![]() бытовой масляный обогреватель , обогреватель |
Гость_Гость_Амантай_*_* |
масляный бытовой обогреватель часто выключается, срабатывает термореле, можно ли подключать напрямик? пробовал напрямик нагревает капитально, только не пойму никакого расширителя нет, а не лопнет радиатор? написано на обогревателе "аляска" не-китай
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Зачем подключать напрямую? Давно МЧС не вызывали? Производитель установил термореле. специально что бы не было ЧП.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Смотря какой обогреватель. Если с 2 тенами, например 1.2 и 0.8 кВт, то можно включить 1.2 напрямую. Не лопнет. Но при этом постоянно наблюдать за обогревателем, т. к. он становится в несколько раз опаснее, чем "в комплекте".
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_?_* |
Гасить горящее масло водой- приводит к взрыву. См. Brainiacs
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5461 ![]() |
В теории длжен быть предохранитель от избыточного давления, ну все равно будет весело, теплое масло по всей комнате java script:add_smilie(":rain:","smid_46")
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.10.2008 Пользователь №: 12297 ![]() |
здравствуйте, у меня сломались два выключателя на масляном обогревателе, найти новые эти выключатели не могу. какой можно поставить вместо него. стояли выключатели ВК 42М вот сайт производителя
...найти новые эти выключатели не могу. какой можно поставить вместо него. стояли выключатели ВК 42М... Для столицы это звучит странновато... Подобрать по габаритам и напряжению клавишный выключатель можно например в Чипе и Дипе.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость сочувствующий_* |
масляный бытовой обогреватель часто выключается, срабатывает термореле, можно ли подключать напрямик? пробовал напрямик нагревает капитально, только не пойму никакого расширителя нет, а не лопнет радиатор? написано на обогревателе "аляска" не-китай Безопаснее приобрести ещё один обогреватель. Как говорится как "Жигули" не форсируй, Мерседес не получится. |
Это обычный выключатель (переключатель) безо всяких "термо".
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
масляный бытовой обогреватель часто выключается, срабатывает термореле, можно ли подключать напрямик? пробовал напрямик нагревает капитально, только не пойму никакого расширителя нет, а не лопнет радиатор? написано на обогревателе "аляска" не-китай Термореле срабатывает, потому что достигнута желаемая температура воздуха (согласно уставки термореле) в помещении в районе обогревателя. Напрямую ни в коем случае, обязательно лопнет. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
У меня еще советский масляный радиатор уже лет 25 работает напрямую.
Просто покрутите радиатор - если слышится бульканье, значит масло залито с воздушной подушкой, при нагревании и расширении масла воздух в радиаторе немного сожмется и всё. Но воздух в радиаторе должен быть обязательно. |
Напрямую ни в коем случае, обязательно лопнет. Именно! Кто желает быть сваренным в кипящем масле, добро пожаловать на форум клуба самоубийц. Остальных (или оставшихся) убедительно прошу не модифицировать масляные обогреватели, а выкидывать ... или ремонтировать по гарантии. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
У меня еще советский масляный радиатор уже лет 25 работает напрямую. Я думаю не надо в ветке "для чайников" давать такие советы. Это мы, электрики, разберемся что и куда там воткнуть и чем это потом будет пахнуть, но не они. Сообщение отредактировал CTALKEP - 26.11.2010, 22:37 |
Гость_Гость_evgeniy_*_* |
Хочу поменять вышедший из строя тен в масляном радиаторе, соответственно такой же мощности и размера. это реально? нюансов никаких нет?
Нюанс один - достичь потом герметичности, чтобы масло не текло. Однажды разбирал, но не помню чем оно уплотняется, вроде прокладка какая -то толи резина, толи силикон.
Масляные радиаторы разные и конструктив некоторых позволяет проводить замену ТЭНа без проникновения в резервуар с маслом...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Хочу поменять вышедший из строя тен в масляном радиаторе, соответственно такой же мощности и размера. это реально? нюансов никаких нет? Вроде нет...кроме того что все масляные обогреватели собираются в Китае ИМХО. То есть проще и по деньгам и не намного дороже купить новый,чем заниматься сексом со старым. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.11.2011, 18:35 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Вроде нет...кроме того что все масляные обогреватели собираются в Китае ИМХО. То есть проще и по деньгам и не намного дороже купить новый,чем заниматься сексом со старым. +100 Взял на ремонт китайскую люстру, с галогенками и трансами 220/12. Столько секса у меня еще не было. ![]() Сорри за офф. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 1:47 |
