светодиоды , возникают помехи
сообщение 13.11.2010, 18:35
решил в ванной опробовать светодиоды, поставил сначала 1Х3, потом через неделю 3х3 (см. в файле)
к группе освещения на ванную подключена розетка телевизор (не в ванной и не обсуждается)
при включении ЛЕДа 1х1 все норально, при включении обоих по телевизору идут помехи, на ТВ только три канала ОРТ, РТР, НТВ, если на ОРТ и РТР все пучком на НТВ сильные помехи (телик Рубин)
мож кто сталкивался из-за чего?
да светильник идет с трансом иль как его не знаю - характеристики на нем:
LED POWER SUPPLY
MODEL KED 3X3LF
100-240VAC 0,215 A
3-12 V 650 mA
ну и фото в прицепе
Сообщение отредактировал с2н5он - 13.11.2010, 18:36
Сообщений в этой теме
- с2н5он   светодиоды   13.11.2010, 18:35
- - -Mike-   Преобразователь для LED - импульсный, высокочастот...   13.11.2010, 19:14
|- - с2н5он   Цитата(-Mike- @ 13.11.2010, 19...   14.11.2010, 11:42
|- - sergey21   Цитата(с2н5он @ 14.11.2010, 11:42) благод...   17.11.2010, 20:37
|- - с2н5он   Цитата(sergey21 @ 17.11.2010, 20:37) при ...   17.11.2010, 23:51
- - Dmitry_G   Цитата(с2н5он @ 13.11.2010, 19:35) если н...   13.11.2010, 20:36
- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 13.11.2010, 17:35) сильны...   13.11.2010, 20:49
- - -Mike-   Самые распрастранённые ферритовые кольца в магазин...   14.11.2010, 12:53
|- - с2н5он   Цитата(-Mike- @ 14.11.2010, 12...   15.11.2010, 12:29
|- - с2н5он   Цитата(-Mike- @ 14.11.2010, 12...   19.11.2010, 19:03
- - sergey21   я не думаю что, помехи проникают через питающий ка...   18.11.2010, 18:40
- - с2н5он   розетка на сей группе одна, на другие группы ЛЕД н...   19.11.2010, 0:06
- - Roman D   Всё ерунда. Меняем кабель.   19.11.2010, 20:45
- - -Mike-   Индуктивность пропорцианальна количеству колец, ве...   19.11.2010, 22:02
|- - Roman D   Цитата(-Mike- @ 19.11.2010, 21...   19.11.2010, 23:08
- - Гость_ez81_*   Роман Д правильно подметил помеха через антенный ...   20.11.2010, 12:30
|- - Dmitry_G   Цитата(Гость_ez81_* @ 20.11.2010, 13:30) ...   20.11.2010, 21:25
- - с2н5он   этот телик не на кабельном, обычная домашняя антен...   21.11.2010, 10:12
- - Гость_ez81_*   Не меняем антенну , 100% успех гарандия.   21.11.2010, 18:08
|- - с2н5он   Цитата(Гость_ez81_* @ 21.11.2010, 18:08) ...   21.11.2010, 22:39
- - Гость_ez81_*   Про антенну комнатную ,остальные тв от каких антен...   21.11.2010, 23:05
- - с2н5он   ещё один тоже от комнатной, но подключен с другой ...   22.11.2010, 12:26
- - Гость_ez81_*   Значит он лучше схематично выполнен чем "руби...   22.11.2010, 14:56
- - с2н5он   насчет не есть гут знаю   22.11.2010, 18:09
- - Dmitry_G   ..."шумит" ваш светодиод в полосе частот...   22.11.2010, 22:31
- - с2н5он   горизонтальные серо-белые полосы ввиде пунктирных ...   22.11.2010, 23:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 16:23
