сообщение было еще до регистрации на форуме.
Сообщение отредактировал garland0211 - 25.11.2010, 21:25
haramamburu
сообщение 25.11.2010, 21:27
Из: Дмитров
Без увеличения входной/разрешенной мощности (амперов) - бесполезно.
garland0211
сообщение 25.11.2010, 22:00
Не думаю, что дело в разрешенной мощности. 32 ампер при 3х фазах (~21кВт) должно вполне хватать. Тем более, повторюсь, включение проводилось и без нагрузки. Проблема, думаю, в самих стабилизаторах. Жду дельные советы. icon_confused.gif??:
дмитрий ^^^
сообщение 25.11.2010, 22:54
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
обратитесь в магазин, в котором вы их купили и проконсультируйтесь там и при необходимости поменяйте их. Не понимаю, разве может такое быть, что бы из-за стабилизаторов выбивало? Они же не являются потребителями, почему выбивает?
haramamburu
сообщение 25.11.2010, 22:57
Из: Дмитров
дык у вас стаб(ы) не 3х фазные!!!
Попробуйте включить движок (однофазный) на 8000 ватт (правда таких нет), без "нагрузки" - тоже "выбьет". Я ж писал - пусковой ток!
дмитрий ^^^
сообщение 25.11.2010, 23:08
Из: Белгород
откуда берётся ток, если они ни чего не включают?
а если поставить вместо трёхфазного автомата три однофазных и посмотреть какой из них выбьет?? или отсоединяйте поочерёдно от автомата разные стаб-ры и посмотрите на каком выбивает , на каком нет.
может коротит в одном из стабилизаторов?
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 25.11.2010, 23:18
haramamburu
сообщение 25.11.2010, 23:20
Из: Дмитров
Дмитрий - при пуске холодильника ни разу не замечали, что свет "чуть-чуть" "проседает"? - это и есть "пусковой ток".
garland0211
сообщение 26.11.2010, 1:44
Для статистики пробовал включать в разной последовательности (на стабилизаторах есть свой автомат). То же периодически выбивает, но каждый раз на разных стабилизаторах. У меня с местным электриком хоть и хорошие отношения, но всему же есть предел...
Какой там движок!? Там микроскопический сервопривод. Наверное, блин, процессор при включении все просаживает... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал garland0211 - 26.11.2010, 1:47
DoctorGauss
сообщение 26.11.2010, 4:44
Пользователь №: 13407
Боюсь, автоматы вырубаются из-за зарядных токов (возникают при включении стабилизатора в сеть) конденсаторов, установленных в стабилизаторы. Можно порекомендовать установить автоматы с большей кратностью уставки электромагнитной отсечки. Автомат с какой характеристикой установлен в настоящий момент? Если "В" (Iэм=3...5*Iном), то поменяйте на "С" (Iэм=5...10*Iном), если "С", то поменяйте на "D" (Iэм=10...15*Iном).
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
garland0211
сообщение 26.11.2010, 12:15
У меня стоит автомат тип С. Но, даже если я поменяю его на D, то в этажном щите все равно останется С и все равно он будет периодически "отстреливать". Есть ли смысл в такой замене?
DoctorGauss
сообщение 26.11.2010, 13:03
В этажном щите - этот тот самый вводной на 32 А? Разумеется, его тоже заменить.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 26.11.2010, 13:03
Andrey59
сообщение 26.11.2010, 15:42
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
В стабилизаторе стоит скорее всего трансформатор (или автотрансформатор). У него бросок тока 12-15 номиналов (от его мощности). Однозначно автомат хар-ки "D" и уж об этом знакомый электрик должен был знать
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
garland0211
сообщение 27.11.2010, 23:59
Нет. 32А, тип С - это в квартире. В этажном щите 40А + УЗО. И какой тип, не знаю.
fsi61
сообщение 28.11.2010, 6:59
Пользователь №: 20431
В этажный щиток поставте свой автомат с хар-кой D, но учтите что кабель от щитка до квартиры .может оказаться без защиты т.к.вы подняли порог срабатывания автомата в 2 раза изменив хар-ку.Для того чтобы быть уверенным в защите необходимо или расчитать ток короткого замыкания на вводе в квартиру или измерить прибором для измерения тока к.з.При замене хар-ки автомата в квартире тоже учесть выше сказанное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 7:13
