Управление DC-мотором с независимым возбуждением на 27В
MaxVovk
сообщение 17.10.2006, 10:45
Из: Moscow
Пользователь №: 7162
Собственно есть много разных моторов, у которых последовательное возбуждение. Так вот встала задача - подключить такой мотор к блоку управления с двумя контактами, которые меняя полярность, управляет направлением вращения.
При последовательном возбуждении смена полярности на направление вращения не влияет... Что делать, посоветуйте, ну очень надо...
Flash
сообщение 17.10.2006, 11:47
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Придётся вывести концы ОВ отдельно и коммутировать вместе с якорем (чтоб на якоре полярность менялась, а на ОВ нет). Что хоть это за движок, а то мож заменить на тот, что с пост. магнитами.
MaxVovk
сообщение 17.10.2006, 12:36
Из: Moscow
Это разные "военные" движки, типа ДВ-200, СД-75Д... Просто они у меня есть, и очень хочется использовать.
У всех них выводы ОВ уже выведены. Только что испытал - на ОВ подал 12В, на якорь 27В - все крутится как надо. То есть такое включение нормально? А как вообще расчитать напряжение на ОВ, чтобы работал в номинале?
Моторы например такие:
Flash
сообщение 17.10.2006, 13:26
Из: г. Белгород
Собственно есть много разных моторов, у которых последовательное возбуждение....
Так послед. или паралл. ОВ ?
С параллельной ОВ проще - номинальную напругу подал, кнопку нажал и "спина мокрая". icon_biggrin.gif
В последовательной ОВ не напряжение надо контролировать, а ток. Если данных нет, то соединить последовательно с якорём, нагрузить как- нить (шоб не пошёл в разнос) и подать 27 В. Замерить ток. Потом рассоединить и подать на ОВ такое напряжение, чтоб ток в ней не превышал условный измеренный номинал, а на якорь - 27 В.
Только при вкл напруга на якорь подаётся в последнюю очередь, а при выкл - выключается в первую, а то мотор спалишь, или в разнос пойдёт. icon_cool.gif
FISS
сообщение 25.10.2006, 20:50
Пользователь №: 7024
ИМХО типа таких движков стоят в автомобилях на стеклоподъемники, на отчистители.
АИЭС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 10:00
