примерно чему равен cos f в однолинейной схеме в производственно-складском здании? , В48ЕВВ
Гость_Татьяна_*
сообщение 1.6.2009, 18:30
Здравствуйте! скажите мне пожалуйста примерный cos f d в однолинейной схеме (ВРУ)
сообщение 1.6.2009, 19:34
Полагаю, что по какой либо причине Вы не написали вопрос полностью. Ибо на поставленный вопрос корректным будет один ответ - не более 1,0.
сергей_абрамов
сообщение 1.6.2009, 19:58
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Для активной (лампы, тэны)нагрузки косинус принимается равным 1 , при индуктивной(электродвигатели) в среднем 0,8-0,85. ну а дальше считайте какие у вас потребители нагрузки.
Гость_с2н5он_*
сообщение 1.6.2009, 20:49
ежели сварка, лампы ДРЛ, то и того меньше
Grej
сообщение 6.6.2009, 0:58
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266
Есть такой документ "СП 31-110-2003" вот в нем есть табличка 6.12 в которой указаны приблизительные коэффициенты мощности (cos f)
Если для складских помещений можно на вскидку сказать, так как вся нагрузка это освещение, соответственно cos f будет зависить от того какие лампы стоят:
люминесцентные -0,92
накаливания - 1
ДРЛ и ДРИ с компенсированными ПРА -0,85
С производственными сложнее! Все зависит от того что за производство, какое оборудование стоит, вообщем от того какая нагрузка - нужен рсчет
в этих случаях он будет от 06-0,9 и то, в однолинейную схему вряд ли уйдет совсем низкий коэффициент, его придется компенсировать вообщем усложнять саму схему.
А к чему вопрос такой абстрактный??? вам он зачем этот cos f ??? Хотите просто фонарно вписать в схему, без расчетов?? icon_wink.gif
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Гость_MIO84_*
сообщение 24.11.2010, 8:58
Подскажите как определить cos f для водонагревателя, мощностью 0,5 кВт
RomanNV
сообщение 24.11.2010, 11:35
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
А вы с какой целью интересуетесь?
Гость_MIO84_*
сообщение 24.11.2010, 12:09
нужно определить параметры однолинейной схемы ЩР, к которому подключен водонагреватель и т.п.
сообщение 24.11.2010, 12:24
берите 0,96
сообщение 24.11.2010, 17:54
или 1,0
сообщение 24.11.2010, 23:16
Цитата(savelij @ 24.11.2010, 17:54) *
или 1,0
ну это в идеале
сообщение 24.11.2010, 23:25
Цитата(с2н5он @ 24.11.2010, 23:16) *
ну это в идеале
Ну если учитывать виток ТЭНа как индуктивность и ёмкость проводов.... то водогрею до идеала (cos f = 1) ну ооочень далеко... icon_wink.gif
сообщение 25.11.2010, 0:19
...порядка 1 процента... ... короче, близко к 1.
RomanNV
сообщение 25.11.2010, 9:03
Из: ХМАО-Югра
Гы...
Отношение реактивной составляющей к активной у нихромового спирального нагревательного элемента- 0,0001 примерно.
Ёмкостная составляющая немного гасит индуктивную. Кроме того ёмкостные и индуктивные сопротивления этого нагревателя на частоте 50Гц сами по себе мизерные.
Так что смело можно брать 1,0 и нисколько не париться. Для мощных грелок гораздо полезнее пусковые токи посчитать, чем заботиться о cosф.
Можно ещё Олега попросить, чтобы он своим навороченным косинусометром снял характеристики с электрочайников, утюгов, водонагревателей...
Нолик пропустил.
Вот ради интереса посчитал Хl для нихромовой спирали мощностью 0,5 кВт.
Спираль из нихрома d=0,5мм. Длина спирали 2,75м, диаметр- 5мм, кол-во витков 1100, расстояние между витками 2мм.
Индуктивность этой спирали составила 11 мкГн.
Активное сопротивление 96,8 Ом.
Реактивное индуктивное сопротивление на частоте 50Гц составляет 0,00345Ом.
Отношение X/R=0,0000356.
Итого имеем:
Р=500Вт
Q=0,0178ВАр
tgф=Q/P=0,0000356
следовательно cosф=0,9999999999999... =1,0
Вот и всё.
ПС. Ёмкостную составляющую не рассматривал вобще, ибо ёмкость такой спиральки будет не более 10пФ, и то, если сильно постараться из неё сделать конденсатор. А пико- это уже 10 в степени -12. Так что про неё можно вобще не вспоминать.
Сообщение отредактировал RomanNV - 25.11.2010, 9:53
YoungProfi
сообщение 25.11.2010, 10:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
Может поможет.
Тут есть косинусы для многих потребителей.
Справочные данные по расчетным коэффициентам электричечких нагрузок - http://depositfiles.com/files/682e6hkpg
КТНище
сообщение 27.11.2010, 14:44
Пользователь №: 19699
Однозначного ответа нет. cos f определяется по суммарному графику электрических нагрузок на вводе, как средневзвешенное значение. Вот инструмент для расчёта (к сожалению платный): Расчёт суточного графика электрических нагрузок
cos f = 1.000
У ТЭНа cos f=1 (индуктивное сопротивление от виктов вообще не учитываю, т.к. оно на несколько порядков меньше активной состовляющей) (Ведь для ламп накаливания не учитываю "завивку" нити накаливания?!)
haramamburu
сообщение 27.11.2010, 16:00
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А вы лампы накаливания "мотаете"?
ptv
сообщение 13.12.2010, 12:33
Пользователь №: 18257
сообщение 23.12.2010, 23:26
верно, вот ставили прибор на Термекс
Гость_ВВ_*
сообщение 14.1.2011, 7:46
У меня вопрос: а какое отношение к cos f имеет "однолинейная схема (ВРУ)"? Может вы отвечаете не на заданный вопрос?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 16:25
