мой новый ПА |
мой новый ПА |
17.11.2010, 18:35
если поставить последовательно резюк то получится ограничение тока заряда конденцатора! а разряд как бал так и останеца. если резюк поставить паралельно кондюку то конденцатор ограничен в своей йомкости резистором! такой вариант уже пройден!! от дроселя ничего не зависит для разряда конденцатора. Мы наверное не о том говорим.Обясните по подробнее Ваше выражение разряд кондюка каждый раз по глазам? |
17.11.2010, 18:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
17.11.2010, 19:36
после моста стоит конденцатор потом дросель вот этот коньдюк при соприкосновении проволки с масой будет давать разряд не нажав на кнопку пуск при работе па Посмотрите еще раз внимательно схему.В режиме п/а на выходе аппарато напряжения нет оно появится только, когда Вы нажмете кнопку на горелке. |
17.11.2010, 20:09
18.11.2010, 10:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 |
20.11.2010, 15:10
20.11.2010, 22:42
22.11.2010, 15:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
Ета схема регулиркет ток или напряжение? Как ето сказивается на процесе сварки, а то я помню говорилось раньше что тиристор в сварочнике ето плохо!???
22.11.2010, 16:38
22.11.2010, 17:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
oleg1ma какой полевой транзистор в вашей схеме, плохо видно.
22.11.2010, 17:37
22.11.2010, 17:50
Вот сколько трансов нарыл у себяв гараже. Вопрос к Колобку. У Вас на четырёх трасах собран трасформатор. первичка 163 витка. Скажите через сколько витков надо делать отводы чтобы на вторичке было 16, 18,20,22,24,26,28 вольт
![]() Ставлю IRFP3710, потому что для любых двигателей ненужен радиатор. Спасибо, а в регуляторе микросхемы MDC3052 Так или нет. Тоже плохо видно. |
22.11.2010, 19:11
Вот сколько трансов нарыл у себяв гараже. Вопрос к Колобку. У Вас на четырёх трасах собран трасформатор. первичка 163 витка. Скажите через сколько витков надо делать отводы чтобы на вторичке было 16, 18,20,22,24,26,28 вольт Спасибо, а в регуляторе микросхемы MDC3052 Так или нет. Тоже плохо видно. Оптроны МОС3052.Зачем Вам этот гемарой с отводами, намотайте первичку с Iхх-1.0-1.5А и вторичку 38 вольт и будете варить п/а при напряжении сети 160-230в. ФОТОСЫ НЕ ЦИТИРУЕМ. |
22.11.2010, 19:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Регулирует напряжение от 0-до мах. которое выдает тр-тор. Парни,здесь собираются сварочные аппараты,а не регуляторы напряжения. Если так уверенно отвечаеш,то давай видео с ПРОЦЕССОМ регулировки.А то я знаю умников,которые будут доказывать что это реально работает в сварке.За "Пуск"и"Заряд"вопросов нет,если пользуеш для этих режимов,то поясняй,что бы народ понял. -------------------- На абордаж!
22.11.2010, 20:32
Парни,здесь собираются сварочные аппараты,а не регуляторы напряжения. Если так уверенно отвечаеш,то давай видео с ПРОЦЕССОМ регулировки.А то я знаю умников,которые будут доказывать что это реально работает в сварке.За "Пуск"и"Заряд"вопросов нет,если пользуеш для этих режимов,то поясняй,что бы народ понял. Видео нет.Просто выложил схемку, а что с ней кто будет делать- ему и решать.Привозят мне на переделку всякие п/а типа "Циклон","Энхель китай","Темп харьков" жалуются мало току,двигатель подает проволку рывками, я беру и делаю то что они просят.И ни один еще, а переделал штук 20 не сказал х...ня. |
22.11.2010, 21:15
Видео нет.Просто выложил схемку, а что с ней кто будет делать- ему и решать.Привозят мне на переделку всякие п/а типа "Циклон","Энхель китай","Темп харьков" жалуются мало току,двигатель подает проволку рывками, я беру и делаю то что они просят.И ни один еще, а переделал штук 20 не сказал х...ня. Тогда давай еще раз пройдем пройденный этап.Вот это http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=158269 Поясни,каким образом будет гореть СТАБИЛЬНО дуга при переходе через 0,да еще с урезанными полуволнами???Батарею емкостей не рассматриваем. -------------------- На абордаж!
22.11.2010, 21:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
Видео нет.Просто выложил схемку, а что с ней кто будет делать- ему и решать.Привозят мне на переделку всякие п/а типа "Циклон","Энхель китай","Темп харьков" жалуются мало току,двигатель подает проволку рывками, я беру и делаю то что они просят.И ни один еще, а переделал штук 20 не сказал х...ня. А какие доработки делаете для "Темп харьков" какие у него в основном проблемы? |
22.11.2010, 23:25
В Вопрос к Колобку. У Вас на четырёх трасах собран трасформатор. первичка 163 витка. Скажите через сколько витков надо делать отводы чтобы на вторичке было 16, 18,20,22,24,26,28 вольт 16в ненадо делать после моста будет 14-15в провара не будет!! расчет транса сдесь на 5стр!! http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...16436&st=80 Сообщение отредактировал kolodok - 22.11.2010, 23:28 |
22.11.2010, 23:33
ТЕМП-неплохой ПА. Сыловой тр. тор регулировка по первичке отводами. Дроссель типа п-образный, емкость 47000мкф, наборные 10шт. по 4700мкф. Протяжка дв. от класикы ВАЗ. Регулеровка на КТ-819. работает безупречно, рукав правда желает быть лутше,микрик слабоват. Я Полтавчанен от Харькова 120км. Видел их в работе 8шт, говорил с людми,никто нежаловался на них, у первых выпусков была проблема с перегревом после полтора- два часа интенсивной работы. Сейчас в ТЕМП ставят вентилятор и другие конденсаторы. Им бы вольтдобвку надо. Чуть не забыл , у ТЕМПА присутствует и РДС и зарядка. Для чего ему нужна ета тиристорная приблуда и прочие автоматики, наверное чтобы чаще в ремонте быть,а не бабкы заробатывать.
Сообщение отредактировал bodik5 - 22.11.2010, 23:55 |
23.11.2010, 1:49
Тогда давай еще раз пройдем пройденный этап.Вот это http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=158269 Поясни,каким образом будет гореть СТАБИЛЬНО дуга при переходе через 0,да еще с урезанными полуволнами???Батарею емкостей не рассматриваем. Зачем же тогда ставят в п/а дроссель,батарею емкостей?Наверно они накапливают энергию и их нужно рассматривать. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 0:05 |
