22.11.2010, 15:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
22.11.2010, 15:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
я не пойму что оно Вам даст? никакая защита не успеет отреагировать чтобы закрыть вовремя транзисторы (при открытии верхнего и нижнего ключа), а энергии накопленной в электролитах с лихвой хватит чтобы отправить транзисторы в мир иной. правда это мое мнение. во всяком случае,если предположить что сквозной ток будет,то по импульсу с ТТ микросхема обработает этот импульс и ограничить длит импульса или полностью его заблокирует.В худшем случае микросхема закроется через 100-120 нсек. встречаются схемы с трансформаторами тока включенный в каждое плечо моста в цепи эмиттеров .значит вариант рабочий.Значит одним трансом тока можно считывать успешно ток для дальнейшей обработки |
22.11.2010, 15:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
22.11.2010, 15:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Уважаемые форумчане кто делал схему управления Юрия с 594-й микросхемой можно ли в ней заменить транзистор IRF1010 на IRF530?
22.11.2010, 16:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
22.11.2010, 16:34
Спасибо, вероятней всего оно и есть, а вот по тому что на транзисторе написано в поисковиках вообще тишина. Уважаемые форумчане кто делал схему управления Юрия с 594-й микросхемой можно ли в ней заменить транзистор IRF1010 на IRF530? Что за схема? Чтобы посоветовать нужно глянуть о чем речь, может Юрий поставил что есть, а может там действительно нужно микроскопическое сопротивление перехода (в чем я даже не видя схемы сильно сомневаюсь, скорее всего первое). |
22.11.2010, 16:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
По даташиту вроде бы оно. Но сам YXYS в перечне своей продукции его не упоминает. Может быть что-то сильно устаревшее или китайские мичуринцы занимаются скрещиванием наименований. Мне такие комбайны типа писсуар-зубочистка попадались. |
22.11.2010, 17:06
22.11.2010, 17:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
Привет всем! Кто подскажет по этим ключикам в плане даташита, ключи лежат, а что за звери что то не могу сыскать. http://www.ixyspower.com/- здесь искать, но я не нахожу Сообщение отредактировал Sergei - 22.11.2010, 17:18
22.11.2010, 17:18
ZPS посмотрите здесь: http://www.digchip.com/datasheets/parts/ix/parts_ix06.php
22.11.2010, 18:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
K_L
У меня анологичная схема ЗГ, рабочая транзистор я поставил IRF630, другого под рукой небыло. Сообщение отредактировал ДМит - 22.11.2010, 18:01 |
22.11.2010, 18:56
ДМит спасибо! остановился на IRFZ44
Сообщение отредактировал K_L - 22.11.2010, 19:01 |
22.11.2010, 20:28
делал мелкий ремонт инвертору ARC-200 при его осмотре заинтересовала цепь заряда конденсаторов фильтра - там применён термистор от системы размагничивания телевизора.
22.11.2010, 21:32
отвечу по поводу трансформатора тока. разбейте первичную обмотку на две и включите противофазно в эмиттеры нижних , или коллекторы верхних . тогда чётко будете отслеживать и ток рабочий и сквозняк . и если сделаете защиту как в саи-200 , или мишеле , и других клонах , то спокойно можете спасти остальные транзисторы при пробое одного. перечинил кучу таких сварочников и при пробое одного из полевиков остальные оставались целы . защита на тиристоре успевала отключить управу. в полумосту точно также надо ставить ТТ. только в среднюю току и будет вам счастие.
22.11.2010, 21:44
отвечу по поводу трансформатора тока. разбейте первичную обмотку на две и включите противофазно в эмиттеры нижних , или коллекторы верхних . тогда чётко будете отслеживать и ток рабочий и сквозняк . и если сделаете защиту как в саи-200 , или мишеле , и других клонах , то спокойно можете спасти остальные транзисторы при пробое одного. перечинил кучу таких сварочников и при пробое одного из полевиков остальные оставались целы . защита на тиристоре успевала отключить управу. в полумосту точно также надо ставить ТТ. только в среднюю току и будет вам счастие. Если можно ,пожалуйста схематический эскиз Вашего варианта включения ТТ.Чинил тоже не мало сварочников ,но варианта как предлагаете Вы ,не встречал.Встречал неоднократно два транса тока во вторичной обмотке. Если можно , Пожалуйста Ваш вариант включения и если есть схема данных аппаратов оставьте сообщение в личку.Заранее благодарен! Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.11.2010, 21:51 |
22.11.2010, 22:09
пожалуйста. положу здесь . кому то понадобится. кстати управление и раскачка практически идеальная . единственно при переносе этого управления в косой изменял постоянные времени на упт . и делал чуть другое управление задатчика тока. ну и плюс вместо транзисторов ставил компаратор на отслежку по напряжению питания и добавлял сброс по току КЗ. зачем - сам не знаю , ток стабилизируется очень чётко . ну и хот стартом можно поиграться.
Сообщение отредактировал толян - 22.11.2010, 22:17
sai200.zip ( 421.91 килобайт )
СХемы_Мастер_162_202.jpg.zip ( 473.03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 595 |
22.11.2010, 22:27
пожалуйста. положу здесь . кому то понадобится. кстати управление и раскачка практически идеальная . единственно при переносе этого управления в косой изменял постоянные времени на упт . и делал чуть другое управление задатчика тока. ну и плюс вместо транзисторов ставил компаратор на отслежку по напряжению питания и добавлял сброс по току КЗ. зачем - сам не знаю , ток стабилизируется очень чётко . ну и хот стартом можно поиграться. Большое спасибо за схему- Проработаем и наверняка почерпну полезное. Удачи ВАМ! По правде говоря вариант МАСТЕРА мне встречался в ремонт пару раз но не удосужился внимательно глянуть как включенТТ Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.11.2010, 22:28 |
22.11.2010, 23:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Скажите пожалуйста у этих транзисторов 2sk2837 тоже большая емкость затвора? И их тоже можно только выкинуть.
За одно разведу немного флуда, кто то сталкивался со сварочником SUPERATLAS180HF. Я сегодня его разобрал и увидил интересную картину, в нем стоит 12 ключей 2sk2837 и 12 диодов FMX33S и три трансформатора размером примерно как наш ш12х20 и они стоят между двумя радиаторами, как в трубе. Получается довольно компактно. ЗГ на КА3525А, с мостовой раскачкой ТГРа, но печки присутствуют. Вопрос собственно вот в чем, кто то пробовал ставить два три транса в параллель? А то вопросы такие видел, а вот реализации нет. И какие подводные камни в такой реализации? И может кто то встречал схему на него, а то уже года два стоит сломанный! |
22.11.2010, 23:57
Скажите пожалуйста у этих транзисторов 2sk2837 тоже большая емкость затвора? И их тоже можно только выкинуть. почему выбросить, емкость не насколько большая, правда маленький ток всего 20А, если 2 в паралель и дрова на 3120 + IXDD414 то должно помоему неплохо получиться и печек не будет тока IXDD414 стоит 30 гривасов, а "народный полтинник" - 40, так-что ответ помоему напрашивается сам |
23.11.2010, 0:04
почему выбросить, емкость не насколько большая, правда маленький ток всего 20А, если 2 в паралель и дрова на 3120 + IXDD414 то должно помоему неплохо получиться и печек не будет тока IXDD414 стоит 30 гривасов, а "народный полтинник" - 40, так-что ответ помоему напрашивается сам У меня то ли опять даташит неправильный или я не туда смотрю! У 2sk2837 вроде емкость еще больше чем у STW26NM60, а Вы сказали что STW26NM60 можно только выкинуть, а они по 16гр. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 15:13 |
